Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45427 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
Re:Projeto Danielz
« Resposta #180 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 11:15 »
Caramba brother, e eu ia te indicar os smiles, eu uso eles e nao deram problema até agora, tem um cara aqui do forum que montou uma Mechmate (provavelmente vc ja viu o tópico) e ele usou os smiles pra controlar a maquina sendo 2 motores no eixo X, com 2 smiles e foi tudo de boa, parece que tem que alterar um jumper na BOB para que 2 smiles trabalem juntos, vc fez isso?
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #181 Online: 04 de Fevereiro de 2011, 23:12 »
Grande Hemp, vamos supor que independente do driver que for ,e vc tiver dois drivers operando o mesmo eixo, no meu caso era o Xa e Xb  se por ventura um dos lados perder passo , ou se um dos transistores pifarem e estolar apenas um lado , te garanto que vai rolar uma cena bem sinistra mecânicamente falando , se vc estiver por perto a tempo de abortar, os problamas podem não serem graves, mas se não houver alguém por perto , em um minuto haverá um grande prejuizo. conversando sobre isso com o Grande Alebe ele mencionou que poderia ser criado um circuito de segurança , mas eu não sei fazer isso agora  , quem sabe no futuro , e como estou no começo de carreira cnc, vou tomar essa preucação até que eu tenha exepriência e segurança para operar dois motores em um mesmo eixo.
Vc acha que acionar os dois fusos com um motor por correia tem muita desvantagens? Quanto ao jumper eu não fiz pois quando eu comprei com o Rudolf o Smile com 4 drivers ele me mandou já com a configuração.
Muito obrigado e grande abraço!
Offline Rossi
Re:Projeto Danielz
« Resposta #182 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 00:15 »
Ola Daniel, poderia me falar qual é o modelo deste seu ventisilva, Obrigado
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #183 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 00:27 »
Offline Rossi
Re:Projeto Danielz
« Resposta #184 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 00:31 »
Ok Daniel
Muito Obrigado
Re:Projeto Danielz
« Resposta #185 Online: 05 de Fevereiro de 2011, 09:19 »
Acho que voces estão criando um monstro de 7 cabeças que não existe...
Já ví máquinas com cremalheira, que um dos motores de um lado parou e a máquina continuou a trabalhar como se nada tivesse acontecido...
Calma - os problemas existem mas são muito menores e acontecem bem menos do que se imagina.
Mesmo que estiverem usando fusos, onde a força aplicada é bem maior se comparado com cremalheira, provavelmente o motor que funciona estola e pára antes de uma catástrofe internacional acontecer...
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #186 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 00:36 »
Grande Gilii a minha máquina não usa cremalheira , o Hemp mencionou algo a respeito, dai pode ter criado uma confusão , na página anterior tem fotos , mas vou postar aqui uma foto dela na montagem , só se eu me confundi e e montei cremalheiras achando que eram  de fusos de esferas da Hiwin, hehehhe
Bem , pelo que eu vi acontecer na minha maquina quando um dos lados estolou e o pórtico começou a torcer , eu não fiquei muito tranquilo ,lembrei na hora o quanto eu gastei nos fusos, castanhas, o tempo e em resolver as soluções... vou optar por um motor e  correia agora , no futuro com mais experiência se valer a pena eu volto para os dois motores acionando o mesmo eixo.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re:Projeto Danielz
« Resposta #187 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 12:04 »
vou tirar fotos de uma maquina que temos aqui ela tem dois motores, mais ja tivemos maquina com um motor acionando os dois fusos e funciona muito bem .
grande a abraço.
Edi e Jane.
Re:Projeto Danielz
« Resposta #188 Online: 09 de Fevereiro de 2011, 13:46 »
olha quem tá vivo...(Edi e Jane)hehehe
Daniel eu já vi também montando com dois fusos.. e fica bem interessante..
mas a cremalheira na minha opinia se bem montada é mais ECONOMICA em grandes formatos.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #189 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 01:37 »
hehehehe  Fabio com  que esta sobrando  da minha maquina atual  vai dar para montar outra , prometo que vou usar cremalheira,realmente o custo beneficio é o melhor.Mas a minha maquina atual que ja esta pronta ela é movimentada por fusos de esferas . Vou postar novamente o diagrama da correia que vou usar como solução . Essa semana vou atraz da correia e algo para usar como polia . Edi e Jane , realmente lembro que vcs postaram alguma coisa parecida no tópico de projetos , vou dar uma olhada. Grande abraço e felicidades
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #190 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 03:22 »
Fui comprar uma correia XL hoje na Dyna , e descobri que a maior correia XL tem 1600mm , mas para executar o posicionamento similar ao do gráfico que eu postei acima eu precioso de algo em torno de 1900mm, o vendedor me sugeriu  a correia padrão H , dai eu teria que trocar as polias dos dois eixos X e a do motor para poder usar esta  correia sendo que esta teria a medida que eu preciso. Passei na Scheneider e me sugeriram a Correia T5 por ser mais parecida com o passo da XL , é uma correia bem mais reistente e com o preço o dobro da correia H, custando cerca de R$200,00 a T5
Minha pergunta...
Todas as correias dos outros eixos são baseadas em XL , será que posso ter problemas de configuração no EMC2 tendo o eixo X com correias de passos diferentes ?
Alguém conhece as caracteristicas das correias H  e T5, e qual seria a mais indicada se for viavel usar?
Muito obrigado!
Offline marcantonio
Re:Projeto Danielz
« Resposta #191 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 04:55 »
Daniel,
eu iria de dois motores.
Offline kommandeur
Re:Projeto Danielz
« Resposta #192 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 08:30 »
Se me permite uma ideia:
2 polias no mesmo motor
2 correias
2 polias esticadoras
2 polias fusos
com esta configuração poderá usar correias menores e talvez reutilizar as polias que já tem.
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2011, 08:34 por kommandeur »
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #193 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 14:02 »
 Obrigado antes de tudo .
Marcantonio ,
 eu ja tenho dois motores , um em cada fuso , mas presenciei um evento que me deixou inseguro , eu relatei acima , mas o fato é que houver perda de passo em um dos motores o pórtico vai tender a torcer , meus motores são de 52kgf   e um deles girando e outro meio parado com certeza vou ter um grande prejuizo , até eu ter experiência suficiente para solucionar essa situação estou optando por acionar com um motor só.
Komandeur ,
muito obrigado pela sugestão , eu havia pensado nela como primeira opção , mas por ela ser um pouco mais trabalhosa do que a de usar uma correia só eu  havia deixado ela de lado , mas , com a sua resposta estou reconsiderando  essa possibilidade , e vou checar uma solução para o alinhamento das polias .  Vou estudar o eixo do meu motor  para resolver a polia para duas correias , ou duas polias , e ver até onde consigo colocar a polia da ponta do fuso, para o alinhamento.
Muitissimo obrigado!!!!
Offline Rossi
Re:Projeto Danielz
« Resposta #194 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 14:56 »
Ola Daniel
a minha que estou montando tambem tem dois eixos com dois motores , com polia nos eixos ligados com a correia.
