Autor Tópico: Projeto - Elsonjr  (Lida 6864 vezes)
Re: Projeto - Elsonjr
« Resposta #45 Online: 23 de Fevereiro de 2008, 22:28 »
Elson;
Esses dias o Rudolf deixou um conjunto de Smile no barracão, essas placas veio configurada p/ motores de 1A, meus motores são de 3A, entrei no programa de configuração das placas e ele não "achava"  as placas, dava erro de comunicação, achei estranho, pois eu conseguia mover os motores normalmente, de imediato liguei p/ Rudolf reportando o ocorrido, ele me mandou dar uma verificada se os conectores estavam bem fixado, se estava ligado na energia e todas essas coisas rotineiras, como eu confirmei tudo, ele me pediu p/ experimentar um outro cabo paralelo. Troquei o cabo e assunto resolvido.
Não estou dizendo que pode ser o cabo, mas temos que tentar.
Boa sorte.
« Resposta #46 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 10:59 »
Veja também se a porta paralela está em "NORMAL" (pode ser SPP, Simple, Common, ou alguma coisa assim - NÃO é EPP nem ECP)...
Veja também se está em DOS puro...
Eu aposto no cabo de dados...
elsonjr
« Resposta #47 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 09:17 »
CNCNow
vim dar uma espiada pra ver como a coisa tem andado pro seu lado e parece que o bicho tá pegando, né ?
Sim está pegando, e eu estou perdendo feio, mas é mais por causa da minha falta de experiencia, infelizmente hehehe.
Mas me diga, vc conferiu as tensões nos pinos da porta paralela ? Tá tudo OK ?
Confesso que não cheguei a checar.
Como vc configurou o TurboCNC ? Dá pra mandar o arquivo de configuração pra gente dar uma espiada ?
A configuração que eu usei do TCNC é praticamente a que vem com o programa, só entrei pra confirmar a quantidade de eixos, basicamente.
As placas estão rigorosamente de acordo com o esquema ? Algum componente foi substituido por equivalente, alguma alteração ?
Sim as placas estão de acordo com o esquema, mas, para falar a verdade a placa driver teve um componente substituido por um equivalente, foi o diodo BZW04-48, não encontrei em lugar nenhum, por indicação de um vendedor da Sta Ifigenia usei o
BA-159 que mesmo assim só achei na Farnell, vi os datasheets dos dois me pareceu ser equivalente.
CNCNow e marcusfermino
Os terras (negativo) das fontes - lógica, motores, PC - estão interconectados ?
Estou usando uma fonte de micro pra fazer os testes, acredito que sim.
Alebe e CNCNow
Vc não disse se usou os mesmos componentes da 1a. placa ou comprou outros.
O que tá parecendo é que pode ser componentes com problemas.
Da placa interface eu usei apenas os mesmos transistores o restante eu usei novos, da placa driver eu usei tudo novo.
Lolata e Fabio
Vou comprar um cabo novo para ver se resolvo o problema.
Como eu disse acredito que meu maior problema seja a falta de experiencia.
Abraços a todos.
Offline Guga
« Resposta #48 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 13:02 »
Eu tinha feito a placa drive do site pnimo l297 , mas achei horrivel , tb não encontrei os diodos, quando ligava elas com alta tensão torrava tudo, ai eu fiz a cnc3ax e uso muito bem sem problemas..
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2008, 13:05 por Guga »
elsonjr
« Resposta #49 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 13:48 »
Guga
Eu escolhi montar essas placas drives por acha-las simples, eu uso uma fonte de micro para fazer os testes, então a tensão não é muito alta, uso 12v para placa interface e drives e 5v para os motores, os sitomas eu ja descrevi aqui, o motor só está "rodando" no eixo Z e somente para um lado, então imagino que como o pessoal esta me dizendo, possa ser o cabo ou meu micro que estou usando, ainda farei mais uns testes, não quero desistir das placas a essa altura do campeonato, mas se caso eu veja que não va ter jeito vou montar a cnc3ax.
lcbulek
« Resposta #50 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 15:49 »
Guga...ficou parecendo aqueles comerciais da TV... ;D :)
"Agora com a CNC3AX, minha vida mudou, meu problemas acabaram!, meus mosfets não mais vão torrar!"  :D
Offline Guga
« Resposta #51 Online: 25 de Fevereiro de 2008, 17:56 »
Isso ai Elson, brasileiro não desiste nunca...
Luis Carlos, cansei de explodir fet kkkk , com essa placa acho q fritei uns 50 kkk
elsonjr
« Resposta #52 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 08:30 »
Senhores
Ontem eu fiz um teste com a porta paralela utilizando os programas pccheck e checkit, montei um conector loopbak conforme instruções do site, como eu possuo dois conectores DB25 um macho e outro femea, montei os dois e testei diretamente na porta paralela do micro e testei também com o cabo, os dois testes acusaram que esta tudo OK com a porta paralela e entendo que também o cabo está OK.
As placas interface e driver eu montei conforme as especificações do site, alguem poderia me dar uma dica de como fazer a configuração do TCNC para fazer mais um teste, acredito que esteja utilizando a configuração errada nele.
Grato.
Offline Guga
« Resposta #53 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 23:44 »
Elson, Primeiro lembre-se de rodar o turbo cnc em DOS puro ein...
Habilitar e nomiar o numero de eixos (3)  X,Ye Z,
Basicamente vc tem que determinar os pinos de passo e direção e tipo de placa, no seu caso é step/dir
Assim pra eixo X: passo, pino 2 (normalmente passo usa active high) e direção pino 3( pode usar low pra direção)
 eixo Y: passo, pino 4 e direção pino 5
eixo  Z: passo, pino 6 e direção pino 7
Quanto as velocidades comece com moderadas ...
Pra testar aperte F8 (modo jog) e use as setas do teclado pra mover os eixos...
Se tiver mais duvidas olha aqui...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,498.0.html
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2008, 23:59 por Guga »
elsonjr
« Resposta #54 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 09:40 »
Guga
Valeu pelas dicas, ontem eu troquei o cabo paralelo e fiz mais alguns testes, e com certeza é a configuração do TCNC sim, depois de fazer umas mexidas na configuração o eixo X q não respondia deu sinal de vida, porém ainda está girando somente em um sentido hehehehe, acredito que com suas dicas devo ter sucesso hoje, valeu.
elsonjr
« Resposta #55 Online: 29 de Fevereiro de 2008, 08:41 »
Senhores
É com muuuuuita alegria que anuncio que finalmente os motores estão funcionando como deviam, seguindo as dicas do amigo Guga e claro dos demais que me ajudaram até agora, ontem eu ajustei o TCNC e fui fazer um teste, a princípio os sintomas permaneceram os mesmos, mas olhando no esquema da placa driver há um jumper (JP2) que tem uma indicação de DIR, coloquei um jumper nele e BINGO, os motores agora estão legais.
Vou fazer as outras placas drivers e partir para a parte mecanica, irei ler os outros tópicos mas é claro que irei encher muito o saco de vocês ainda hehehe.
Agradeço a todos que me ajudaram.
Abraços a todos
