Autor Tópico: Projeto- Denilson - 1ª de 2013 - 2000mm x 3000mm MDF  (Lida 10402 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto- Denilson - 1ª de 2013 - 2000mm x 3000mm MDF
« Resposta #15 Online: 23 de Janeiro de 2013, 09:07 »
Vagner Lino
Valeu Vagner...
grande abraço..
« Resposta #16 Online: 23 de Janeiro de 2013, 09:09 »
Boa noite Denilson se possível pode me informar que redução usou polia pequena? dentes polia grande? dentes
Paulinho ...utilizei uma reduão de 4 :1  ( 16 dentes , e 72 dentes , polias XL ..
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #17 Online: 23 de Janeiro de 2013, 11:40 »
Parabéns Denilson!
Realmente é uma bela maquina.
Offline Márcio
« Resposta #18 Online: 23 de Janeiro de 2013, 12:10 »
Parabéns Denilson,
maquina muito legal.
Gostaria se possivel saber.
Você usou cremalheiras dos dois lados no eixo maior, é muito complicado para alinhar os dois lados?
As bases onde estão as guias precisaram ser usinadas?
Márcio
« Resposta #19 Online: 23 de Janeiro de 2013, 23:37 »
Valeu Evan ....A sua ficou maravilhosa também ...grande abraço...
Marcio...
Utilizei cremalheira dos dois lados...
O alinhamento é crucial...caso contrario , os patins vão pro céu rapidinho...além de travamentos e outros problemas ...
As minhas bases não foram usinadas , mais possue regulagem em toda extenção do eixo X...
grande abraço...
Denilson...
Offline rrbuso
« Resposta #20 Online: 19 de Abril de 2013, 22:27 »
Olá Denilson primeiramente parabéns pela máquina, ficou muito bonita e bem funcional. Não sei se lembrará de mim, meu nome é Rafael Rocha Buso, sou professor na Universidade de Uberaba, fui eu quem te liguei recentemente através de um número de telefone que você deixou em um de seus videos no youtube, perguntei sobre alguns detalhes da CNC de 2000x3000mm desse vídeo e agradeço enormemente suas respostas, nos ajudaram muito aqui na Universidade relacionado ao trabalho de iniciação cientifica que oriento. Observei bem duas maquinas que você fez desse porte, a que motivou a minha ligação e  esta versão de 2013,  percebi uma diferença entre elas: o ponto de fixação dos guias lineares no eixo y ( que neste caso considero sendo o maior eixo e que tem motorização dupla). Na máquina que motivou a ligação você usa uma viga I e coloca o guia linear em cima, assim os patins do pórtico se apoiam no topo dos guias lineares. Já na máquina de 2013 você colocou os guias na lateral de uma viga, que eu imagino ser uma viga U, e neste caso os patins do pórtico se apoiam na lateral dos guias. Queria saber, se possível,  o seguinte:
 houve um motivo especial para essa mudança?
 foi para não deixar os guias expostos?
 essa mudança influencia na  complexidade do processo de alinhamento?
 Essa mudança causa algum prejuízo na distribuição de forças sobre os guias?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #21 Online: 20 de Abril de 2013, 05:20 »
Denilson,você colocou algum botão externo para controlar o feedrate ,si colocou você pode me orientar como fez?
Grato,Reginaldo
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #22 Online: 23 de Maio de 2014, 20:13 »
Denilson, muito show essa sua máquina!
Olha tem vontade de montar uma máquina semelhante a essa sua, pois quero cortar folha inteira de mdf até 25mm. Infelizmente não tenho como montar de uma vez, mas aos poucos, ao longo de um ou dois anos talvez eu consiga. Outro problema é que na minha região (estado do RN, CE Pb) não tem peças para isso.
Se o colega tiver tempo e interesse gostaria de obter algumas respostas, na verdade quero fazer uma consultoria (rsss) para eu ter uma noção melhor da minha empreitada.
primeira pergunta:
O splinder (é refrigerado a água?) da sua máquina é de 3CV, ele corta mdf até quantos mm sem forçar muito? Para mdf até 25 mm vc recomenda que potência ?
segunda pergunta:
Vi que sua máquina usa guia linear trapezoidal, essa guia e inteira por toda a extensão, ou ela é em pedaços que foram seriados? o mesmo pergunto em relação as cremalheiras!
terceira pergunta:
O eixo Z usa que tipo de guias(linear trapezoidal, cilindrica)? que tipo de tração(fuso trapezoidal, esférico ou cremalheira)?
quarta pergunta:
BOB RDS, vc montou ela a partir do projeto do RDS aqui no fórum ou vc comprou dele? e a propósito, o que achou do desempenho dessa placa, recomenda o uso dela?
quinta pergunta:
usou quantos motores de passo em cada um dos eixos? todos foram de 52KgF? eles trabalham em passo normal ou em micro passo? são unipolares de 6 fios? estão com as bobinas em série ou em paralelo?
Peço desculpas pelo interrogatório, mas na verdade são dúvidas que se esclarecidas iram me ajudar em muito na montagem da minha máquina. Se o colega quiser eu compro o projeto caso tenha toda a documentação do processo e lista de peças.
Espero que possa elucidar todas as questões e novamente pela desculpas pela audácia do interrogatório !
« Resposta #23 Online: 31 de Maio de 2014, 11:01 »
Rafael..
