Autor Tópico: PROJETO CRBR  (Lida 18714 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #105 Online: 05 de Abril de 2009, 09:42 »
Nobre Carlos....
Parabéns pelo Hobby. Também tenho uma grande vontade de construir um motor á vapor, em especial desde pequeno, quando vi uma mini indústria á vapor.
Mas a minha maior dificuldade é entender como funciona a "valvula" que é a responsável por admitir e liberar o vapor gerado pela caldeira.
Se tiver algum projeto detalhado dessa valvula, ficarei muito grato.
Quanto ao torno, tenho um, se precisar de algum serviço, basta me enviar o desenho (desde que não seja muito detalhado, pois, sou um simples curioso e não um torneiro) e a grande vantagem é que não pagará nada por isso.
Assim podemos trocar figurinhas, você me orienta a construir um pequeno vapor e eu faço as peças (para mim e para você).
Grande abraço.
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #106 Online: 05 de Abril de 2009, 09:47 »
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #107 Online: 05 de Abril de 2009, 09:56 »
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #108 Online: 05 de Abril de 2009, 10:04 »
Quanto ao torno, tenho um, se precisar de algum serviço, basta me enviar o desenho (desde que não seja muito detalhado.
Rubens,
Dê uma visitada no link que o Fábio passou e nos outros, acho que você vai construir o seu sem ajuda, lendo os projetos terei certeza que você vai conseguir.
Agora, é claro que aceito as usinagens sim. Vamos descobrir juntos este mundo maravilhoso das primeiras máquinas que revolucionaram a produção, quem sabe não re-inventamos a nova revolução da industria, pois toda ela está em crise no momento, É nossa chance, ihihihihi.
Carlos
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #109 Online: 05 de Abril de 2009, 10:08 »
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #110 Online: 05 de Abril de 2009, 10:38 »
Este site mostra a enorme variedade de motores a vapor rotativos, pouco conhecidos atualmente:
http://www.dself.dsl.pipex.com/MUSEUM/POWER/rotaryengines/rotaryeng.htm
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #111 Online: 05 de Abril de 2009, 10:41 »
Muito boa a dica,
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #112 Online: 05 de Abril de 2009, 11:20 »
Nobres amigos...
Muito obrigado pelas valiosas dicas, alguns dos sites eu já havia visitado.
Mas lembro que a algum tempo atrás vi em algum lugar (não memlembro onde) um sistema muito simples em uma dessas maquetes á vapor, como era:
Uma caldeira (fácil de se construir).
Dela saia uma pequena tubulação que ia para uma válvula (essa era mais simples ainda, e essa que gostaria de saber como é construida internamente).
Nessa valvula era acoplado um pequeno pistão que subia e descia (era o que transmitia movimento para um pequena roda).
O que me intriga até hoje, é que essa valvula era apenas um pequeno cilindro (pelo menos aparentemente - do lado de fora) com dois orifícios.
O vapor entrava nesse cilindro que empurrava o pistão, e esse quando alcançava uma determinada posição deixava o vapor sair pelo 2º orificio desse cilindro e assim o pistão retornava á posição original que era compeltado novamente com o vapor e assim iniciava o movimento.
Me intriga, pois, penso para que servia o 1º orifício, e porque o vapor não escapava por ele.
Se alguem puder me responder, ficarei muito agradecido.
Grande abraço.
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #113 Online: 05 de Abril de 2009, 11:28 »
Raranda,
Talves um motor a vapor parecido com estes!
http://www.ministeam.com/acatalog/Wilesco_Steam_.html
Carlos
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #114 Online: 05 de Abril de 2009, 11:31 »
Rubens,
Não sei se entendí direito, mas pode ser um motor oscilante como este do link:
http://www.animatedengines.com/oscillatingsteam.shtml
Como poderá ver, o cilindro tem dois furos - um em cima e outro em baixo, e é o movimento oscilatório que expõe os furos deste cilindro na frente de outros orifícios(fixos na estrutura) e que permitem a passagem do vapor ora na parte de cima do cilindro e ora na parte de baixo do mesmo...
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #115 Online: 05 de Abril de 2009, 17:05 »
Nobre Gilii....
É exatamente isso que eu queria saber, parece simples, mas o detalhe está em dimensionar corretamente o curso com a distancia entre os orifícios.
Carlos.
O modelo á que me referi era muito parecido com os mostrados no site que postou.
Muito obrigado a ambos, mais uma informação que após muito tempo consegui obter.
Quem sabe qaundo estiver menos atribulado, tento algo nesse campo.
Grande abraço.
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #116 Online: 05 de Abril de 2009, 17:10 »
Rubens,
Bem, se tens um desenho do motor que deseja, acho que é só questão de um pouco de geometria e desenho técnico...
Acho que a coisa é mais simples do que você imagina...
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #117 Online: 05 de Abril de 2009, 17:19 »
Offline luciano g
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #118 Online: 05 de Abril de 2009, 17:44 »
meu avo trabalhava numa fabrica de caldeiras, inspeção e testes finais,ele saiu de ferias e quando voltou a sala dele tinha esplodido porque um funcionario foi testar uma caldeira e ele tocou fogo nela e os rebites da janela de limpeza cederam o cara cozinhou na hora a caldeira foi parrar a 5 km de distancia tudo isto porque ele não encheu a caldeira de agua e não colocou a pressão com a bomba manual
Offline CRBR
Re: PROJETO CRBR
« Resposta #119 Online: 18 de Abril de 2009, 18:10 »
Como hoje é sabado não podia deixar de fazer mais uma peça pra coleção.
Ainda falta detalhar com alguns acessórios e fazer as laterais operacionais (abre/fecha).
Carlos
