Autor Tópico: Projeto Danielz  (Lida 45453 vezes)
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #75 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 22:20 »
Detalhe no peitinho heheheeh
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #76 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 22:25 »
ihh Alebe esse bota fora vai ter tanta tranqueira e residuos hehehe entre eles essa serpentina boa de cair dentro do sapato no salão.
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #77 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 00:03 »
Estou quase terminando o meu eixo Z faltam alojar os rolamentos e o fuso e fixar os mancais de castanhas. Mas hoje juntei tudo montado e o que faltava fixar e coloquei na balança  e o conjunto todo de Z,  exeto o motor de passo e o spindle,  deu cerca de 13 Kg, suponho que na montagem  final com os motores  deva chegar na casa dos 17kg.
&feature=channel_page
Eu fiz este filminho que ficou muito escuro , mas a intenção é ouvir o som do deslocamento dos patins sobre as guias , ambos já fixados . Comparando o som de um patim solto deslizando sobre a guia  com  o  meu conjunto fixado, notei um certo aperto que se deve a variaveis geradas na montagem porém o deslocamento ocorre, do inicio ao fim do percurso de forma consistente , mas o que esta me incomodando é o ruido em um dos lados do conjunto de patins , um leve trrrr que pode ser ouvido no começo do video, a minha pergunta é se é normal ou aceitavel ou se é indicio de uma falha mais grave com concequências inaceitaveis .
Obrigado!
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #78 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 00:34 »
hahahaa corrigindo 23K no final , será?heheh
Vou começar com um motor da Siemens cv , como o pessoal tem  feito, e conforme for o andar da carroagem , vou mudando e tbm ajuda na contenção de despesas.
Aliáz a loja vem em boa hora , ja deixei no carrinho o porta pinças e umas pinças ,suporte de    motor   e  estou aguardando o inversor e os motores de passo.Ai faço uma mágica no cartão. A eletrônica tudo indica que eu vou de :).
Supondo que vou ter no eixo Z  o motor de 7,4kg + 8kg de estrutura,  patins, acionamento do fuso,etc,  redução de 3X1... imagino que um motor  com cerca de 32kg   deva dar conta .
No eixo Y suponho algo parecido, derrepente dar uma arredondada para mais , pode darmais folego.
Agora no eixo X1 e X2 acredito que motores de 52kg possam resolver , mas não sei se vai ter muita sobra ... são só previsões vamos ver se bate alguma coisa .
Re: Projeto Danielz
« Resposta #79 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 01:29 »
Daniel
Os videos seus são em Braile ?
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re: Projeto Danielz
« Resposta #80 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 20:28 »
Ô Daniel
Muito bom seu projeto, gostei demais
O que curti bem foi uns desenhos com as forças existentes numa CNC.
Vi que o Fábio, pediu o link pra vc?
Vc já o tem? Se tiver posta ai, ok
inté
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #81 Online: 01 de Março de 2009, 22:42 »
Daniel
Ficou escurão , na verdade eu queria mais captar o som do que a imagem ,     no  próximo eu melhoro hehehe
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #82 Online: 01 de Março de 2009, 22:50 »
Ô Daniel
Opa Edimar valeu!
Eu comecei fazendo as abstrações  que foram incluindo e excluindo as idéias para dar lugar aos conceitos mais concretos que pude ver no meu nível de conhecimento e como estou interpretando as informações . Veja como um processo que só ao final vai ter um projeto realmente pois ai vou ter corrigido e defrontado na prática as situações dos desenhos feitos , e quabdo a maquina estiver rodando direito eu refaço um desenho mais plausivel para alguém usar se quiser como base de algo parecido.
Os diagramas das forças sempre que eu pesquiso tento achar , mas não consegui voltar onde eu os consegui.
Valeu!
inté
« Última modificação: 02 de Março de 2009, 06:43 por fgilii »
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #83 Online: 11 de Abril de 2009, 00:35 »
Com o eixo Z ja montado , faltando apenas o acabamento,  depois de um intervalo de quase um mês estou tomando as rédeas para cocluir a montagem do eixo Y, com a finalização do pórtico a moleza de fazer rosca em aluminio vai acabar pois a estrutura da mesa com o eixo X vai serem perfil U de aço laminado... mas isso vai ser outra história por enquanto só cavaco de aluminio vão aqui algumas fotos da montagem parcial
Re: Projeto Danielz
« Resposta #84 Online: 11 de Abril de 2009, 15:31 »
Ta parecendo muito bom. Queremos ver essa criatura rancar cavaco logo.
Daniel, acho que vc tem um pouquinho de sangue de Nosferatu nas veias...
Vc filma e fotografa na cripta?  ;D
« Última modificação: 18 de Maio de 2009, 12:32 por Alebe »
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #85 Online: 11 de Abril de 2009, 20:01 »
heheheheh pode  chamar de cripta sim hehehe , é a masmorra onde eu torturo os pinballs velhos até ressucitarem , o video ficou sinistrão mesmo heheheh Espero que a danada solte cavaco em breve tbm Vamos verse consigo antes do final do mês resolver toda a mecânica e partir para os motores ,a eletronica o Rudolf ja esta preparando o setup.
Valeu!
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto Danielz
« Resposta #86 Online: 12 de Abril de 2009, 00:43 »
Mais uma decisão inteligente  ;)
Offline André Lima
Re: Projeto Danielz
« Resposta #87 Online: 12 de Abril de 2009, 09:48 »
Prezado Daniel..... tua máquina tá ficando uma beleza.... muito show a sua produção cinematografica.... os efeitos e tudo mais.... A Lucas Films e o Star Wars que se cuidem.... hehehe
Grande abraço
Offline danielz
Re: Projeto Danielz
« Resposta #88 Online: 18 de Maio de 2009, 10:42 »
Faz uns dias chegou uma caixinha cheia de boas surpresas hehehhehe , vou dar um gaz na traquitana para poder chegar logo a hora dos motores , e ver ela falando papai.
Valeu Rudolf!!!!
Offline Nando G.
Re: Projeto Danielz
« Resposta #89 Online: 18 de Maio de 2009, 11:55 »
Aqueles reflexos do alumínio junto con a côr das guias, caramba ficou lindo  ;D
Doido pra ver ela em pé! Força  ;)
