Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45454 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #30 Online: 09 de Dezembro de 2008, 12:33 »
Esse foi o orçamento da OBR
GUIA LINEAR MSA25R N X 1600MM DE COMPRIMENTO E=É = ????MSA25R N 40002PC   365,71 + 0% IPIMATERIAL EM ESTOQUE
GUIA LINEAR MSA25R N X 1100MM DE COMPRIMENTO E=É = ????MSA25R N 40002PC68,57137,143+ 0% IPIMATERIAL EM ESTOQUE  251,43
GUIA LINEAR MSA25R N X 300MM DE COMPRIMENTO E=É = ?????MSA25R N 40006PC100,44602,644+ 0% IPIMATERIAL EM ESTOQUE  68,57
CARRO MSA25S K1MSA25SSSFCN1PC345,60345,605+ 5% IPIMATERIAL EM ESTOQUE  100,44
FUSO LAMINADO DIAM.25X10 PASSO X 1800MM DE COMPRIMENTOLAMINADO C7SEM USINAGEM NAS PONTASPS2510A - C71PC307,62307,626+ 5% IPIMATERIAL EM ESTOQUE    345,60
FUSO LAMINADO DIAM.20X10 PASSO X 1800MM DE COMPRIMENTOLAMINADO C7SEM USINAGEM NAS PONTASPS2010A - C71PC249,60249,607+ 5% IPIMATERIAL EM ESTOQUE   307,62
FUSO LAMINADO DIAM.25X10 PASSO X 1300MM DE COMPRIMENTOLAMINADO C7SEM USINAGEM NAS PONTASPS2510A - C71PC222,17222,178+ 5% IPIMATERIAL EM ESTOQUE  249,60
FUSO LAMINADO DIAM.20X10 PASSO X 1300MM DE COMPRIMENTOLAMINADO C7SEM USINAGEM NAS PONTASPS2010A - C71PC76,8076,809+ 5% IPIMATERIAL EM ESTOQUE    222,17
FUSO LAMINADO DIAM.25X10 PASSO X 400MM DE COMPRIMENTOLAMINADO C7SEM USINAGEM NAS PONTASPS2510A - C71PC68,3568,3510+ 5% IPIMATERIAL EM ESTOQUE          76,80
FUSO LAMINADO DIAM.20X10 PASSO X 400MM DE COMPRIMENTOLAMINADO C7SEM USINAGEM NAS PONTASPS2010A - C71PC463,01463,0111+ 5% IPIMATERIAL EM ESTOQUE     68,35
PORCA 9RFSW2510-5.0P-A-A9RFSW2510-5.0P...                463,01
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #31 Online: 09 de Dezembro de 2008, 12:38 »
Mectrol
GUIA LINEAR
6peças - HGH25-CA-Z0-C+SH (bloco)  - prazo 3dias - R$135,70 + 5%IPI cada
2peças - HGR25-R1600-C (trilho)           - prazo 3dias - R$414,60 + 5%IPI cada
2peças - HGR25-R1100-C trilho)            - prazo 3dias - R$285,00 + 5%IPI cada
2peças - HGR25-R300-C (trilho)             - prazo 3dias - R$77,70 + 5%IPI cada
6peças - HGH20-CA-Z0-C+SH (bloco)  - prazo 20dias - R$112,40 + 5%IPI cada
2peças - HGR20-R1600-C (trilho)           - prazo 20dias - R$366,60 + 5%IPI cada
2peças - HGR20-R1100-C (trilho)           - prazo 20dias - R$252,00 + 5%IPI cada
2peças - HGR20-R300-C (trilho)             - prazo 20dias - R$68,70 + 5%IPI cada
FUSO DE ESFERAS
3peças - R25-10T3-FSI-0,05 (castanha)   - prazo 3dias - R$326,00 + 5%IPI cada
1peça - R25-10-1800-1800-0,05 (fuso)     - prazo 20dias - R$412,50 + 5%IPI cada
1peça - R25-10-1300-1300-0,05 (fuso)     - prazo 20dias - R$297,90 + 5%IPI cada
apesar de ser visinho deles  tem ainda mais um frete de Bauru para acertar
Re: Projeto Danielz
« Resposta #32 Online: 09 de Dezembro de 2008, 12:47 »
Pelo visto é vantagem comprar na OBR ?
Peça um descontos que os caras dão
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #33 Online: 09 de Dezembro de 2008, 13:17 »
Postei os orçamentos mas se estiver sendo fora de ética ou algo parecido nao me importo que sejam removidos. Mas também se vcs visualizarem algum detalhe importante vou agradecer muito !!!
