Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45428 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #165 Online: 24 de Setembro de 2010, 09:05 »
Nobre Mestre Raranda quando eu comecei a montar o ciclone com o Ventisilva eu achei que não ia puxar muito , em um certo momento pensei que não ia puxar nada  heheheh , mas com a montagem feita e ligado eu vi  que a sucção foi suficiente e  deu para visualizar o efeito de ciclone dentro do aparato  montado , é muito legal ver as coisas darem certo. Com a sua turbina de 1 hp  com certeza dá para ramificar tubulações  para puxar poeira de vários pontos de trabalho e até fazer um cantinho para varrer a sujeira para ser aspirada, o  Mestre Lolata havia comentado quanto a reduções na tubulação fazerem perder sucção e realmente  , eu experimentei com tubos mais finos e o resultado foi fraco, o lance é deixar a tubulação o maior espaço possivel grande e reduzir apenas onde for extremamente nescessário se possivel apenas na ponta da mangueira.
Grande abraço e muito obrigado!
Offline LuthierX
Re: Projeto Danielz
« Resposta #166 Online: 24 de Setembro de 2010, 11:56 »
Gostei Daniel,
Logo Logo vou aderir a isto, pois no momento tenho aqui montado um ciclone com motor de 2cv's, e além do barulho em demasiado ele consome meu dindim com a demanda de energia  :'(
Vou guardar o motor de 2cvs para o futuro quem sabem fazer o que você sugeriu uma ramificação para outras maquinas... ::)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #167 Online: 24 de Setembro de 2010, 23:22 »
Grande Luthier X , imagino como deve ser , eu estava com um motor que ia consumir mais do que a própria router além do barulho, esse Ventisilva no começo fiquei meio cabrero pois ele sósinho não faz tanto alarde , mas junto ao aparato ele funciona muito bem no conjunto , o honoravel Raranda  me apresentou um motor de 1hp Weg trifasico  que estava adaptado para funcionar em monofasico  e simplesmente foi o motor mmais silencioso que eu vi na minha vida , eu não calculei nem medi , mas me pareceu ser bem ecônomico também e com certeza funcionaria muitissmo bem para abrir umas ramificações . Hoje eu estava estanhando a ponta dos fios dos drivers do Smile e liguei o ciclone para sugar aquela fumacinha escrota que parece um ectoplasma maldito querendo entrar no nariz, deixei a magueira próximo e ela madou essa fumaça chata de solda lá para o latão de água hehehe, é um desperdicio usar o ciclone só na router se analisar dá para usar até no banheiro hehehehe.
Grande abraço!
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #168 Online: 27 de Janeiro de 2011, 03:16 »
Ola amigos , estou retornando para a fase final  do pré natal da minha router, onde vou fazer uma modificação , no eixo X eu tenho dois fusos e dois motores , mas esta semana com ajuda do ilustre Alebe  que me ajudou muitissimo no Ubuntu e no primeiro acionamentos dos eixos, eu notei no meu cenário, o risco  que em uma falha de acionamento em um dos meus eixos X, a emineência de uma torção do pórtico , que poderia trazer um momento de tristesa muito grande para mim. Dai decidi fazer o que eu devia fazer desde o começo , vou acionar os dois fusos com apenas um motor atravez de duas longas correias sincronizadoras em uma polia dupla que , o motor ficara posicionado em uma estrutura  na parte trazeira da maquina de forma que eu possa ter um movimento para fixar  o tensionamento das correias,  cada correia dever dever ter cerca de 76 a 80 cm. Na ponta dos meus fusos tenho uma polia de 28 dentes . Ambos os fusos quando girados para direita o portico se movimenta para frente. Eu preciso defenir agora a polia que vai no motor, não sei se mantenho os 18 ou se o comprimento da correia exige uma alteração , também ainda não sei se vou achar uma polia dupla , se ela teria que ter uma flange separando as duas correias ou se um modelo sem flange e que suporte as duas correias seria o mais adequado.  Agradeço desde ja a visita.
Grande abraço! .
Offline mulapreta
Re:Projeto Danielz
« Resposta #169 Online: 28 de Janeiro de 2011, 00:50 »
Pelo que sei, mesmo que tenha uma correia de mais de 1 Km. ou até mais e mais e mais, a rotação com o mesmo motor e mesma polias será sempre a mesma.
Parece que você tem uma polia em cada fuso e uma polia em cada motor, não sei porque você não colocou fotos, mas não daria para colocar as duas polias dos motores em um só motor e assim não gastar mais dindim?
Edson
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2011, 00:52 por mulapreta »
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #170 Online: 28 de Janeiro de 2011, 01:22 »
Edson muito obrigado, pois é vou fazer isso , no final vou acabar montando outra maquina com as peças que vão sobrar. Rem uma foto na pagina anterior, onde dá para vusalizar a parte traseira da router , mas vou providênciar imagesn melhores. Valeu!!!
Offline mulapreta
Re:Projeto Danielz
« Resposta #171 Online: 28 de Janeiro de 2011, 14:03 »
O maior problema que talvez tenha, é o comprimento dos eixos torneados nos fusos para as polias. Um deles terá que ser maior do que o outro para o paralelismo das correias. Mas nada que uma boa solda não possa resolver ou utilizar outro método.
Abraços e boa sorte no final do projeto.
Edson
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #172 Online: 31 de Janeiro de 2011, 12:02 »
Exatamente o paralelismo da correia , vc acertou em cheio , vou  providenciar algum jeito para corrigir o desalinhamento de uma das correias , uma correia subindo para cima da flange e zicando um dos fusos vai ser uma cagada e tanto . Valeu!!!
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto Danielz
« Resposta #173 Online: 02 de Fevereiro de 2011, 11:26 »
Será que ficaria bom esse esquema de 1 motor e duas correias com a porca giratoria?
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #174 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 01:09 »
Hemp o  Mestre Gilli fez algo parecido com o mecanismo de porca giratória , só não sei  como ficaria a transmissão da polia do motor para a porca giratória que vc comentou, pois ai a porca ficaria em movimento. Será que é isso que eu entendi.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #175 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 01:22 »
Eu estava pensando , a respeito das duas correias , e como faria o alinhamento delas , mas lembrei que eu havia visto algo que resolveria , dai fiz esse desenho . O espaço entre os dois fusos é de cerca de 1600mm, será que posso ter algum problema usando essa transmissão  com uma correia tão grande? Fiquei empolgado ,até então  me pareceu interessante , se por ventura acontecer algo com a correia ou com o motor , interrompe totalmente os dois fusos do  eixo X sem risco de torção do pórtico. Mas desconheço as peculiaridades de correias muito compridas . Se alguém tiver uma opiniçao agradeço desde já.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto Danielz
« Resposta #176 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 11:35 »
Cara, eu montaria com 2 motores mesmo, se tiver tudo instalado certinho nao tem problema, máquinas grandes são todas assim, 2 motores, geralmente com cremelheira, ou 2 fusos, um de cada lado. Acho que vc ta se preocupando atoa, se for pensar em tudo que pode dar errado vc nao monta maquina nenhuma.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #177 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 11:57 »
Pois é Hemp , o lance é que eu senti na prática , eu ja montei  , mas quando foi acionada um dos drivers de X estava com problema e um dos lados avançou e outro não  e só não gritou de dor porque o acionamento foi bem pouco e cuidadoso. Meu medo é que isso aconteça durante uma usinagem e  arrebente  com a castanha e afins.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto Danielz
« Resposta #178 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 13:03 »
Vc usa qual drivers?
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #179 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 22:50 »
SMILE
