Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45452 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #45 Online: 12 de Dezembro de 2008, 01:02 »
Nesta segunda feira começo a montar a estrutura  de X, depois eu monto Z e por último o Y.  Mas ja tenho que deixar alguns espaços reservados para o acionamento.
A opção de fazer a usinagem nas pontas dos fusos direto do fornecedor  é interessante se estiver dentro do valor de mercado , a OBR  e a Mectrol me ofereceram o serviço, inclusive basenado-se nos mancais  e rolamentos  que vão ser usados. Outro fato foi que Mectrol só dá garantia se a usinagem for deles, deu para entender o ponto de vista.
Eu vou optar por usar reduções acredito que a 2X1 Lolata usou no projeto dele , bem eu não sei qual a redução seria a adequada pois só estou orelhando até agora, mas o que eu sei com certeza é que vou conseguir fazer a montagem correta,  respeitar os 100mm entre os eixos no caso estou me baseando visualmente . No caso do  uso de acopladores a minha margem de erro ia ser bem maior no posicionamento do motor . A castanha movel eu achei fantástica mas não consegui ter informação suficiente para ter o minimo de idéias concretas para a montagem e disposição do conjunto e custos, mas se eu as tivesse facilmente investiria nela ao invés de usinar os fusos, mancais e rolamentos .
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #46 Online: 16 de Dezembro de 2008, 23:00 »
Caramba não sabia que mancau era tão caro na OBR me pediram no mancal universal duplo 300,00 pilas, e no universal simples 124,00 + ipi, vou procurar outras opções de mancais , derepente compro os rolamentos e levo para usinar um mancau próprio... e ainda tem 80,00  de usinagem em cada  que eles pediram  enfim eu gostaria de fazer tudo em um lugar só mas deu uma pesada, na Kalantec eles deram uma chutada no balde  em  algumas coisas , vou conversar amanhã com o Luiz da Mectrol que me prometeu um esquema legal. Tem uma empresa que eu mando serviços de corte laser  em metais , derrepente estou vendo uma saida do mancau.  Na mectrol eles vendem porcas rotativas , vou checar  e pegar as medidas  e estudar uma polia  para ela... muita calma nessa hora....
Estou ja com a ferragem para a montagem da estrutura  da danada. Perfil em U laminado, pesado e grossinho  e o melhor de tudo, foi o mais fiel ao esquadro ... espero que depois de montado continue com essa virtude hehehehe
A minha criatura vai ser baixinha para não dar muita chance ao azar  então cortei as penas com 560mm, eo soldar alguma coisa mas a maioria vai ser parafuso .
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #47 Online: 16 de Dezembro de 2008, 23:02 »
se cair pula que machuca!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #48 Online: 16 de Dezembro de 2008, 23:04 »
ferrox , zarcão..  não sei se pinto tudo  ou só o que vai ficar aparecendo pois a maior parte vai ficar escondida atraz do acabamento de MDF
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #49 Online: 16 de Dezembro de 2008, 23:39 »
... é zarcão em tudo vai , na época que eu vendia tintas o melhor zarcão era o da marca Internacional será que ainda hoje continuam com o produto bom.
... Estou ainda indignado com o preço do mancau ser mais caro que a Porca de esferas.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #50 Online: 16 de Dezembro de 2008, 23:44 »
Eu usei Internacional. Tem boa fama mesmo
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #51 Online: 17 de Dezembro de 2008, 03:47 »
Estou abrindo a possibilidade de voltar a usar um fuso  no eixo X como era  no começo do projeto, fiz um novo desenho ja dimencionado na estrutura e no material que eu comprei,  e nas peças de aço de 5mm  e 7mm que devo dobrar.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #52 Online: 23 de Dezembro de 2008, 19:25 »
Opa deu Rock com a Mectrol e HIWIN, e vão ser dois fusos no eixo X. La pelo dia 15 estou  com o acionamento na mão,   acredito que no começo de fevereiro ja esta rolando a inauguração heheheh . Pretendo usar o Smile  que segundo o Rodolfo ele ja manda com dois eixos X configurados , só fico na duvida se vou precisar de um encorder para ter controle sobre a sincronia dos dois fusos
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #53 Online: 23 de Dezembro de 2008, 19:32 »
Não, os meus funcionaram somente com o Smile  8) apenas inverter um dos cabos
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #54 Online: 23 de Dezembro de 2008, 21:39 »
Opa Valeu YRD, o Rodolfo me escreveu com bastante convicção, mas conversando com um técnico da Mectrol ele me levantou essa questão do encoder ai fiquei na duvida , mas com seu relato fico tranquilo. Valeu!!!
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #55 Online: 23 de Dezembro de 2008, 21:41 »
Ainda é cedo, mas já tem idéia da motorização ?
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #56 Online: 23 de Dezembro de 2008, 22:15 »
Gostei muito do que se tem falado do Smile  e do atendimento do Rodolfo dai vou usar motores unipolares,  suponho que eu deva usar algo em torno de 40 e poucos kilos para X, mas vou ser sincero  que eu não tenho ainda muita noção disso pois como vou usar dois eixos X  e não sei exatamente o peso de Y e Z , algumas partes vão ser de aço e outras de aluminio, mas só lá pelo dia 10 vou ter essa parte da montagem concreta.
Os motores ao contrário do acionamento que eu passei um bom tempo cotando e pesquisando até fechar com a Mectrol  , eu ja sei que pretendo  compra-los  com o Fabio inclusive o motor da fresa e seu inversor  então estou tranquilo , dou a preferência essa proximidade e presença  ou virtual  que faz a diferença.  Com a concretização da montagem  ja deve amadurecer a motorização.  Vou pegar esses dias de festas  e fazer um bota fora e  preparar a masmorra onde a criatura vai passar seus dias rugindo , logo começo a postar umas fotinhos infames. Valeu!!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #57 Online: 29 de Dezembro de 2008, 22:06 »
Dei uma revisada em uns desenhos  gora que estou prestes a montar a estrutura e queria ter certeza de algumas medidas , dai refiz uns desenhos , mas nem vou postar pois ja fiz tantos  e chega uma hora que enche o saco tanto desenho, mas enfim vou posta-los  de uma forma diferente fiz umas animações infames  e coloquei no youtube , tem sonoplastia e tudo mais .Acho que consegui ter uma noção real da area util atravéz desses desenhos animados, onde deu para deslocar entre as medidas reais .
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
Re: Projeto Danielz
« Resposta #58 Online: 30 de Dezembro de 2008, 00:05 »
Caracas Daniel, olha tá muito bom os desenhos a idéia é essa mesmo.. Agora o som dos steppers deslocando a máquina foi sensacional... Não tem preço...  ;D ;D ;D
Grande Abraço,
Luiz Alves
Re: Projeto Danielz
« Resposta #59 Online: 30 de Dezembro de 2008, 11:28 »
... fiz umas animações infames ...
Excelente ! Tô me esborrachando de rir com o ruído dos motores.  ;D ;D ;D
Como vc fez as animações ?
