Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45428 vezes)
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #210 Online: 03 de Julho de 2011, 11:38 »
Vou te falar , vou colocar  um pé de arruda e um pé de comigo ninguém pode, um sal grosso ....  , montei outro micro para rodar o linux e ja apaguei o hd para  configurar tudo de novo , mas quando coloco o cd do Ubuntu  ele começa a intalar e depois aparece uma tela  preta
com a menssagem
init: rcS main process (4648) killed by segv signal
init: rcS main default process (4649) killed by segv signal
congela ai e depois babau ...
Re:Projeto Danielz
« Resposta #211 Online: 03 de Julho de 2011, 11:52 »
Qual é a placa de video?
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #212 Online: 03 de Julho de 2011, 21:55 »
Grande Fabio , é uma placa Radeon 9250 a  MB é asus p4v8x-x, ele não inicializa,  ou fica tentando
Re:Projeto Danielz
« Resposta #213 Online: 04 de Julho de 2011, 09:05 »
Daniel,
Lí em alguns lugares que poderia ser um problema (mais precisamente uma característica) de certas BIOS, mas as soluções não são muito claras...
Tem alguns que simplesmente tiraram o cabo Sata da baia 0 e colocaram na última baia e deu resultado, outros alteraram os comandos de boot do programa Ubuntu para "nosplash" e "quiet" e outros ainda ativaram os comandos "noacpi" e "noapic" do boot do Ubuntu...
Tente procurar alguma coisa na rede...
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #214 Online: 05 de Julho de 2011, 02:07 »
 Fabio obrigado pela atenção dei uma pesquisada  e tentei tudo que mencionaram , tentei reinstalar umas mil vezes , rodei um programa  para boot , ultimate boot, formatei, particonei , troquei cabo de ide , mudei de slot, virei o hd de cabeça para baixo   ,troquei de HD pensando que era o HD , só não coloquei um pedaço de bombril  em cima e o resultado é sempre o mesmo , tela preta ou tela preta com uns escritinhos , a ahhh esqueci de falar que instalei em outro micro e consegui ,mas era uma placa foxxcon que dizem ter boicotado o linux , e ficou com uma latência astronomica com o video onboard não reconhecido devido o boicote , e não tinha slot para a minha Radeon para dar um jeito .
Eu tive a sorte de escolher entre uma infinidade de Mother boards uma mother board que o chinchento ubuntu não foi com a cara , nessas horas esse tão aclamado SO bem que podia ser um pouquinho parecido com o Windows.
Alguém saberia me indicar uma mother board, com chipset e processador que sejam certeiros quanto ao uso do Ubuntu e especialmente o cnc2, esse computador vai ser excluisvo da router.
Grande abraço!!!
Re:Projeto Danielz
« Resposta #215 Online: 05 de Julho de 2011, 06:49 »
Daniel, eu tb não consegui instalar as duas últimas versões em dois dos meus PCs, contornei o prob instalando a 8.04 que funfa perfeitamente ...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re:Projeto Danielz
« Resposta #216 Online: 05 de Julho de 2011, 11:02 »
Eu também estava sofrendo para instalar a 10.04... um dos PCs foi resolvido usando a opção BEST PERFORMANCE na BIOS - noutro com bastante vontade e paciência, também deu certo, sem inovações.
Mas a opção é usar desde a versão "6" que instala corretamente em máquinas mais antigas - mas veja que constantemente há opções de PCs de R$ 500 a 800 que dão conta do serviço.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #217 Online: 05 de Julho de 2011, 11:17 »
Grande Jorge e Yuri , o  meu cd é da versão 8.6 vou tentar fazer cds de outras versões para ver no que antes de montar outro pc , valeu!!!!!
Re:Projeto Danielz
« Resposta #218 Online: 05 de Julho de 2011, 11:59 »
... o  meu cd é da versão 8.6 ...
8.6 ? ? ?
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #219 Online: 05 de Julho de 2011, 12:02 »
ops é 8.04 hehehehhe
vou fazer outras versões antes de partir para apelação hehehee
Offline mariano
Re:Projeto Danielz
« Resposta #220 Online: 05 de Julho de 2011, 15:57 »
Testei o Ubuntu 10.04&EMC2 Live CD com a placa-Mãe Intel BOXD510MO T Atom D510.
Funcionou legal e com baixa latência.
Sds.
Mariano
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #221 Online: 06 de Julho de 2011, 03:00 »
Obrigado queridos amigos, fiz um cd da versão 10.04  e instalei , e deu novamente tela preta, fiz algumas alterações nesta Bios sem muitoi sucesso mas depois  a vistei novamente e  , e havia uma opção em que estava desabilitada transferencia de 32 bits  para IDE , foi ai que a criança começou a andar , estou escrevendo  esta menssagem do famigerado Ubuntu 10.04 , parece que ele ja identificou a placa de video , mas não sei como saber ainda ,  dei uma olhada em drivers de Hardware e não consegui achar nada dizendo que não estivesse configurado
Offline YRD
  • MechMate #17
Re:Projeto Danielz
« Resposta #222 Online: 06 de Julho de 2011, 08:59 »
Bão tá aí, com o tar do best performance o "erro" ou o tar gato na tuba é encontrado.
Quanto ao drive, eu deixaria de lado - se houver atualização, o sistema acha - se não fica como esta e vai funcionar.  ;D
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #223 Online: 06 de Julho de 2011, 10:12 »
Yure realmente  fez diferença  principalmente  com a versão 10.04, mas nesta Bios  que não é muito nova apenas carregar o perfil de best performance, só foi realmente funcionart  com a configuração de tranferência da IDE, tai um gato que pode atrapalhar muito, e Mariano a versão 10.04 esta me parecendo bem amigavel e bem mais estavel , do que o meu outro micro com a versão 8.04, andei desabiltando os efeitos visuais  para dar mais folga. As engrenagens do glxgears  estão até que roidando bonitinho , mas se eu aumento muito a tela a performance vai caindo , mas parece estar melhor do que estava, vou ligar hoje o micro na router  e ver qual é a pegada .
Grade abraço e muito obrigado novamente.
Re:Projeto Danielz
« Resposta #224 Online: 06 de Julho de 2011, 11:02 »
Daniel, para ver se o drive está instalado e ativo dê este comando num terminal;
glxinfo | grep rendering
Se o resultado for "direct rendering: Yes" siginifica que esta ok.