Os fusos da Tekno e da Mectrol são de 0,05, a vantagem é muiita e perceptivel em relação aos da kalatec.)*interrogação....  dentro do foco desta maquina, se desse para a  criatura gravar textos  pequenos eventualmente em alguma chapa de acrilico, ou latão para confeccionar uns brindes acredito que seriam a menor precisão que eu teria,  mas sera que  esses fusos com 0,21 qual a limitação que eu poderia encontrar com eles .)
Lolata eu gostei do atendimento da OBR, precsio confirmar  quais as caracteristicas do fuso, mas foi bom seu comentário derrepente dá para negociar alguma coisa com eles que possa dar um agrado
Re: Projeto Danielz
« Resposta #34 Online: 09 de Dezembro de 2008, 13:24 »
Daniel,
Não me incomodo muito com postar preços - serve de exemplo para outros colegas...
No aspecto técnico, notei que voce está pedindo fusos com passo de 10mm - pergunto: porque?
Acho que o passo irá ter influência mais pronunciada no resultado final do que a tolerância de erro por comprimento percorrido...
Se as peças são apenas decorativas, não vejo problemas em usar os fusos com erros maiores.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #35 Online: 09 de Dezembro de 2008, 14:23 »
Opa , beleza Fábio , quando julgar pode remover os orçamentos.
Pois é o passo 10mm foi sugestão do vendedor da Kalatec que foi o meu primeiro orçamento, de começo como ele me passou até o material retificado eu imaginei que seria um passo legal ,derrepente eles até viram a oportunidade de desovar a bixeira em mim hehehe, mas  e eu vi em um lugar ou outro algumas pessoas usando, mas não tenho uma conciência concreta , de começo eu imaginei que os passos mais próximos poderiam ser mais detalhistas, mas achei que poderiam ter mais risco em perder passos, mas enfim acredito que a disponibilidade de peças que me ofereceram de começo , me tirarm o foco quanto a esse detalhe.
Por exemplo eu tenho um Plotter de recorte da Roland, ele é meio tosco quando  a cortar uma esfera , não é dificil ele não terminar onde começou, e é visivel, sera que posso ter problemas semelhantes com esse fuso.)
PRECISAO: 0,21 mm / 315 mm   procure um fuso melhor que esse, usamos muito por aqui o de 0,05mm em 300mm
Jack, vc tem algum fornecedor  que eu possa consultar. Muito obrigado pelo alerta tbm!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto Danielz
« Resposta #36 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:12 »
mectrol, qdo precisei sempre teve o melhor preço e o material deles é da HIWIN que inclusive já foi comentado aqui no forum que é material que grandes construtores de tornos e centros de usinagem usam em suas maquinas.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #37 Online: 09 de Dezembro de 2008, 23:18 »
Jack  vc me convenceu  vou contatar a Mectrol novamente,  para ver se rola um lance legal entre nós heheheheh. Eu estou a um quarterão deles seria legal se o preço estivesse póximo dos outros orçamentos  pois ja seria o suficiente para fechar,  mas o que  deu uma gelada era o fato deles não terem a porca na ocasião do orçamento.
Vou ligar lá ´para cotar os fusos da classe c7 e c5 laminada .
Obrigado!!
Offline jack_live
Re: Projeto Danielz
« Resposta #38 Online: 10 de Dezembro de 2008, 11:41 »
procura o Matheus Moreira Campos e diz que o concorrente dele tem melhor preço, que vc consegue um preço melhor.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #39 Online: 11 de Dezembro de 2008, 02:29 »
Recebi hoje os orçamentos, a kalatec e a OBR estão cabeça a cabeça, a Kalatec as guias e fusos são da abba e da obr me parece que é fabricação própria. A obr oferece o corte simetrico das guias e a opção de usinagem seguindo o padrão de seus mancais , ja a kalatec eu ja vi comentários que o corte é tosqueira, será que  o preço  mais barato é por isso...
