Autor Tópico: Projeto de transformação, CNC de MDF para Alumínio "Ricardo"  (Lida 8830 vezes)
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Online: 13 de Março de 2012, 23:10 »
Essa semana iniciei um novo projeto que é transformar minha antiga CNC de MDF em uma nova feita de alumínio, iniciei pelo eixo Z com fuso trapezoidal passo 3 e castanha de bronze,  os outros dois eixos serão movimentados com correia sincronizada de poliuretano passo 5 com tramas de aço, tirei algumas fotos do que já foi feito.
Offline Hilarinho
Re:Projeto de transformação, CNC de MDF para Alumínio "Ricardo"
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2012, 01:22 »
Bem legal Ricardo!!
A castanha vc usinou a rosca, passou macho ou comprou pronta?
Parabens! Parece bem robusto.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2012, 06:21 »
A castanha e o fuso eu peguei pronta e estava usando na máquina antiga.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2012, 13:49 »
Quase pronto, só falta o suporte da tupia.
Teste do novo eixo Z
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2012, 14:08 »
Este grampo U ficou bem firme? Se dar umas porradas com um martelo de borracha ele continua no lugar?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2012, 14:12 »
Rick
Eu também tinha observado isto da impressão que o rolamento esta folgado no grampo e quando for submetido a força vai balançar.
Abs.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #6 Online: 14 de Março de 2012, 14:22 »
Ficou firme sim, não dá folga nenhuma e apertei para ficar com uma pequena carga, fiz o esquema parecido com esse do Joe's CNC 2006.
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2012, 14:34 »
Pode ate dar uma primeira impressão de que esta firme, mas creio que na usinagem vá vibrar no sentido axial ao eixo. Para eliminar isso recomendo que use um fuso bem firme.
  • Júnior
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2012, 14:37 »
Rick não e critica e só uma observação comparando as duas imagens ampliada ainda continuo com a impressão que o seu rolamento esta folgado no grampo ao contrario do Joe's CNC 2006.
Jr.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2012, 15:07 »
A folga tem sim mas isso só vai ser problema se a guia amassar, pois o grampo puxa o rolamento de encontro com a guia, o material mais duro que essa máquina vai usinar é madeira.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2012, 17:49 »
Boa tarde Rick171!
o conjunto ficou bem legal, aonde consigo encontrar esses grampos U ?
normalmente qual a função/nome deles ?
obrigado.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #11 Online: 14 de Março de 2012, 18:07 »
Esse grampo U é usado para prender cabo de aço, tem em qualquer loja de parafuso.
Segue mais um video já com o suporte da tupia.
Teste eixo Z 2 com a tupia Makita
« Resposta #12 Online: 14 de Março de 2012, 19:33 »
 Neste caso, deve servir...
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #13 Online: 25 de Março de 2012, 10:47 »
As duas montagens dos rolamentos (Rick e Joe's) tem grandes folgas. A diferença é que na do Rick a folga é bem maior, mas isso já não importaria (são folgas, portanto os efeitos são os mesmos).
Porém, eles amenizaram os efeitos dessas folgas aplicando uma certa pré carga, apertando um pouco mais os rolamentos nas guias como o próprio Rick mencionou.
Digo que no sistemas do Joe's também tem folga (e grande) porque  o rolamento teve que passar pela  curva do grampo e se alojar onde está. Portanto, seria impossível imaginar algo sob medida ali, a menos que ele tenha disfeito a curva com extrema precisão e feito algum embuchamento, o que provavelmente não ocorreu.
Jackson Luz
Offline croupier
  • Nome:: Johnny
  • Profissão: Téc. Eletrônica / Automação Industrial / instrumentação
« Resposta #14 Online: 25 de Março de 2012, 20:31 »
Que motores está usando Rick?
