Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45428 vezes)
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #225 Online: 07 de Julho de 2011, 00:11 »
Alebe queridão muito obrigado por mais uma dica  , vou testar nesta quinta de manhã. Nesta quarta levei o micro para o calabouço e liguei na router  , na fissura de ver a danada funcionando , vejam só apareceu esta menssagem de erro do EMC2 só para cair como um balde  de água fria , na confuguração fiz algo errado , mas não estou identificando , pois a princípio copiei a configuração que estava  anteriormente quando funcionava.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.3
Machine configuration directory is '/home/daniel/emc2/configs/danielz cnc'
Machine configuration file is 'danielz cnc.ini'
INIFILE=/home/daniel/emc2/configs/danielz cnc/danielz cnc.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting EMC2 IO program: io
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=3397
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Could not open command file 'danielz'
3397
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 2017.472022] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 2017.472039] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 2017.472044] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 2017.472111] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 2017.472117] PIPELINE layers:
[ 2017.472122] f8d64e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 2017.472127] c085cb20 0 Linux 100
[ 2017.500713] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 2017.501228] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 2017.501239] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12499588(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 2017.501247] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 3000141000 hz.
[ 2017.501253] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 2017.501435] RTAI[usi]: enabled.
[ 2017.577946] RTAI[math]: loaded.
[ 2018.103889] RTAI[math]: unloaded.
[ 2018.163005] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 2018.192400] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 2018.292026] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 2018.297799] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 2018.297883] RTAI[hal]: unmounted.
Re:Projeto Danielz
« Resposta #226 Online: 07 de Julho de 2011, 10:35 »
Daniel,
Tente refazer a mesma configuração, mas na hora de nomear não use espaço entre as letras:
Se não funcionar, envie a pasta com todos os arquivos pra eu dar uma olhada.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #227 Online: 11 de Julho de 2011, 13:22 »
O mestre Alebe matou de letra , literalmente ,  quando eu criei a nova configuração  eu criei com o nome daniel cnc  e o EMC2 não abria dando a menssagem de erro que eu postei, mas renomenando como o Alebe mencionou  sem o o espaço deixando danielcnc , ai o Emc2 esta abrindo normal . Agora só me surgiu a novidade de que quando eu abro o step config  para configurar os eixos , na primeira vez que eu ligo  o eixo X aciona para as duas direções normal ,  porém se eu saiu dele para outro eixo ,  ele só aciona para uma direção , e por seguinte acontece com o eixo Y e Z  e depois nenhum mais funciona, não sei se é a porta paralela , ou se é a fiação...
...Como eu pensava, vc precisa retirar o espaço (ou acrescer um hifem) do nome da sua configuração.
Para isso, vá de novo ao assistente de configuração do emc (menu Aplicações -> CNC -> Emc2 Stepconf Wizard e na 2a tela escolha "Modify a configuration..., na próxima tela escolha o arquivo "daniel cnc.stepconf" e retire o espaço.
Finalize a configuração e depois va na pasta do emc (menu Locais -> Pasta pessoal -> emc2 -> configs e delete a configuração antiga (com o espaço) + o arquivo stepconf antigo.
Muito obrigado!!
« Última modificação: 13 de Julho de 2011, 05:49 por danielz »
Re:Projeto Danielz
« Resposta #228 Online: 11 de Julho de 2011, 14:38 »
Daniel,
O stepconf tem um bug que faz com que alguns acionamentos funcionem nele mas no programa não.
Anote o que esta errado no programa e inverta o sinal no stepconf.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #229 Online: 12 de Julho de 2011, 00:27 »
Muiitissimo obrigado Alebe , puxa,  , bem que eu achei estranho , será que vale a pena continuar com esta versão ?
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #230 Online: 13 de Julho de 2011, 05:38 »
Acabei de voltar para a versão 8.04 vou testar para ver se o problema notado no test do step config  muda de comportamento, testei agora o glxgears e nunca rodou tão bem , essa mother board tem muitos recursos na bios que ficam como disativados e fazem uma tremenda diferença, dessa vez instalou de primeira e ja configurou sem erro.
Re:Projeto Danielz
« Resposta #231 Online: 13 de Julho de 2011, 09:48 »
Se me lembro bem, este bug do stepconf vem de muito tempo.
Acho que só não acontecia no emc do ubuntu 6.06, se não me engano versão 2.2.x.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #232 Online: 15 de Julho de 2011, 12:50 »
Opa maravilha agora esta rodando sem bug , voltou ao normal , muito obrigado novamente , agora é só ir dando uma afinada  e passar para a nova etapa de artcam , codigo g , pós processador  ....
