Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45446 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #150 Online: 15 de Julho de 2010, 11:17 »
Ohhhh valeu Huber, hoje ja começa uma nova etapa acabaram de chegar os motores da Akyiama, esta fluindo!!!!
Grande abraço!!!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #151 Online: 15 de Julho de 2010, 14:41 »
Chegaram os motores da Akyiama , vou usar dois motores de 42kgf nos eixos X e 32kgf para o Y e para o Z , eu tenho umas polias sincronisadoras  de 28 dentes que iriam  na ponta dos fusos  e tenho umas polias de 14 dentes que eu "achei" que poderia usar no eixo dos motores, a treta é que o eixo  do motor tem mais de 13 mm o que simplesmente arrombaria a pobre poliazinha.  O passo do meu fuso é de 5mm preciso achar uma nova relação que seja viavel para o eixo do motor e que funcione  satisfatóriamente.
Se algum nobre amigo tiver uma sugestão , me passa umas idéias que eunão sei se tem fundamento , então alguma dica  que surgir eu vou agradecer de coração.
Valeu!!!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #152 Online: 15 de Julho de 2010, 14:51 »
18 dentes para a polia menor  ;)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #153 Online: 15 de Julho de 2010, 16:51 »
Ohhh Yuri a sabedoria do Rasputin sempre presente na suas palavras , vou checar a sua sugestão  la na Dina amanhã para comprar essas polias de 18 dentes, ai eu ficaria com 28 na grande e 18 na pequena , fica uma redução de 1,555555555555 .
Será que a configuração do Emc ou do Mach 3 aceita essa fração ?
Muitissimo obrigado!
Re: Projeto Danielz
« Resposta #154 Online: 15 de Julho de 2010, 17:01 »
Daniel
O Mach aceita sim quebradeira, mas tem que fazer o calculo.
O Emc, voce coloca assim, Motor : 18 - Fuso : 28, só isso
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #155 Online: 15 de Julho de 2010, 17:11 »
Lolata meu chapa , muito obrigado!!! Nossa estou muito inclinado a usar o EMC e essa informação me motivou mais ainda.
OBRIGADO!!!!
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #156 Online: 15 de Julho de 2010, 21:02 »
Veja lá no post do Braço Robótico a dica da polia.
Como o Lolata escreveu, use o valor delas na config do EMC2.
Seu "bixim" só não está mais profissional pois ainda não está concluída (ainda)  ;D Belo serviço.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #157 Online: 15 de Julho de 2010, 23:24 »
Yuri realmente esse tópido é um verdadeiro Trarado sobre polias, incrivel , muito obrigado !!!
Gentileza sua , a maquina esta saindo na base da cintada, mas esta sendo interessante achar soluções   estou contente por estar fluindo depois de um tempo parado , que aliaz foi bom para amadurecer.
Muito obrigado sempre!
Offline huberartes
  • Foto: 5 anos do Guia CNC, em Sampa.
  • Servir faz bem!
  • Nome:: Huberlon
Re: Projeto Danielz
« Resposta #158 Online: 16 de Julho de 2010, 19:28 »
Por nada, Daniel, é um prazer servir. Pode perguntar quando quiser  ;D ;D ;D
os caras estão aí mesmo pra responder :D
Abração, gente
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #159 Online: 14 de Agosto de 2010, 03:05 »
Opa opa agora só falta ligar os fios para começar uma nova etapa.
Re: Projeto Danielz
« Resposta #160 Online: 14 de Agosto de 2010, 14:46 »
 Grande Daniel
Podemos dizer que já está na portinha, hehehehhe
Está enrolando muito p/ colocar essa maquineta p/ funcionar
Quero ver serragem.
Um Abraço
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #161 Online: 17 de Agosto de 2010, 00:27 »
Lolata meu chapa ,  eu não vejo a hora hehehehe mas como é novidade estou indo na calma para não fazer cagada. Ainda mais que nesse finalzinho a grana ficou curta , mas suspeito que mais uns  15 dias ela esta dando os primeiros passinhos.
Um forte abraço!!!
Re: Projeto Danielz
« Resposta #162 Online: 17 de Agosto de 2010, 08:04 »
...é novidade estou indo na calma para não fazer cagada.
É isso aí meu Nobre amigo "artista".
Caldo de galinha e prudência não faz mal á ninguém, em especial quando o "caldo" custa uma pequena fortuna.
Mas tenho certeza que em muito breve tudo estará rodando redondinho.
Abração.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #163 Online: 24 de Setembro de 2010, 04:49 »
Olha ai rapaziada terminei de fazer o meu cyclone, vendi a minha ventuinha gigante que era muitissimo forte e consumia muitos watts além do ruido,    que eu ia usar seguindo os projetos originais, e reduzi a circunferência do cilindro de lata  do cyclone de +- 45 cm do projeto original   para cerca de 30cm para adaptar a vetuinha da Ventisilva como o Mestre Lolata  sugeriu. Eu fiz um teste e funcionou na mesa da router , com uma mangueira de 2 " , pareceu funcionar dentro das espectativas na area útil,  foi quando me me empolguei e fiz um puxadinho de sucção  para dentro do calabouço onde tenho muita sugeira de lixação e coloquei tampas removiveis para abrir ou fechar,  e olha só não é que deu certo, até com a boca da entrada do cyclone da router aberto tenho uma boa sucção  no calabouço , mas quando fechado um e aberto outro o resultado melhora muito e é como eu pretendo usar , ou na router ou na lixação . Vou até comprar uma segunda mangueira mais comprida e adaptar uma tampa para ela  . Do meu cyclone de lata original eu usei o cone depois de adaptar um cilindro de pvc de 12'' onde eu montei a rampa espiral e o duto interno de pvc e fibra de vidro , posicionei  a turbina ventisilva com um suporte adaptado,  e o  final do cone  coloquei uma lata de lixo  com a tampa furada para encaixar na ponta do cone para depositar o pó grosso e na saida da turbina  um tubo de pvc de 4"  que vai até o lado de fora da masmorra e desemboca em uma segunda  lata com agua  evolta de uma saia plastica para  o depósito de pó fino , o cilindro de lata original  eu aparafusei na parede como suporte ,  enfiei o cone de lata por dentro com o novo cilindro de pvc e acabei usando praticamente tudo do que eu ia usar originalmente que estava nas medidas da ventuinha grande que  eu vendi. Fiz um video tosqueira para vcs verem, é o Ciclone X aspirador de pó (aspirador de pó domestico). Saca só....
00018
Re: Projeto Danielz
« Resposta #164 Online: 24 de Setembro de 2010, 08:00 »
Grande Daniel....
O negócio ficou "bâo" mesmo e olha que até você saiu bem na foto. ehehehehehe
Meus parabéns.
Realmente ás vezes nos empolgamos em construir coisas gigantescas, quando na verdade omais simples funfa muito melhor.
Um grande abraço.
