Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45572 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #135 Online: 23 de Junho de 2010, 00:39 »
Agora que a danada esta montada , hoje eu e meu camarada Joaquinzão que esta me dando uma força  desmonatamos para dar uma arredondada, todos os eixos estão correndo,  mas uma verificação nos alinhamentos dos patins nessa desmontagem melhoraram significativamente alguns apertos que estavam presentes , eu havia notado que o delocamento lento estava incostante , e quando soltei um dos patins senti que a tensão havia desparecido ,dai foi só dar uma refinada e se resolveu.
 Agora preciso correr atraz da motorização vou te falar  estou com umas correias sincronizadoras com as polias de 3X1 , escolhi essa opção mais pela facilidade que eu acho que é de dar manutenção e a montagem   e por que vi em um projeto do Lolata  e  depois dos comentários lidos a respeito me pareceu que seria uma opção adequada  , mas ainda   estou aberto a  alguma outra opção que me seja viavel.
O lance dos motores vou ser sincero que eu gostaria de trabalhar com uma certa folga , para evitar de comprar 2 vezes, o meu eixo    Y  ( com o z) vai pesar  cerca de 54 kilos quando eu colocar o motor da Siemens com que vou começar,  o Z vai ter que movimentar uns cerca de 15 kilos e pretendo aliviar com uma mola  no futuro, e  no X vou usar dois fusos e dois motores um de cada lado com as respectivas castanhas fixadas  na base das laterais do pórtico  .  O Lolata me sugeriu motores com 32K, do meu ponto de vista parece adequado  para o Y e Z tendo alguma folga . Quanto ao X olhando o movimento ,  sem as castanhas terem sido  fixadas ainda, com certeza a inércia é vencida com bem menos força do que  o peso total do conjunto, dai tenho a impressão que 32k resolveriam tbm , mas por outro lado fico na duvida se o ideal  deveria ser maior  do que o peso total do conjunto . Ou se como são dois fuso e dois motores  devo considerar metade para cada fuso, dai 32 K  resolveriam   tendo uma folga maior que 10% em relação ao peso total do pórtico.
Heheheh agradeço desde já a quem  teve a disposição de ler até aqui, e se tiverem agum comentário agradeço mais ainda. Valeu!!!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #136 Online: 30 de Junho de 2010, 22:36 »
Valeu!!!
Desmontar toda a maquina e fazer ajustes para correr mais solta , essa foi a melhor  decisão  tomada antes de seguir adiante , o deslocamento dos eixos estavam bons , mas quando movimentados lentamente mostravam um deslocamento meio irregular, depois da revisão o deslocamento ficou super leve e constante. Fixei o motor da Siemens na placa para sentir o peso e posicional-lo agora vou levar para a troca do eixo pelo eixo que eu comprei do Estevan pela loja do  site. Esta semana acabo de fixar os dois fusos e as duas castanhas do eixo X, e estou aguardando resposta do orçamento dos motores de passo para eu começar a esticar a fiação do Smile.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: Projeto Danielz
« Resposta #137 Online: 07 de Julho de 2010, 08:01 »
E ai colega Daniel, beleza? :D :D
Essa máquina tá show!!!! ;D ;D ;D
Meus parabéns, e sucesso no seu empreendimento!!!
Um grande abraço!!!
Att: Robinho
Re: Projeto Danielz
« Resposta #138 Online: 07 de Julho de 2010, 10:15 »
Nobre amigo Daniel.
Show de bola a "belzona".
Há tempos venho pensando em fazer uma máquina que não precise de 2 porticos "usinados" para a sustentação dos eixos "Y" e "Z".
Mas uma solução que não ficasse muito "ruim" de se ver.
E olha que você encontrou essa solução.
Muito boa mesmo, assim, sem precisarmos de nenhum (ou quase nenhum) trabalho de usinagem, podemos montar nossas máquinas, em especial a primeira.
Meus parabéns.
