Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45481 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #105 Online: 26 de Maio de 2010, 00:10 »
Yuri , é um prazer ver vc de volta tbm , eu andei juntando uma grana para conseguir terminar a  criatura, pois investi muito de inicio mas deu para  aproveitar para amadurecer e rever idéias. Quanto ao serviço do mestre calheiro não tenho o que dizer , ficou excelente , só tome atenção na angulação da entrada , que eu  não detalhei  bem e a minha ficou reta, dai tive que reparar, mas foi erro meu , agora o lance do motor e da  turbina eu estou meio enrrolado com isso pois o  meu  motor esta consumindo muito , pois uso   monofasico, além que o motor é muitissimo forte , levei  a um técnico  e o motor é de 3 hp de baixa segundo ele , mas é um dragão se fosse de alta as  aletas iriam voar . E uma pena pois se encaixava perfeitamente ao projeto do Prentz, mas do jeito que esta vou gastar muita eletricidade , muito ruido e com certeza vão ser sugadas coisas indesejaveis como pequenos recortes. Devo vender a minha turbina e partir para outra , andei dando uma sondada nas aplicações do grande Lolata e devo seguir uma variação do que ele fez.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #106 Online: 26 de Maio de 2010, 00:11 »
um mapinha de como deve ficar
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #107 Online: 26 de Maio de 2010, 00:32 »
Beleza, vou usar aquele motorzinho mesmo do Camargo e ver o que sai disto.
Agora, seu desenho: se possível, veja uma alternativa da viga "C" ou "U" do eixo X, caso ela seja de aço.... até onde sei, elas não apresentam 90º entre as faces.
Prefira uma em formato de "I". Pergunta como sei  ???  ;D
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #108 Online: 26 de Maio de 2010, 01:05 »
Pois é  estou usando o perfil laminado , mas mesmo assim ele não é alinhado , por isso  vou montar  tudo sobre uma base de MDF, e o prefil em U de 15cm  laminado  que vai nas laterais com os trilhos estou bolando uma mágica para os trilhos ficarem retamente assentados e paralelos  em altura e  comprimento , mas é uma zica heim , tive que mudar um monte de coisas por causa dessas coisas que não parecem a olho nú, mas e ai vc teve surpresas desagradeaveis para migrar para o I, eu quase peguei o I.... e agora !?!!
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #109 Online: 26 de Maio de 2010, 09:49 »
Outra alternativa é fazer uma "funilaria" no "U"  ::)  ou o uso do moglace (acho que era isto) para a correção da guia de torno, que o pessoal discutiu aqui no GuiaCNC.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #110 Online: 26 de Maio de 2010, 22:36 »
Pois é  meu chapa , hoje montei mais uma etapa e o perfil em U que eu pretendo montar os trilhos esta bem problemático , vou dar uma caçada aquii no forum informações , pois é essencial que eu retifique esse perfil senão terei que substituir por algo que resolva. Valeu!!!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #111 Online: 26 de Maio de 2010, 23:47 »
Nesta quinta vou procurar uma solução para os perfis em U
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #112 Online: 26 de Maio de 2010, 23:49 »
Chegaram as chapas de Mdf que vou usar em volta da estrutura, para acabamento , mesa e capa.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: Projeto Danielz
« Resposta #113 Online: 27 de Maio de 2010, 00:23 »
que legal daniel
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #114 Online: 28 de Maio de 2010, 01:42 »
O Jane obrigado e parabéns pelas suas lindas peças , estão excelentes!!!!
 Iuri  valeu!!!!!! Vou colocar o meu U no esquadro com  uma variação do Moglice e um gabarito. Salvou a pátria brother!!!
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #115 Online: 28 de Maio de 2010, 08:42 »
...Moglice e um gabarito. Salvou a pátria brother!!!
;D Eu pensei nisto na época, mas não fiz, já que para o meu caso houve uma solução mais.... enfim que funcionou. E financeiramente, será que vale o custo ?
Re: Projeto Danielz
« Resposta #116 Online: 28 de Maio de 2010, 18:54 »
... o Rudolf manda o Smile nesta caixa de isopor e ele tem um ótima aplicação.
Mas engraçado é que ele diz que não bebe... mas como ele teve esta idéia ?  ;D ::)
Simples, um dos amigos safados deu a idéia ...  ;D ;D ;D
Re: Projeto Danielz
« Resposta #117 Online: 28 de Maio de 2010, 19:09 »
O pior de todos... :D
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #118 Online: 28 de Maio de 2010, 23:16 »
Cáspita finalmente deu sinal de vida   :o
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #119 Online: 29 de Maio de 2010, 01:22 »
Hahahah o meu Smile esta conservado em sua embalagem original , no dia que eu concluir os doze trabalhos de Hercules uso na inauguração . Mas acho que vai ser pequena hehehe.
A tarefa agora é nivelar uns empenamentos , vou fazer uma massa epoxe , mas vou usar apenas para preencher o desnivel e corrigir a inclinação depois vou  fixar um novo perfil sobre o u para fixar os trilhos , no meu caso ou existe o movimento nescessário ou simplesmente nada se move pois a tolerância das guias é simplemente  um luxo!Estou me fu....  mas estou apreendendo bastante! hehehe
