Autor Tópico: Projeto - Gustavo Brenck  (Lida 13815 vezes)
Re: Projeto - Gustavo Brenck
« Resposta #105 Online: 24 de Dezembro de 2007, 18:39 »
THG,
O problema é que ela só tem pinça pra 1/4 ai na hora de usar fresas de corpo de 1/8 e 4mm tem que fazer ou arrumar aqueles adaptadores e tal ai no final acaba ficando uma grambiarra... Mas essa minha se eu for trocar é pra Spidle DC ou um trí-fasico...
thg
« Resposta #106 Online: 24 de Dezembro de 2007, 18:44 »
pode cre o rendimento é maior no dc ou trifasico. Sua maquina ficou bem feita parabens pela criação.
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2007, 18:46 por thg »
« Resposta #107 Online: 24 de Dezembro de 2007, 18:49 »
Olha não sei se tem como comparar... pq se vc for olhar um DC com 1hp e um trifasico com 1hp teriam o mesmo torque... Os dois com o mesmo inversor ai eu não sei dizer qual pode conseguir mais RPMs... Eu suspeito que um DC imã permanente deva ter mais velocidade, mas não sei se é verdade é achismo mesmo...
« Resposta #108 Online: 25 de Dezembro de 2007, 07:54 »
Brenk,
Que eu saiba um inversor aciona motores trifásicos, e nada mais...
Motores com escovas são motores universais, e podem ser acionados tanto em AC como CC, e podem ter a rpm controlada com um circuito simples como o que o Reinaldo postou (não lembro onde), mas há uma perda de torque razoável...
Estes motores (com escovas) quando acionados em CC, nota-se uma diminuição do ruído, mas não muito...
Motores trifásicos comuns também podem ser controlados através de inversores, mas também terão certas perdas, como por exemplo quando se tenta acioná-los em rpms mais altas do qwue foram desenhados para rodar em frequencia de rede...
Claro - para nossas aplicações simples e sem compromisso, podem ser usados sem problemas...
thg
« Resposta #109 Online: 26 de Dezembro de 2007, 18:47 »
brenck so eu que to vendendo o splinder.
Offline CRBR
« Resposta #110 Online: 06 de Março de 2008, 20:25 »
Gustavo
Hoje com o projeto concluido de sua máquina qual são as dimensões do eixo X, Y, e Z e qual a area de usinagem que você conseguiu.
« Resposta #111 Online: 08 de Março de 2008, 11:26 »
Carlos,
Area util tem X 500mm, Y 360mm,Z 110mm.
