Autor Tópico: Projeto de pequena router e ciclone  (Lida 5804 vezes)
Offline ricardo_meira_costa
  • Cidade - UF: Bauru - SP
Re:Projeto de pequena router e ciclone
« Resposta #15 Online: 24 de Agosto de 2016, 18:34 »
Então miza2, acabei seguindo sua sugestão e fiz um furo com rosca na ponta do eixo (ficou bem bacana :) ), fiz as flanges em mdf mesmo, pra testar (eu só tinha peroba aqui, creio que iria acabar rachando por ser dura demais), acredito que com o parafuso ajudando a segurá-la não terá problema. Agora vou montar tudo e ver se funciona, assim que terminar posto as fotos do processo.
« Resposta #16 Online: 25 de Agosto de 2016, 01:49 »
Bom pessoal, fiz as flanges e montei tudo, segue algumas fotos e também 2 vídeos dos testes que fiz.
Quanto aos resultados, observei alguns pontos interessantes:
1º - A sucção como era esperado ficou bem melhor que com o motor antigo.
2º - Ainda não coloquei a hélice interna, acredito que a separação vai melhorar bastante com ela (mais já esta bem bacana sem).
3º - Um pouco do pó subiu de volta para a turbina, então desmontei a parte superior e percebi que o furo do cone está pequeno demais, e o pó, principalmente o mais grosso está travando bem na boca do cone, impedindo que o resto do pó caia.
4º - Também quanto ao pó voltar, acredito que o vazamento de ar na ligação balde - cone, ajudou no processo, a tampa do balde também não lacra direito, irei bolar um balde de mdf com uma janelinha de acrílico para ver o nível do pó.
Bem pessoal, tirando as correções que terei
« Resposta #17 Online: 25 de Agosto de 2016, 01:56 »
Alguém sabe como faço pra apagar uma mensagem ? eu apertei alguma coisa aqui e sem querer saiu antes de eu terminar :(.
Bom, como eu ia dizendo, tirando as correções que tenho que fazer, fiquei bem satisfeito com o resultado, agora vou bolar o suporte da mangueira que vai na tupia (lá fora acho que chamam de dust shoe).
Vídeos - Teste do rotor: https://www.youtube.com/watch?v=cxliKaKDXd4
           - Teste do conjunto montado: https://www.youtube.com/watch?v=CmOivHVLDUs
Fotos:
Offline miza2
  • Inventar é uma terapia
  • Nome:: Mizaias C. de Barros
« Resposta #18 Online: 25 de Agosto de 2016, 20:33 »
 Ricardo, que bom vc já esta fazendo os teste!!
Tenho 2 turbina em  estoque na loja,  p/ ar condicionado  antigo, entorno 200mm, pretendo fazer no futuro uns teste, com um motor de 1,5cv de alta, motor de lava jato, é o que não falta aqui, farei primeiro com uma turbina, se o rendimento não for satisfatórios, ai voo ver se com 2 turbina da certo, fazer o sistema igual os dos aspirados de pó com turbina duplas... espero que funcione ;D
logo terei novidades, estou construindo umas maquinas, pretendo fazer, uma adaptação de uma serra circular 1800w em uma bancada, já tenho umas peças que irei usar na regulagem de angulo... aprendi que sem uma serra de bancada, tudo fica complicado, já tenho ferragens, para iniciar minha retifica tipo plaina para metais, para que eu posso iniciar a construção  do meu toninho, que já tenho peças comprada á quase um ano....
Espero conseguir realizar a conclusão destes projeto, poi o tempo é  pouco.....
Boa sorte na sua em pleitada amigo Ricardo ;D
« Última modificação: 25 de Agosto de 2016, 21:04 por miza2 »
« Resposta #19 Online: 26 de Agosto de 2016, 12:52 »
Valeu Miza !
