Autor Tópico: Projeto - Dario Guezzi - Recuparo Materiali  (Lida 3787 vezes)
Dag-50
« Online: 16 de Setembro de 2006, 19:34 »
Tra poco sara pronata l'ultima realizzazione per utilizzare dei rimasugli di guide Star
Dag-50
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2006, 19:40 »
altre foto
Dag-50
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2006, 19:43 »
I lavori proseguono
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2006, 20:37 »
Un lavoro bello, Parabens !
« Resposta #4 Online: 17 de Setembro de 2006, 08:33 »
Ciao Dag,
È bellina questa fresatriche! E anche piccola!
Sonno curioso di sappere piú rispetto alla tavola ed i mottori!
È tutta fatta di ricupero materiali?
Grazie per le foto
Fabio
« Resposta #5 Online: 17 de Setembro de 2006, 08:35 »
Para quem não consegue ler Italiano, o amigo Dario da Itália nos presenteia com mais uma das suas criações.
Trata-se de uma pequena fresadora, e ao que parece ele a fez com restos de materiais...
Isso espelha a paixão mela mecânica do colega - espero que sirva de incentivo a muitos de nós!
Dag-50
« Resposta #6 Online: 17 de Setembro de 2006, 10:15 »
Si Fabio è tutta fatta con materali di recupero, comprese le guide Star ed i relativi carrelli.
Le dimensioni utili di lavoarazione sono X=120  Y=260  Z=130
Se desideri avere più foto collegati al Link seguente, ieri per inviarti quelle sono stato impegnato un'ora.
http://www.computerup.it/forum/viewtopic.php?t=3378&postdays=0&postorder=asc&start=0
ciao alla prossima
« Resposta #7 Online: 17 de Setembro de 2006, 11:00 »
Dario,
Dime una cosa - questa guida - Star - credo che è "made in China"...
Qui in Brasile questo tipo di materialli sono molto costosi e molto dificile di comprare usati - solo nuove...
Un'altra domanda:
La strutura é benne saldata mà cosa fato con la tensione inserita nell processo di saldatura?
Penso che tu hai fatto un bell lavoro anche di fresattura nella strutura spezialmente dove vanno installati tutte le guide per creare uma superficie pianna!
Complimenti!
Forse questa piccolina sará la inspirazione per fare uma ache Io! :)
Dag-50
« Resposta #8 Online: 17 de Setembro de 2006, 15:28 »
Appena avrò ultimato la realizzazione, metterò i disegni sul mio sito così chi vorrà farsela avrà dei punnti di riferimento.
Le guide Star, sono made in Germany, recuperate da un fallimento
ciao Dario
« Resposta #9 Online: 17 de Setembro de 2006, 16:14 »
Dario,
Grazie per mettere i disegni, così sarà piú facile di fare una vresione "verde-gialla" della piccolina!
Questi guide sonno da 15mm o 20mm?
Ed il carrelli?
Dag-50
« Resposta #10 Online: 17 de Setembro de 2006, 17:04 »
Ciao Fabio,
le guide sono da 20mm ed i carrelli hanno un ingombro di 25x45x75mm, le viti sono TPN12P3 e le chiocciole sono autocostruite in teflon, il rapporto di trasmissione è 3 a 1 e risoluzione teorica di 5/1000 con pilotaggio in Half-step bipolare.
Dopo la saldatura bisogna scaldare il tutto e lasciarlo raffreddare da solo poi si comincia col fresare un piano al quale si farà riferimento per la fresatura e squadratura dei piani porta guide.
Bisogna ricavare una gola per seigher nei cuscinetti dell'asse X e Z in modo da poterli alloggiare direttamente nella barenatura ricavata negli scatolati della struttura, per l'asse Y i cuscinatti sono incassati regolarmente nelle piastre d'alluminio.
Il piano non è come vedi nella foto, ora gli ho realizzato le cave a T per bulloni da 6mm ed è venuto veramente bene, ed oggi ho realizzato i volantini  in alluminio con nonio regolabile, se riesco domani faccio ancora qualche foto.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #11 Online: 18 de Setembro de 2006, 14:41 »
Fábio;
As guias da Star são comercializadas no Brasil pela Bosch-Rexroth. Custam, em média o dobro do preço das fornecidas pela Mectrol.
Dag-50
« Resposta #12 Online: 18 de Setembro de 2006, 15:20 »
Ecco alcuni aggiornamenti dei lavori di sabato e domenica. :D
Dag-50
« Resposta #13 Online: 18 de Setembro de 2006, 15:23 »
altre viste
« Resposta #14 Online: 18 de Setembro de 2006, 17:52 »
Roque,
Acredito que poderemos usar outra alternativa bem mais em conta mesmo - os produtos vendidos pela "Bosch- Rexroth" são de fato caros, e com certeza carregam o peso das marcas...
Dario,
Complimenti - Al'ora con la tavola appena finita, la imprezione è altra!
Quando i primi truccioli vanno volare???
Credo che sarà possibile lavorare com acciaio!!!
Credo che tu conosce questo lavoro:
http://www.5bears.com/cnc.htm
Questa una ho studiato di  fare Io, mà sonno inclinato di fare con una strutura più forte e meno costosa....
No strutura piú forte, mà cappace di assorvere vibrazioni...
