Autor Tópico: Projeto- Denilson -1º CNC  (Lida 29186 vezes)
Offline Ramede
Re: Projeto- Denilson -1º CNC
« Resposta #60 Online: 15 de Dezembro de 2009, 20:45 »
To Sabendo,  também faço parte do fórum microturbinas, e por já conhecer o seu potencial fico imaginando como serão suas CNC´s daqui mais algum tempo heheeh
Ramede.
Ramede
Se colocar aquela turbina na minha maquina tenho que colocar um motor de 100 kilos no eixo Z ,hehehehe,brincadeirinha....
Aquela turbina foi uma bancada de testes para mim ,eu fiz uma turbina de
rds356
« Resposta #61 Online: 17 de Dezembro de 2009, 17:14 »
Olá Denilson, boa tarde..
Preciso fazer um CNC com as dimensões próximas a deste que voce construiu.Inclusive usando um orçamento mais baixo.Logo me interessei na sua idéia de usar aqueles trilhos triangulares(nao sei o nome) com suporte de rolamentos.
Me diz ai, funcionou perfeito ? Houve folgas ? Ela ficou 'forte' ? Pretendo fresar madeiras mais duras..
Ah, quando voce disse que cometeu um erro colocando o motor próximo do eixo X, depois resolveu, me conte mais detalhes disto, por favor...
Gde abraço  antecipadamente agradeço sua colaboração...
Ah, quando voce escreveu as dimensões do eixo X e Y voce as inverteu , correto ??
^ Y
l
l
l
l------> X
Offline denilsonmanzano
« Resposta #62 Online: 21 de Dezembro de 2009, 09:07 »
Rei
Primeiramente me desculpe pela demora na resposta ,é que estou de ferias e em casa não tenho internet.
Na questão tamanho de mesa ,não faz diferença ser x=1,20 y=0,80 ou x 0,80 y=1,20 ,isso só depende de como configurar os motores na placa .......pode ser modificado facilmente.
Minha maquina ficou com preço bem legal para mim ,pois o material é todo de ferro velho ,aqueles trilhos que viu vc encontra facilmente com quem faz janelas e portas de aluminio.
Quando fiz a maquina coloquei barras roscadas ,e no eixo x ,coloquei a barra em uma das laterais ,onde tive um problema de torção no portipo que me atrapalhou bastante.Corrigi isto utilizando cabo de aço que como pode ver nos videos ,estão prendendo as duas laterais da maquina ,não permitindo torção.
Estou muito satisfeito com minha maquina ,o que me encomoda um pouco é a precisão dela que não é tão alta,mas satisfaz minhas nescecidades ,até mesmo porque antes eu utilizava serra tico-tico ,que não tinha 1/10 da precisão que minha maquina tem.Trabalho com a precisão de 0,028mm a velocidades de deslocamento de 6 metros/m e já fiz cortes a 4,5 metros/m .Estou tendo percas d passo a baixicimas velocidades ,cerca de 500 a 700 mm/m , acredito que seje por causa da resonancia nos motores ,mas estou trabalhando para minimizar este fenomeno,pretendo fazer dampers para os dois eixos (X e Y ).
Espero ter ajudado.
Qualquer duvida estou a disposição.
grande abraço.
Denlson.
« Resposta #63 Online: 15 de Janeiro de 2010, 14:50 »
Salve Galera ...........
Um video para descontrair.
abraço a todos
Denilson.
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #64 Online: 13 de Fevereiro de 2010, 00:53 »
denilson, boa noite
tem como postar fotos da lateral de sua máquina e detalhes de como corre o portico nesses trilhos?
tentei observar nas fotos e videos mas fiquei com dúvidas, gostei da solução do uso de trilhos (são cantoneiras) apoiados ao longo do eixo y, no eixo x é que não consegui ver como é apoiado com a cantoneira instalada lateralmente.
poderia tirar a medida da contoneira e qual o código dos rolamentos usados.
tb estou em vias de construir uma CNC em que os fusos são por cabos de aço, o gilbertão resolveu um grande dilema, gostei dos resultados que foram mostrados. (estou lendo os detalhes no site frances)
abraços
carlos henrique ;D
« Resposta #65 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 13:18 »
Boa tarde Carlos Henrrique...