Offline LuthierX
Re: Projeto Danielz
« Resposta #139 Online: 07 de Julho de 2010, 10:22 »
 8)! Parabéns pela realização!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #140 Online: 07 de Julho de 2010, 23:04 »
Robinho, Rubens  e  Ivan Luthier X , valeu pela presença. Olha desde o comecinho eu rabisquei uns projetos para ir entendendo , não sei se é bonito falar isso , mas foquei nas minhas limitações para contornar  montagem de um jeito que fosse viavel para mim , e até acabei aceitando gastar um pouco mais por causa disso, como usar dois fusos em X .
 Eu babo de ver os outros projetos e na medida do possivel tento trazer  o que dá para essa maquina , mas o meu conhecimento e experiência com o ambiente mecânico esta sendo desvirginado nesse um ano e meio que estou participando do site .
No decorrer da montagem a segurança de improvisar umas alternativas  foi surgindo conforme os mecanismos iam tomando forma , mas vou te falar na minha opinião a melhor decisão que eu tomei  foi ter começado com o eixo Z, como o Fabio ja mencionou inumeras vezes .
Uma solução que tem me ajudado muitissimo para alcançar o paralelismo exigido pelas guias lineares que eu optei ,  acho que deve ser pouco ortodoxo, mas o uso de cantoneiras  de  ferro parrudas , lixadas até ficarem bem retas e no esquadro , vou te falar que se não fossem por elas eu não teria concluido o movimento do Y e nem do X. Nas tentativas que eu tive em fixar aluminio com aluminio não fui muito feliz por falta de experiência e faces retificadas, exceto no Z que tive sorte de principiante .Tudo que vc ver na maquina no eixo Y tudo esta fixado por cantoneiras , e até ganhei uma boa area útil  com esse recurso, além de ter tido muita facilidade nos ajustes .  Acho que nesta quinta ela ja fica pronta para receber os motores , pois estou finalizando fixar os dois fusos de X.
Valeu e grande abraço!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #141 Online: 08 de Julho de 2010, 22:54 »
still clibing
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #142 Online: 08 de Julho de 2010, 22:55 »
e
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #143 Online: 08 de Julho de 2010, 22:57 »
uma hora termina
Offline PauloA
Re: Projeto Danielz
« Resposta #144 Online: 09 de Julho de 2010, 11:09 »
uma hora termina
ta ficando show ehn...daqui a poko so pó e cavaco.....abrcs
Ond comprou os fusos?
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #145 Online: 09 de Julho de 2010, 20:42 »
Estou ancioso por isso também Paulo , cara eu comprei os fusos,castanhas,  guias e patins na Mectrol, tudo da Hiwin, depois de ter começado pelo eixo Z foi a segunda melhor  coisa que eu fiz , pois estou a 2 quarteirões da Mectrol,  e essa proximidade me ajudou muito quando eu tive que inverter a castanha do fuso, quando a levei o fuso d Z para usinar e teve que repor a castanha , quando eu fiz uma cagada e esqueci de colocar a presilha do rolamento e a castanha cuspiu umas esferas para fora , agora até peguei um pouco o jeito , mas no meu caso isso ajudou muito e me atenderam muito bem.
Grande abraço!!!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #146 Online: 15 de Julho de 2010, 00:39 »
Agora só falta mesmo chegar os motores
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #147 Online: 15 de Julho de 2010, 00:45 »
girar esses dois fusos no dedo  para mover o X , vou te falar heim ...
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #148 Online: 15 de Julho de 2010, 00:54 »
Falta
trocar o eixo do motor Siemens
Inversor
Esteira porta cabos
chaves de fim de curso
Chegar os motores de passo
Botões
Instalar o EMC  e o Linux
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Projeto Danielz
« Resposta #149 Online: 15 de Julho de 2010, 02:40 »
Falta
Inversor
Esteira porta cabos
Botões
Tá pertim pertim de terminar. É isso aí, Daniel. Li (quase) todas as dez páginas até aqui. Que batalha, heim, meu velho. Parabéns!
abração,
huberlon