Esse sistema de turbina dupla parece interessante, vou dar uma pesquisada e ver como funciona. Quanto a serra de bancada, eu também quero muito uma, faz uma falta danada aqui, pois tenho que cortar tudo na tico tico antes de por na máquina :( .Se você postar o projeto dela aqui, vou acompanhar de perto hehehe. Você está com umas ideias bem legais, eu também quero ir construindo as minhas maquininhas pra oficina, tipo uma lixadeira combinada de encosto e cinta, vai ajudar bastante no acabamento, também quero fazer uma adaptação na esmerilhadeira, pra fazer cortes em tubos com 90º perfeitos (já que minha experiência com policorte não é das melhores), um torno, tanto normal como para madeira seria muito legal também :). Mais aos poucos a gente vai chegar lá !!!
Também dei mais um andamento no ciclone, fiz a hélice que faltava, ai vão umas fotos :
Offline miza2
« Resposta #20 Online: 26 de Agosto de 2016, 18:50 »
Ricardo, voo posta sim as fotos do andamento das minhas criatura, assim posso ajudar outros amigos do forun ;D
« Resposta #21 Online: 27 de Agosto de 2016, 23:33 »
Pessoal, tive mais algum progresso, fiz o suporte da "vassoura" que fica embaixo da tupia. Fiz um sistema de engate rápido com 4 parafusos de madeira e um clipe com mola (estou usando sem o clipe e também fica bom), assim eu posso deixar o suporte fixo e só tirar a parte debaixo, facilita muito pra trocar as ferramentas !
A vassoura (não sei o nome certo), foi feita com uma tira de uma borracha que eu tinha aqui, eu fiz as tirinhas cortando com tesoura mesmo. Segue umas fotos:
Offline miza2
« Resposta #22 Online: 29 de Agosto de 2016, 15:20 »
Ficou ótimo!! ;)
« Resposta #23 Online: 01 de Setembro de 2016, 21:03 »
Valeu Miza !!
Eu fiz um upgrade nessas peças, refiz de acrílico, a sucção estava muito longe da tupia, então fiz uma peça por baixo pra focalizar a ação do ciclone logo acima da ferramenta, agora ela não espalha mais o pó pros lados :). Aproveitei e coloquei uns led's pra ajudar a ver o que está acontecendo durante a usinagem.
Também fiz o filtro do ciclone, usei flanela mesmo, e ficou bem bacana. Segue umas fotos:
Offline miza2
« Resposta #24 Online: 01 de Setembro de 2016, 21:57 »
Show de bola ;D
Offline Rogi
  • Cidade - UF: Salvador Bahia
  • Nome:: Igor Alves
  • Profissão: Auxiliar Tecnico
« Resposta #25 Online: 02 de Setembro de 2016, 12:21 »
Ricardo, parabéns amigo.
Acho muito legal vocês que fazem os projetos e detalham aqui pra nós!
 Uma dúvida de leigo total!
 1 Como o material que vai ser usinado é 'preso a base'?
 2 Quais as medidas da fresadora?
 3 Qual o custo aproximado total da fresadora?
Enviado de meu GT-I9300I usando Tapatalk
« Resposta #26 Online: 03 de Setembro de 2016, 01:49 »
Obrigado Rogi !!
Quanto as perguntas vamos lá:
1º - Eu estou usando uma mesa de mdf com vários furos espalhados, ai pela parte de baixo da mesa, cada furo desse tem uma porca garra, dessas de madeira, então eu furo a peça que eu vou usinar em uma parte onde a fresa não vai passar, prendo ela com um parafuso que entre na porca, ai é só mandar ver :) , mais pretendo abandonar esse sistema e fazer uma mesa com rasgos em T, é muito mais prático.
2º - Bem as medidas externas da máquina ficaram em aproximadamente -783 mm de largura, 500 mm de altura e 692 de profundidade (medidas vendo a máquina de frente). Quanto a área útil, eu falo 400x500 mm mais ela vai até 425x525, essa folga eu deixei, para quando alguém pedir algo cortado exatamente com 400x500, a máquina conseguir ir um pouquinho mais pra descontar o diâmetro da ferramenta.