Assim que chegar em casa faço as fotos para vc ver ....
Mas este material é facilmente encontrado em alguma fabrica de janelas e portas de aluminio.
A cantoneira é encaixada no perfil de aluminio , totalmente encaixada ,sem a necessidade de utilizar parafusos ou soldas para a fixação.
E as cantoneiras que são colocados os rolamentos são de ferro ,nelas são soldadas as bases para ser parafusadas no portipo ,os rolamentos são os de skate ,608 se não me engano ,são os mais simples e barato que vc vai encontrar ,cerca de R$1,50 cada.
Vou tirar novas fotos e pegar as medidas das cantoneiras.
abraço.
Denilson.
« Resposta #66 Online: 18 de Fevereiro de 2010, 22:01 »
opa!! fico no aguardo!!
« Resposta #67 Online: 02 de Março de 2010, 14:01 »
boa tarde
prezado amigo denilson
gostaria de tirar uma dúvida para a definição de como farei o pórtico móvel da minha máquina, tudo que consegui notar em sua máquina é os trilhos laterais com os suportes dos patins de rolamentos nesses trilhos, não consegui ver mais nenhum outro apoio!
o portico está somente apoiado nesses trilhos (somente um de cada lado?) laterais travados por baixo e por cima ligados entre as laterais? se alguém aqui do fórum souber responder agradeceria!
segue fotos, não sei se são de sua maquina sr denilson, mas deve ajudar para esclarecer essa dúvida!
« Resposta #68 Online: 02 de Março de 2010, 14:58 »
Boa tarde Carlos
Após estas fotos foram feitas varias mudanças na maquina ,assista esse video adiante ,o sistema de cabo de aço é preso de uma lateral do portipo até no outro lado.
abraço.
Denilson
« Resposta #69 Online: 02 de Março de 2010, 17:28 »
boa tarde denilson
minha duvida não é sobre a transmissão e sim do suporte em que o portico se move, são somente aqueles dois trilhos laterais?
obrigado pela rápida resposta
abraços
« Resposta #70 Online: 02 de Março de 2010, 17:55 »
Boa  tarde Carlos...
Sim ,são os trilhos das duas laterais ....
Somente ele sustentam o portipo...
abraço.
Denilson
freddykrueger
« Resposta #71 Online: 02 de Março de 2010, 18:02 »
Olá Prof. Carlos.
Não sei se já conhece esse site, mas lá tem boa fonte de informação pra esse tipo de construção :
http://buildyourcnc.com/
No menu do lado esquerdo há uma lista de vídeos com o passo a passo do uso de cantoneiras e rolamentos de skate.
Espero ter ajudado.
« Resposta #72 Online: 02 de Março de 2010, 18:05 »
ooopa!!!
valeu pela resposta, pelo jeito funciona mesmo, pq achava que retorcia só ficando apoiado pelas laterais, ou tinha tendencia de jogar de lado, então é só travar bem em cima e em baixo com um quadro bem rigido! muito bom, obrigado pela pronta resposta!
**transmissão por cabo, estou reaproveitando uma estrutura de uma impressora rima, é uma cncezinha que estou construindo paralelamente a grande, para poder estudar mais e absorver conceitos!!
em um dos seus videos, babei na velocidade de corte mostrado pela sua máquina!
e mais uma vez muito obrigado pelo envio do link dos videos do passo a passo dos patins de cantoneiras!!
abraços
« Resposta #73 Online: 02 de Março de 2010, 18:07 »
ops!!!
foi a freddy que enviou o link, fica a correção anotada!!
obrigadão freddy!
« Resposta #74 Online: 02 de Março de 2010, 18:36 »
Carlos.
Importante resaltar que antes de usar os cabos de aço eu utilizava uma barra roscada no meio do portipo para fazer o movimento do X ,então tinha um pouco de torção ,foi um dos motivos que optei para o cabo de aço assim pude colocar a transmissão nas duas laterais do portipo,eliminei o problema de torção e ganhei muito mais velocidade ..
abraço.
Denilson.