Me perdoe não ter respondido antes suas perguntas , não sei porque , não sou notificado de perguntas e respostas na maioria dos posts ..
Somente agora que fui visitar meu post que vi que vc e outros amigos deixaram perguntas e comentários que não foi notificado a mim...
As mudanças foi em busca de melhorias na maquina..
Entre elas , afastei os guias de puera intensa , melhor alinhamento nos guias  ...
grande abraço...
Denilson...
« Resposta #24 Online: 31 de Maio de 2014, 11:05 »
Grato,Reginaldo
Reginaldo...desculp e a demora nas respostas , não fui notificado das indagações...
Utilizei o emc2 e coloquei um joystick que me facilita nos movimentos ....
Segui o manual do evangelion aqui do forum...
abraço...
Denilson
« Resposta #25 Online: 31 de Maio de 2014, 11:19 »
primeira pergunta:
segunda pergunta:
terceira pergunta:
quarta pergunta:
quinta pergunta:
Desculpe a demora nas respostas , só agora as vi...
primeira pergunta:
Eu estou utilizando spindle de 5cv , refrigerado a água..
A maior espessura que  cortei foi  mdf de 20 mm em um passe só ..
segunda pergunta:
As cremalheiras são de 2 metros , e as guias são de 4 metros , ambos aceitam emendas...
terceira pergunta:
O eixo z utilizo as guias trapezoidal de 20mm , com fuso de esferas de 16mm passo 5 ..
quarta pergunta:
Faz algum tempo que trabalhos com o produto do amigo RDS , ótima placa , tenho em varias maquinas ..e tenho uma ótima assistência dele...na maioria das vezes em produtos que não foi fabricados por ele...
quinta pergunta:
Utilizei 4 motores , todos de 52 kilos em bipolar paralelo, trabalhando em 1600 micropassos..
abraço...
Denilson ..
Offline pauleiras
« Resposta #26 Online: 31 de Maio de 2014, 12:06 »
Obrigado pelas respostas!
Visite meu tópico:
>>>>>Projeto CNC em 365 dias<<<<<
Espero poder construir uma máquina semelhante a essa sua.
Offline pauleiras
« Resposta #27 Online: 01 de Junho de 2014, 09:14 »
Olá Denilson, acho que vc quis dizer 18 dentes e 72 dentes não!? pois 16 dentes pra 72 dentes da uma redução de 4,5:1.
Você diz que as polias são XL, logo, suponho qua as correias sejam também XL, olhando o catálogo, vi que essas correias tem largura de 025, 037 e 050 respectivamente 6,35mm, 9,53mm e 12,7mm. Imagino que vc usou a correia mais larga, acertei?
Penso em construir uma máquina semelhante a sua, mas eu pensava em utilizar polias e correias AT5, polias com 12 dentes e 36 dentes (redução de 3:1) e a correia com 25mm de largura. Se fosse na sua máquina essa redução daria certo? essa largura de correia 25mm esta super dimensionada?
Entre o conjunto XL e o conjunto AT5 por que vc escolheu a XL? questão de preço ou  qualidade? Em anexo catálogo da DINA, a propósito os conjuntos de correias e polias vc compra aonde?
Espero realmente não estar sendo inconveniente ao fazer tantas perguntas ao colega, mas nunca construi uma máquina dessas, sei de alguns dos desafios de construção como por exemplo, o perfeito paralelismo das guias e seu alinhamento e isso me dá medo, mas o que me dá mais medo, são aqueles detalhes construtivos que eu não conheço, que não pude visualizar.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #28 Online: 01 de Junho de 2014, 12:24 »
Olá Denílson, vou aproveitar a oportunidade que você está respondendo aos colegas para lhe perguntar também se você já construiu alguma CNC utilizando servos motores. Acompanho sempre que posso seus posts e nunca vi você falando a respeito de utilizar este tipo de acionamento em suas máquinas.
Desde já agradeço sua disposição em responder nossas dúvidas.
Juliano.
Offline Luciano Costa
  • Cidade - UF: São Fidélis - RJ
  • Nome:: Luciano Costa
  • Profissão: Metalurgico
« Resposta #29 Online: 29 de Junho de 2014, 12:28 »
Boa tarde, Denilson. Primeiramente parabéns pelo lindo equipamento. Sou novo no forum e entrei não sabendo absolutamente coisa alguma de cnc e agora, com a ajuda dos colegas e as várias informações tenho aprendido bastante. Pretendo montar uma máquina com as dimensões da tua, para ser usada como plasma e, alterando o cabeçote e parte da mesa, como router também. Para minimizar problemas de folgas e compensações, por não ter experiência, pretendo montar a mesa com fusos em x e y, como um projeto feito pelo mestre moderador do forum (rotacionando a castanha ao invés dos fusos). Se você puder me ajudar respondendo as seguintes dúvidas, agradeço muito.. No teu projeto, a aceleração e velocidade final com os motores de passo de 52kgf são satisfatórias? qual a velocidade máxima dos eixos x e y? Caso eu use fuso de passo 10mm, pelas contas que fiz (de modo leigo), posso eliminar a redução pois cada volta do motor de passo deslocaria a mesa apenas 10mm e a uma velocidade de 2000rpm, teria um deslocamento de 2000mm/min. Essa velocidade seria alta de mais para o motor de passo?
