Autor Tópico: Projeto - Fernando.Cambui  (Lida 6696 vezes)
Offline fernando.cambui
Re:Projeto - Fernando.Cambui
« Resposta #45 Online: 30 de Junho de 2011, 11:46 »
Aranda, obrigado pelos comentários!
Os drivers custaram U$13 mais U$9 de frete cada. Tive muita sorte pois não paguei imposto nestes itens. Outras coisas que comprei fui taxado em 60% + 18% de icms em cascata e sobre o frete também :-( acho que querem acabar com farra do ebay :-(
As mudanças no drive TB são:
1 - Colocar mais um 74hc14 depois do acoplador com a entrada dele ligada a +5v via resistor de 10K
2 - Eliminar o circuito de detecção de inatividade (economia de energia) retirando o resitor de 10k da base do transitor
3 - instalar mais um 7812 so para o cooler para evitar super aquecimento
4 - Aterrar o dissipador dos TB
5 - Trocar o capacitor do PWM por um de 100pF (alguns trocam por 330pf)
6 - Alguns trocam os resistores de saida, utilizando calculo exato dependendo das especificações do motor
Em resumo muita modificação em uma placa "comercial" eu particularmente não compraria outra nunca hehehe
As peças não foram extrudadas, foram sinterizadas a partir do pó de poliamida com laser "layer by layer"
A máquina não é minha não rsrsrs que me dera... Apenas trabalho nesta empresa. Mais detalhes:
eos Laser Sintering baumovie
http://www.eos.info/en/products/systems-equipment/plastic-laser-sintering-systems/eosint-p-395.html
http://www.eos.info/fileadmin/user_upload/videos/Tooling_Video/Tooling_Video_Englisch/Tooling_Video_EN.mpg
Legal ter alguem desenvolvendo o filamento por aqui. Será que já conseguiram??? Estou prestes a comprar fora mas acho que vou aguardar um pouco.
Fernando.
« Última modificação: 30 de Junho de 2011, 22:19 por fernando.cambui »
« Resposta #46 Online: 14 de Julho de 2011, 00:06 »
Na minha primeira criatura eu gostaria de utilizar um sistema manual de lubrificação centralizada e achei um barato da marca Dropsa. http://www.dropsa.com.br/
Essa mini bomba injeta 5cc por acionamento. Eu não tenho noção de quanto oleo por dia é necessário em 8 patins de 20mm e 3 fusos de esferas de 16mm e se essa bomba daria para utilizar. Se alguem puder me dar uma ajuda...
http://www.dropsa.com.br/pdf/Bomba_Manual_Smile.pdf
« Última modificação: 14 de Julho de 2011, 09:26 por fernando.cambui »