Fiz uma visita a Mectrol e falei com o Sr Luiz e o Ramon , me atenderam super bem, me ofereceram um carro da guia com proteção especial para poeira e todos os itens da HIWIN, o orçamento saiu quase R$1200,00 a mais  além que vai ter um frete a ser cobrado da vinda de Bauru. Vou conversar com o pessoal amanhã para ver o que vai rolar , eu gostaria de comprar da Mectrol , mas para isso seria legal se o preço deles se aproximar mais  dos OBR e kalantec, a OBR esta com alguma vantagem  eu diria que esta no primeiro lugar , o Lolata é famoso por lá , eu comentei e o vendendor rasgou a seda pro Lolata, a kalatec eu enchi o saco do vendedor mas no final ele passou o orçamento dos fusos de 20mm  com passo de 5mm e ficou bem mais barato, por eles terem forçado de alguma forma o antigo orçamento  e por terem cortado toscamente  as guias de um camarada aqui do forum, apesar de ter o preço interessante  eles estão no terceiro lugar , eu mandei o orçamento para outras empresas , mas eles ficaram muito preocupados com burocracias de cadastro  e eu nem insisti.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #40 Online: 11 de Dezembro de 2008, 02:30 »
Hoje , ontem hehehe comprei a ferragem para a estrutura  , corri ainda uns ferro velhos , mas por indicação de um amigo fui a uma empresa que trabalha com ferro e aço e no final achei uma viga em U que passou no teste do esquadro, viga U laminada tem uns 4mm de espessura e tem 7,6 X 3,8, parrudinha vai servir para a estrutura das pernas  e principalmente para a base de  fixação das guias  de X, comprei também cantoneiras para o resto da amarração . No final comprei material novo com preço igual ao que um camarada do ferrovelho quis me cobrar .
o site da loja é http://euroacos.com.br/index.html
todas as´peças vão ser cortadas seguindo a minha especificação  , o atendimento é super bom e sem frescuras , deu para trocar idéias e ver a variedade do material para tirar coclusões. Agora vou atraz de parafusos  , brocas e um macho para fazer as roscas hehehe ;)
 Logo vou estar postando as fotos do trabalho de parto da criatura .
Será que um macho só vai dar conta  ;D
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #41 Online: 11 de Dezembro de 2008, 02:37 »
O setup da mecânica vai ficar assim..
2 fusos de esferas laminados de 20mm com 1800mm passo de 5mm
1 fusos de esferas laminados de 20mm com 1400mm passo de 5mm
1 fusos de esferas laminados de 16mm com   400mm passo de 5mm
3 castanhas com flange  de 20mm passo 5mm
1 castanha com flange de 16mm passo 5mm
2 guias trapezoidais de 20 ou 25mm  1700mm
2 guias  trapezoidais de 20 ou 25mm  1300mm
2 guias  trapezoidais de 20 ou 25mm  300 mm
12 patins
Quanto a qualidade HIWIN, ABBA, e OBR , é tudo bão ou tem bom , médio e ruim....
Re: Projeto Danielz
« Resposta #42 Online: 11 de Dezembro de 2008, 02:47 »
Mas qual o problema do passo ser 10mm?
Eu não sei mas não vejo problema algum a máquina vai trabalhar em meio passo ( não sei se vai mas não vejo motivos porque não ) logo 10mm em 400 passos por volta vai da uma resolução de 0,025mm ... Tudo bem que isso teóricamente, logo cada folguinha conta...
A máquina vai trabalhar com mdf certo?
Pra MDF te falo que uns 0,1 a mais ou a menos não faz peça nenhuma deixar de encaixar...
Para um 3D ai pode ser que vai da problema...
Offline jack_live
Re: Projeto Danielz
« Resposta #43 Online: 11 de Dezembro de 2008, 08:11 »
imagina  a raiva que já passei por causa disso, tem umas empresas que quer o seu projeto, pra depois te passar orçamento vê se pode
esses 400mm de fuso é pro Z? não tá muito grande não? seu Z vai ter quanto de curso util?
aqui tenho HIWIN e de 1 ano pra cá a maquina tem trabalhado muito, e muitas horas seguidas, e está tudo como montado, se não me engano é o Roque, que conheçe bem esse material da HIWIN mas tem tempo que não vejo uma postagem dele.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #44 Online: 11 de Dezembro de 2008, 08:28 »
.... no final o preço do material melhorou em relação ao passo 10mm , tenho a intenção de usinar algumas coisas em 3 d  , alguns moldes para vacuo forming, mascaras de carnaval esse tipo de coisa heheh valeu Brenk
Jack
calculei 400mm para o z pois 10cm acredito que vá ser consumido com a usinagem das pontas , onde uma vai ter que ser mais longa para o acesso do motor,  fiz uma simulaçao com as medidas e um desenho no corel draw e notei que 30cm ia me dar uns 15 cm de deslocamento, mas com certeza aceito a sugestão.
Muito obrigado!
