Autor Tópico: Projeto-Denilson-2ª de 2013-cortadeira de isopor  (Lida 3814 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 11 de Maio de 2013, 09:45 »
Bom dia galera...
Ai segue video de uma cortadeira de isopor , com area de corte de 4200mm de comprimento , por 1500mm de altura , e 2200mm entre braços.
Espero que gostem...
grande abraço a todos
Denilson..
CNC para cortes em isopor
« Última modificação: 11 de Maio de 2013, 09:50 por denilsonmanzano »
Offline CRBR
Re:Projeto-Denilson-2ª de 2013-cortadeira de isopor
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2013, 10:17 »
Denilson,
Parabéns, você é um grande empreendedor.
Carlos
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2013, 12:17 »
O Carlos ...obrigado pela consideração ..
Grande abraço...
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2013, 15:12 »
Caro Denilson, com sempre caprichando muito nós seus projetos e inovando. Parabéns!!!!
Que material você usou de guia linear?
Aço 1045?
E a eletrônica?
Grato
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2013, 15:40 »
Olá Fabiano...
obrigado pelos elogios....
Utilizei aço 1045 , mais acredito que com 1020 seria o mesmo resultado , tendo em vista que não tem tempera..
A eletronica esta com cnc3ax , mais estou tendo problemas de interferencia , quando ligo o fio quente a maquina entre em estado de emergencia , mesmo com os cabos de fim de curso desligado da placa ainda da este problema , vou ter que apelar para uma bob optoacoplada..
abraço...
Denilson..
Offline maf_bh
  • Nome:: Marcio
  • Profissão: Projetista
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2013, 19:49 »
Parabéns Denilson
gostei muito do seu projeto.
queria saber qual software que esta usando.e vi que sua mecânica e boa simples  se  poder pode fornecer o projeto.
parabéns mesmo
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2013, 08:33 »
Olá Marcio...
Obrigado pelos elogios..
Estou utilizando o mach3 no controle..
Não tenho projeto , fui fazendo meio a testes mesmo..
abraço..
Denilson..
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2013, 09:23 »
KKK, não li isso
Offline Edvaldo
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2013, 09:25 »
show em Denilson. São 4 eixos a maquina?  ou escravo?
Abraço e parabens mais uma vez
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2013, 09:33 »
Olá Edvaldo...
São dois eixos , os outros escravos ...
Ficou muito boa , só preciso colocar uma bob lá pra ver se tiro uma interferencia chata que o dimer esta provocando ...vou colocar a bob do amigo RDS..
grande abraço...
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2013, 09:48 »
tem cada uma.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2013, 10:11 »
Denilson
Gostei de ver. parabéns
« Resposta #12 Online: 21 de Maio de 2013, 10:51 »
Valeu Montanaro...
Fabio , mandou as fresinhas para m im ???
grande abraço..
Denilson..
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2013, 10:53 »
Parabens pela maquina, (tem certeza que nao tem como mandar o projeto)...
Muito bem feita...
grande capricho...
« Resposta #14 Online: 21 de Maio de 2013, 11:53 »
kkkkk......Valeu Clodoaldo..
grande abraço...
