Autor Tópico: projeto Nuno Aido  (Lida 6399 vezes)
Offline ssgarbi
Re: projeto Nuno Aido
« Resposta #30 Online: 02 de Março de 2008, 14:33 »
Crucial
Nao sei qual softer está usando, mas no Turbocnc ou no EMC isso acontece em funçao do sentido de movimentaçao do eixo estar invertido, procure no seu softer de controle onde voce pode inverter o sentido de movimento do eixo, no caso X ou Y, eu tive este problema com o EMC e resolvi desta forma.
Um abraço,
Sérgio Sgarbi
crucial
« Resposta #31 Online: 02 de Março de 2008, 15:08 »
estou usando o turbocnc.
nesse teste que fiz com o bicho, mandei desenhar o meu nome e tudo bem. mandei fazer a segunda vez no mesmo papel e ela me andou 5mm par a frente no eixo X a terceira vez mais 5mm. cada vez que mando fazer o mesmo desenho o eixo x avança 5 mm alguem me sabe dizer pq?
« Resposta #32 Online: 02 de Março de 2008, 16:45 »
Crucial,
Parece que o motor X está perdendo passos.
Leia este tópico, talvez esclareça:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1358.0.html
Também pode ser: configuração de velocidade de usinagem, tipo de acionamento (fusos, porcas...),
problemas no drive...
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 16:54 por Alebe »
vitor_cia
« Resposta #33 Online: 06 de Março de 2008, 10:26 »
ola amigo, bela maquina
com que vc colou o crilico???
crucial
« Resposta #34 Online: 15 de Março de 2008, 15:19 »
o acrilico foi colado com cianoacrilato. (supercola)
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #35 Online: 01 de Maio de 2008, 15:53 »
Ola amigo
Tambem tenho un desses motores na cnc q estou trabalhando
M 41200 - 125 B
N= 4fasi
A = 3/fase
Qual a tensao q vc esta usando nele?
conseguiu mai alguma especificaçao
manual sei lah
« Resposta #36 Online: 02 de Maio de 2008, 14:59 »
Jotape,
Pode se usar a tensão de acordo com a placa que vc estiver usando....
Por exemplo uma cnc3ax aguenta uns 42v numa boa, vc pode usar 42v que vai conseguir uma melhor performance do motor, melhor do que se estivesse usando menos tensão digamos... O negócio é que o motor de passo é mais eficiente com alta tensão, por isso quase nunca se usa a tensão de ''etiqueta'' deles... Se usa as vezes 10x 20x ou até 30x o valor nominal.... Os motores tem uma isolação de 500v pra vc ter ideia...
Offline jotape
    • TCA Informatica
« Resposta #37 Online: 03 de Maio de 2008, 11:10 »
uso um driver comum o do lavarador
a questão eh a  seguinte me preucupo se usar uma tenção muito alta o motor possa aquecer???
o q posso faser para evira o aquecimmento
« Resposta #38 Online: 03 de Maio de 2008, 15:03 »
Não lembro em qual tópico tem uma dica do Cncnow para descobrir as caracteristicas do motor, como: a partir da tensão e resistência encontrar a corrente, e vice versa.
