Autor Tópico: PROJETO-Denilson 1ª de 2014 - CNC para MDF.  (Lida 9281 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 04 de Fevereiro de 2014, 11:02 »
Olá pessoal...
Aqui esta mais uma maquina entregue agora em janeiro de 2014..
Venho mostrá-la aos colegas para compartilhar com vcs minhas idéias ...
Espero que gostem ...
Alguns Dados ...
Areá de corte de 3 metros por 2 metros e 200 mm no Z..
Drivers com micropasso ..
Cremalheira e pinhão na transmissão..
Guias lineares trapezoidais..
tubos mecânicos de 120 mm por 80mm parede de 1/4..
Spindle de 5 CV refrigerado a água..
Emc2 no controle..
Velocidade de jog a 20metros /minuto..
Offline ArthurDoretto
  • Cidade - UF: Marilia, SP
  • Nome:: Arthur Doretto Costa
  • Profissão: Desenvolvedor
Re:PROJETO-Denilson 1ª de 2014 - CNC para MDF.
« Resposta #1 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 11:17 »
Exelente!
« Resposta #2 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 11:26 »
Valeu Arthur..
Grande abraço...
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 11:51 »
Algumas fotos ainda na oficina..
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:15 »
Ficou bacana!
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:21 »
Como sempre mais uma exelente maquina, parabéns.
« Resposta #6 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:24 »
Valeu Cássio...
Valeu Hilton..
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:28 »
Segue um vídeo cortando Mdf de 18 mm em um único passe , velocidade de corte de 5 metros /minuto , fresa de 6 mm 1 corte..
Cortando o brinquedo para o moleque...kkkkk...
CNC para cortes em MDF, acrílicos , acm , materiais do tipo..
abraço...
Denilson..
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:31 »
show de bola Denilsom
Abs
Jr
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:32 »
Valeu Junior...
grande abraço...
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 12:49 »
Parabéns Denilson !!!
Realmente um trabalho primoroso!!!!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 13:03 »
Parabéns Denílson, realmente pelas imagens nos faz acreditar que é uma ótima máquina.
Acompanho sempre seus posts e digo que a experiência conta muito na construção deste tipo de máquina. Sua evolução é nítida.
Parabéns.
Juliano.
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 16:55 »
Alguns Dados ...
Emc2 no controle..
Denilson, muito show a maquina,
poderia dizer qual o tipo de redução, motor e guias?
estou pensando em montar uma gande tbm por isso as perguntas, logico se for possivel as respostas.
Abs
Offline LuizCarlos
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 22:14 »
Denilson Show, parabéns bela maquina
Que o sucesso continue em 2014
Luiz carlos
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2014, 22:57 »
Obrigado ...fico feliz que tenha gostado...
Parabéns.
Juliano.
Obrigado Juliano..Com certeza sempre existe algo a melhorar ...quem trabalha com amor no que faz esta sempre em busca destas melhoras..e a opinião dos amigos nos mostra coisas que as vezes passam despercebido...gran de abraço...
Abs
Roney..
A redução foi feita com polias sincronizadas , na relação de 4 / 1 ...
Os motores são de 51 kilos ..
As guias são de 20mm ..
abraço..
Denilson...
