Autor Tópico: PROJETO CRBR  (Lida 18790 vezes)
0 Membros e 49 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #30 Online: 13 de Dezembro de 2008, 21:51 »
Acho que paguei um bom preço 15 dinheiros cada!!!
Tem mais alguns só que um pouco maiores que estes!
Seria possível comprar pra mim ? Onde vc tá ?
Estou em São José dos Pinhais-Pr.! Compro sim, vou ver os tamanhos disponíveis e lhe aviso.
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #31 Online: 14 de Dezembro de 2008, 00:02 »
Outra empresa é a www.brasfixo.com.br de botucatu
Peguei o catalogo deles na feira de usinagem em outubro, é bem completa.
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #32 Online: 14 de Dezembro de 2008, 08:52 »
Fico muito grato !  ;D
Offline Paulo Caetano
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #33 Online: 14 de Dezembro de 2008, 10:16 »
Aproveitando o gancho tambem estou a caça destes faz tempo se tiver mais algum por ai, voce poderia comprar para mim tambem caso possivel me mande uma MP que eu deposito o dinheiro para voce.
Um abraço,
Paulo Caetano
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #34 Online: 14 de Dezembro de 2008, 18:30 »
Acho que vendem pra pessoa fisica sim, hoje em dia é muito dificil alguém não vender... Até industrias absurdas de grandem vendem ( a vista, faturado realmente só juridica mesmo ), pagou e pagou o frete eles tão mandando...
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #35 Online: 14 de Dezembro de 2008, 18:32 »
caramba não consigo editar minha msg...
adicionei um m no grandeS ao inves de um s
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #36 Online: 16 de Dezembro de 2008, 20:27 »
Um vídeo da maquina usinando MDF 8 mm em 3 passes,
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #37 Online: 17 de Dezembro de 2008, 01:52 »
Isso com CNC3AX alimentada com 42 volts, imagine com uma tensão maior!
Smarley
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #38 Online: 17 de Dezembro de 2008, 06:42 »
CRBR
Eae cara!
Parabéns pela máquina!!
Cara, queria te perguntar uma coisa. Até agora eu não sabia direito o que limitaria a velocidade de corte.
Mas pelo que vi no seu vídeo, o que limita são os motores e a estrutura, certo?
Pois com toda essa velocidade a fresa e a tupia aguentaram normalmente...
Qual fresa e tupia tu usa?
Na minha máquina eu tinha medo de aumentar a velocidade por causa de quebrar a fresa ou estragar a tupia, mas vi que o problema não vai ser esse.
O problema vai ser de estrutura mesmo, como a minha é de madeira e os acoplamentos eu fiz de mangueira...
Eu vou regular a velocidade da minha até que ela perca passo, ou não se desmonte, hehehe...
Abraço!
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #39 Online: 17 de Dezembro de 2008, 07:41 »
Smarley,
Minha máquina não tem muita coisa não, tá ainda faltando alguns ajustes para que tenha um desempenho melhor.
1º) Ela é com barras roscadas de passo 5 mm com 2 entradas de fio de rosca (então por aí veja que não é fuso trapezoidal ou de esferas) imagina só quando for!
2º) Esta usinagem está sendo feita com fresa de 1.5 mm.
3º)  A tupia é Ching Ling (força de expressão) paguei R$ 80,00 no mercado livre. A 1º tupia era de 650 watts e 110 volts e o mancal dela não aguentou/derreteu, esta tupia hoje (Ching Ling) é de 450 watts e 220 volts, tá indo que uma beleza, mas estou propenso a comprar aquela makita das lojas Herval, por segurança/backup.
E com relação a velocidade de corte, é todo o conjunto que vai te dar o limite se sua máquina.
Enfim, estou indo comprar um fuso de esferas pra colocar no X, aí que está o meu grande problema.
Smarley
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #40 Online: 17 de Dezembro de 2008, 07:59 »
Eu achei que estas fresas não aguentassem isso.
Mas a sua ta com passe de quase o dobro da área dela.
Tinham me recomendado usar a metade da área como passe, ou seja, 1,5mm passe de 0,7mm e não 2 e tanto como você ta usando.
Eu vou comprar umas duas fresas de 1,5mm, e vou testar com uma o quanto ela guenta, e o quanto a minha máquina aguenta.
Eu acho que o problema vai ser nos meus acoplamentos.
Se eu colocar a velocidade inicial muito alta, ou muita aceleração eu acho que ele vai perde passo por causa do peso do carrinho(não que ele seja pesado, mas o problema é que o acoplamento não é firme).
Eu vou ter que mudar este tipo de acoplamento para poder aumenta a velocidade eu acho...
Pelo menos no Eixo Y.
Você estava com 3500mm/min. ali neh?
Tu sabe a vel. inicial e a acel. que estava?
Na minha eu estava com vel inicial em 200hertz, vel. máx. 1500hertz(900mm/min se n me engano) e acel. em 200hertz.
abraço!
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #41 Online: 17 de Dezembro de 2008, 22:24 »
Carlos;
Parabens pela maquina, está cortando muito, essa promete.
Um abraço
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #42 Online: 18 de Dezembro de 2008, 20:43 »
Hoje fiz 2 suportes para a tupia, para melhorar a qualidade de fixação e consequentemente a usinagem.
Vamos ver como fica agora no aluminio.
Lolata,
Obrigado!!! Só falta uma porca de esferas para complementar com o fuso, aí tenho condições de ir um pouquinho mais rápido.
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #43 Online: 19 de Dezembro de 2008, 18:37 »
Ficaram bons, usinou na sua máquina?
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #44 Online: 19 de Dezembro de 2008, 22:25 »
Brenck,
Estes foram feitos na Usinagem.
Agora com os novos suportes instalados sei que consigo fazer peças em aluminio, como estava não dava aperto suficiente pra ferramenta de corte, este era o motivo da quebra de minhas fresas.