3º - Bem, como acredito que seja uma informação interessante para outros poderem ter uma ideia, então vou colocar os custos de tudo que eu lembrar aqui, mais como não anotei tudo certinho, pode ser que algumas coisas passem batidas, vamos lá:
Custos da parte eletrônica:
Motores de 20kgf - 8 fios R$ 227,00 cada (são três).
Fontes de 7.2A / 48V - R$ 234,00 cada (também são três).
Drivers de 4.5A/F com 25.000 micropassos - R$ 397,00 cada (no caso como são apenas três eixos, então três drivers). Pequena observação, você pode economizar bastante, fazendo sua própria fonte e uma placa CNC3AX, no início eu usava esse sistema.
Um pc não tão antigo pra controlar vai muito bem, tem também o custo da fiação, bornes, conectores, leds, coolers, e todo material necessário pra montar um painel elétrico (ajuda muito na organização e posterior manutenção). Eu chutaria que nessa parte eu gastei de R$ 300,00 a 500,00 (eu mesmo fiz o painel de mdf, senão sairia bem mais que isso). O Computador de controle eu já possuía.
Custos da parte mecânica:
Guias lineares 15mm com 12 patins de esferas (comprei a três anos atrás, cada carro era 98,00 hoje tá 130,00), aproximadamente R$ 2.200,00.
Fusos já passados no torneiro, com porcas, suportes, e mancais dos rolamentos, deu uns R$ 700,00.
De aço, eu usei um tubo muito bom que achei no ferro velho, e também uns pedaços de viga U, saiu a razão de R$ 200,00 tudo.
Bom quanto ao restante, tem o custo dos parafusos, mão de obra pra trabalhar as peças e deixar prontas pra montar (cortar, alinhar, furar, roscar, enfim), tem a pintura e todo trabalho de montagem, no meu caso eu fiz esse processo todo, mais gastei uma nota em ferramentas que eu não tinha, principalmente furadeira de bancada e esmerilhadeira. Aqui no meu caso eu nem arrisco um chute, mais foram muitos furos com rosca, cortes e tudo mais, e isso com um bom torneiro vai sair um bom dinheiro (eu tenho curso e alguma prática com as ferramentas, por isso arrisquei fazer eu mesmo, caso contrário contrataria um bom profissional com certeza).
Borracha pra proteção das guias, acoplamentos, separadores para os motores, esteira porta cabos, aproximadamente de R$ 350,00 a 400,00.
Tupia laminadora makita 600w - na época foram uns R$ 330,00 se não me falha a memória.
Total aproximado, faltando tudo aquilo que citei antes: R$ 6.930,00.
Se for comprar um pc pra controlar a máquina, contratar mão de obra pra todas as etapas de construção, esse valor bate fácil, e até passa,  os R$ 10.000,00.
Acrescente a tudo isso o valor de aproximadamente R$ 600,00 que gastei pra fazer o ciclone, porque ficar sem um não dá muito certo hehehehe.
Desculpe se não pude ser muito exato, realmente é muita miudeza pra lembrar os valores, mais como são muitas, acaba saindo bem salgado, no entanto espero ter passado uma ideia do valor da brincadeira :) .
Offline miza2
« Resposta #27 Online: 03 de Setembro de 2016, 09:47 »
Olá Ricardo, assim q puder faz um video da sua cnc trabalhando com o ciclone, obrigado...
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
« Resposta #28 Online: 03 de Setembro de 2016, 09:56 »
Bom dia ricardo, este ciclone ficou mais potente que um aspirador comum? é possivel notar a diferença...?
« Resposta #29 Online: 03 de Setembro de 2016, 18:11 »
Miza2, amanhã vou fazer uns trabalhos e filmo sim, no entanto a qualidade pode não ser das melhores, porque vou usar o celular, e a iluminação do lugar onde ela está é meio ruim  :'( .
Infectedbr, olha mesmo que estrangulando a entrada do ciclone, que era pra ser 100mm e é de 50mm, usando uma turbina menor do que a que eu poderia usar, posso dizer que meu aspirador da arno de 1600w,configurado no máximo, não chega nem perto da sucção do ciclone hehehehe, e ainda economizo na energia. Foi um investimento muito bom !!!
