Autor Tópico: Projeto da Miniatura de Robô Automatizado.  (Lida 5338 vezes)
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Online: 16 de Fevereiro de 2008, 18:56 »
Caros Amigos, esta é uma empreitada que estou iniciando, conto com a ajuda dos colegas.
Estou aberto a idéias, elogios, críticas e ajudas das mais diversas formas.
Estou a princípio postando as fotos do robô no qual tomarei base para realizar a parte mecânica.
Conto com os amigos, sou sabedor que sempre estão de coração aberto à ajuda mútua.
Até o próximo grito de ajuda, hehehehehhehehhee.. .
Alexandre Alex.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 18:58 por Alexandre Alex »
Offline Guga
Re: Projeto da Miniatura de Robô Automatizado.
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:08 »
Bem legal viu,prentende construi-lo com qual material?
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:37 »
Caro Amigo;
A uns anos atraz eu vi um braço robotico em uma feira de informatica, os estudantes fizeram uma interface e um programa p/ mover o braço, achei incrivel.
Eu até consegui arrumar um braço, mas nunca consegui fazer funcionar e me desfiz dele.
O conjunto era bem simplas, feito com perfil de aluminio e servos de radio controle.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2008, 19:41 por Lolata »
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 19:46 »
Muito obrigado LOLATA,
Com certeza vai ser util, estas imagens.
Estão devidamente guardadas.
Podemos facilmente fazer adaptações, para otimizar todo o bichinho, e assim será feito,
Mais uma vez,
OBRIGADO.
Até o próximo GRITO de ajuda,
Alexandre Alex.
Offline Guga
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:08 »
Acho o aluminio um material de grande vantagem mesmo, pouco peso, otima resistencia, e sem sombra de duvidas da um otimo acabamento...ou seja voto no aluminio...
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:33 »
Alexandre,
Interessante este seu novo projeto...
Estarei atento ao andamento da coisa - sempre fui fascinado por este tipo de mecanica...
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 20:51 »
Maravilha,
Imagino que usará umas reducões para ganhar em posicionamento...
Offline Diego MJ
« Resposta #7 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 21:34 »
Ano passado fui numa feira em Joinville, e olha só o que encontrei por lá, uma réplica de um robô da Kuka, só que todo de plástico, mas muito bem acabado.
Fui atrás para conseguir um, e um amigo até disse que por uns 200 pila ele manda trazer um da matriz (Alemanha), pois eu queria fazer o mesmo q vc Alexandre, tentar fazer um numa escala um pouco maior e motorizado. Acabei deixando a idéia na geladeira...
O importante é que vc tem um para referência.
Boa sorte na empreitada, e também ficarei atento ao tópico.
Diego
Offline marcusfermino
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:54 »
Acho que talvez isso ajude...
lcbulek
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:03 »
Alex
Desmonta o bicho em vermelho, faz o molde das peças, e funde em alumínio ..  ;D
"É das idéias absurdas que surgem as boas idéias"
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:13 »
Luis,
To tentado convencer o dono a deixar que eu desmonte o bichinho, mas a criatura tem um xodô belo robozinho que tá foda.
Rascunhado já está, to passando para o cad.
Mas a idéia tá anotada também, pode facilitar as coisas nehhehhh.
Alexandre Alex.
Offline Guga
« Resposta #11 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 12:54 »
Vc ta pensando em colocar oq na " mão" deste robo? um pegador, uma ventosa ou uma fresadora??
« Resposta #12 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 15:22 »
Guga,
Legal sua pergunta.
A intenção é fazer a "mão", que no caso robótico normalmente se designa "punho", uma flange com furações equidistantes, para adaptarmos tanto garras como ventosas ou outro acessório interesante.
Pra lhe ser sincero, não pensei no acessório ainda.
Mas estou aberto a idéias e sugestões.
Alexandre Alex.
Offline Guga
« Resposta #13 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 17:58 »
Pode ser acoplada uma pistola de solda mig, seria legal ve-la soldando alguma coisa sozinha...
« Resposta #14 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 18:10 »
Acredito que voces conhecem este documento, mas em todo o caso...