Eu tenho uma dúvida eu medi os  o Y e o X são de seriam
20mm mas medindo com o paquimetro e deu 19,96  e o fuso do eixo z é de
16mm mas medindo dá 15,76., o que falta para chegar nos 20mm ou nos 16mm é a diferença da castanha? Ou
 preciso colocar essa medida quebrada no step config para a maquina reproduzir as medidas programadas nos desenhos?
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #233 Online: 19 de Julho de 2011, 00:25 »
O videosinho é tosco, coloquei uma fresa muito grossa para o tamanho da arte, tosqueira, mas fiquei muito contente por ver o desenho default do emc2 ser a gravado na madeira de forma proporcional , mesmo que espelhado , ainda apreendi a referênciar , vou descobrir como faz para aumentar o desenho, do EMC2 AXIS e desespelhar.
SDC14323
Re:Projeto Danielz
« Resposta #234 Online: 19 de Julho de 2011, 09:14 »
Eita....
Nobre Daniel.
Venho acompanhando a sua saga, e vejo que agora vai. rsrsrsrs
E com certeza, estava sendo orientado pelo "melhor" que conheço no EMC2 - o "Grandíssimo Mestre" e amigo Alebe.
Quanto ao "espelhamento", já tentou inverter os eixos da máquina?
Isso pode ocorrer se os eixos estiverem invertidos (pelo menos comigo foi assim).
Espero que em breve faça voar cavaco dessa gigante.
Re:Projeto Danielz
« Resposta #235 Online: 19 de Julho de 2011, 10:49 »
Obrigado pelo conceito mas, nem tanto Rubens, nem tanto... ;)
Na verdade, só "aparei umas arestas". A maior parte foi o Daniel mesmo que resolveu.
Daniel, como o Rubens ja deu a dica, inverta o sinal de direção do(s) eixo(s) que estão invertidos.
Outra forma é inverter os fios do motor no drive.
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #236 Online: 19 de Julho de 2011, 11:06 »
Queridos Alebe e Rubens muito obrigado, estou muito contente em poder estar passando para outro estágio,  realmente estão  notados como invertidos no stepconfig, o Mestre Rudolf me indicou a troca do fio  1 com o fio 3 para resolver isso , eu havia feito mas estava errando em outro quesito e acabei desfazendo a ligação e tentando tudo via software, vou rever agora que ja peguei mais o jeito, para não dar erro.
Em breve  vou configurar o super motor e inversor by Raranda para acionar junto com o Emc2 heheheh
Muitissimo obrigado
Offline danielz
Re:Projeto Danielz
« Resposta #237 Online: 22 de Julho de 2011, 21:35 »
Configurei  o meio passo para reproduzir a medida  real do programa na mesa, e pastei um tempo para acertar a direção,  a maquina estava cortando invertida da direita para a esquerda, eu inverti os fios 1 e 3 mas não resolveu, , inverti no step config, tentei o passo e a direção , mas só quando eu liguei para o grande Mestre Alebe e ele me explicou um conceito que eu ainda estou assimilando , mas funcionou perfeitamente  troquei os pinos da paralela no step config , e agora o que era X virou Y e o Y virou X , e agora a maquina esta cortando da esquerda para a direita.
 Posicionei o tubo do ciclone e funcionou direitinho , e é muito interessante pois eu havia feito uns testes  em MDF  e cedro  e sem o ciclone apesar de não se ver a poeira  ficava um cheiro no ar , e até causando irritação , e olha que eu uso muitas lixadeiras no trabalho , mas nenhum tipo de lixa ou lixadeira  provoca em tão pouco tempo a irritação  que o pó da usinagem provoca .  depois de ligar o ciclone simplesmente desapareceu o cheiro do pó.
Reforço aqui o uso do ciclone , como o Mestre Fabio Gilii salientou no tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,764.0.html
SDC14335
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re:Projeto Danielz
« Resposta #238 Online: 22 de Julho de 2011, 22:09 »
 ;D ;D Belez, mas..... tira esta mão daí ô meu  :o
Tu já viu uma fresa quebrada ? Tá usando óculos de proteção ?
Liga o bixo e deixa ela trabalhar. Se tem que tomar conta, algum problema tem  ;)
Vai fundo que estás no caminho  8)
Re:Projeto Danielz
« Resposta #239 Online: 22 de Julho de 2011, 22:49 »
Muito bom Daniel San!  ;D ;D ;D
É isso aí.
E a velocidade dela já tá bem melhor, apesar de achar que ainda pode mais.
Vc ganhou o bônus e passou para o próximo nível:
Criar os gcodes.
hehehehe
