PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: denilsonmanzano em 16 de Fevereiro de 2011, 17:03
Título: Projeto-Denilson-Cnc com cabo de aço nos 3 eixos
Enviado por: denilsonmanzano em 16 de Fevereiro de 2011, 17:03
olá pessoal..
Montei uma cnc de Mdf com area útil de 1060 mm X 700 .
Utilizei:
Motores de 15 Kilos no eixo X..
Motores de 9.9 kilos no Y e Z ..
Guias de 31.75 mm de aço 1045  nos eixos X e Y..
Guias de 19 mm no eixo Z..
Transmição por cabo de aço nos 3 eixos.
Placa CNC3ax com fonte de 300 Watz alimentação de 70 vc nos motores..
Gostei muito da maquina ,estou trabalhando nela cerca de 10 horas por dia sem nenhuma perca de passo até o momento..
Segue o video:
Filme (http://www.youtube.com/watch?v=RyUazsOc39U#)
grande abraço a todos.
Denilson
Título: Re:Projeto-Denilson-Cnc com cabo de aço nos 3 eixos
Enviado por: Alebe em 16 de Fevereiro de 2011, 18:33
Parabens Denilson. Ótimo trabalho.
Gostei da solução de eixo z.  ;)
Enviado por: denilsonmanzano em 16 de Fevereiro de 2011, 18:38
Obrigado Alebe..
Enviado por: Jorge_BH em 16 de Fevereiro de 2011, 19:16
Oi, Denilson, ficou chic demais. Parabéns.
Enviado por: Pilarski em 16 de Fevereiro de 2011, 19:16
Um belo trabalho Denilson, mto boa msmo...e  rápida tbeim..
A estrutura dela é de MDF, aquelas chapas mais grossas??
Abraços,,.,
Enviado por: denilsonmanzano em 16 de Fevereiro de 2011, 19:39
Jorge..
Obrigado pelos elogios..
Pilarski
ela é toda de mdf de 25 mm ,ficou forte e bem rápida também..
abraço..
Denilson.
Enviado por: Antenor Filho em 16 de Fevereiro de 2011, 20:21
Denilson, essa velocidade toda sem estolar os motores com uma CNC3AX? É por causa das engrenagens???
Ótimo trabalho, parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antenor
Enviado por: marcantonio em 16 de Fevereiro de 2011, 22:11
Denilson,
parabéns pela máquina.
Esses eixos são de aço trefilado?
No eixo  X você usou buchas? Qual material?
Onde você comprou essas polias com correias dentadas? Eu penso em montar uma máquina usando cabo de aço ou correntes, mas o custo da redução sempre me assusta.
Desculpe a avalanche de perguntas.  ;D
Marcantônio
Enviado por: JAKEIRA em 16 de Fevereiro de 2011, 22:32
Muito bom Denilson, parabéns!
Enviado por: RAranda em 17 de Fevereiro de 2011, 09:28
Nobre Denilson.
Meus parabéns.
Uma das construções mais "simples" e elaborada que já ví até agora em uma mesma máquina.
Rapidez nem se fala.
Muito funcional. Show.
Enviado por: marcaio em 17 de Fevereiro de 2011, 10:29
Que espetáculo Denilson , parabéns.
Enviado por: denilsonmanzano em 17 de Fevereiro de 2011, 10:54
Antenor..
Eu acredito que essa velocidade vem dos dampers que coloquei na ponta dos motores ,com os dampers ,estou trabalhando a 18khz ,acredito também que os cabos de aço economizou energia dos motores..ou seja ,mais rendimentos ,acredito que comparada a eficiencia dos fusos de esfera..
Marcoantonio..
Estou usando aço trefilado 1045 de 31.75mm , 1'1/4..
Em todos os eixos utilizei sistema de cantoneira com rolamentos ,assim como esta no eixo Z..
Todas as polias utilizadas são de tanquinho de lavar roupas Arno..O conjunto fica R$14,00 polia grande ,R$13,00 correia , R$3,00 pinhão..Somente no eixo z utilizei polias de impressora,não sei te dizer o modelo ,achei em ferro velho..
Jakeira..
Obrigado pelos elogios ;)
Rubens ..
Obrigado ,ai esta dois dos motores que comprei de vc..
Marcaio
Obrigado ,estou acompanhando sua construção de perto..
abraço atodos..
Denilson
Enviado por: Bruxo em 17 de Fevereiro de 2011, 19:56
Ola Denilson,,parabéns pela maquina,,, sempre inovando heim, rs, cabo de aço no eixo Z, nota 10,, rs, mas me diz uma coisa,  quando a maquina ta parada, digo sem o motor estar energizado, nem sei se a palavra é essa mesmo rsrs,,,, o cabeçote( a tupia) não desce?? pergunto porque precisei virar minha criatura p/ colocar os pés de borracha, e percebi que o carro do eixo y mexeu,,,,, tipo,, o proprio peso do conjunto faz com que  isso aconteça, tipo inercia,, sei la, posso ta dizendo bobagem! mas na minha,, aconteceu,, ou vc colocou algo p/ evitar isso??
 abçs!! Bruxo
Enviado por: denilsonmanzano em 17 de Fevereiro de 2011, 20:32
Fala Bruxo ,tudo bem com vc ,anda sumido !!!!
Não desce pode ficar tranquilo ,para descer precisa fazer força ,estou trabalahndo com uma volta do motor para 5 mm de avanço no eixo ,acho que devido a esta redução não desce...
grande abraço...
Denilson..
Enviado por: Ramede em 18 de Fevereiro de 2011, 12:32
Linda a máquina, adoro esse tipo de construção com materiais alternativos, o sujeito tem que ter muita habilidade e imaginação pra fazer isso...
Ramede
Enviado por: denilsonmanzano em 18 de Fevereiro de 2011, 12:47
Ola Ramede...
Fico feliz que tenha gostado ,é legal quando um projeto da gente fica com um desempenho legal .. ;D ;D
Também fiquei muito satisfeito com a maquina..
grande abraço..
Denilson
Enviado por: marcantonio em 18 de Fevereiro de 2011, 15:32
Denilson,
obrigado pelas respostas.
A máquina ficou show. Parabéns!
Eu gosto muito desses projetos com material alternativo e tudo mais, fazem a gente pensar... "Porquê eu não pensei nisso antes?" hehehehehe...
Marcantônio
Enviado por: cast em 21 de Fevereiro de 2011, 14:29
        Parabens  pela criatura Denilson, muito bem feita...
Gostei do eixo Z com cabo de aço.  também estou querendo montar uma criatura com tração por cabo  pois estou usando a placa n_labs e ela não tem um rendimento muito bom com barras roscadas.
Enviado por: denilsonmanzano em 21 de Fevereiro de 2011, 15:24
Cast..
Realmente cabo de aço é uma alternativa legal....
Te recomendo..
abraço.
Denildon..
Enviado por: gimbabf em 21 de Fevereiro de 2011, 16:13
    Denilson,
   ficou muito legal a bichinha, se possível posta fotos detalhadas do Z, no filme não dá para ver direito como ficou, estou pensando em colocar cabo no Z da minha também, para usinar arquivos 3D é melhor mais velocidade no Z
Enviado por: denilsonmanzano em 21 de Fevereiro de 2011, 18:30
Gilberto ..
A maquina não esta aqui comigo no momento ,emprestei para um amigo fazer uns trabalhos que ele estava precisando...E ela esta a 110 KM de distancia,hehehehe
Mais vou pedir para ele tirar fotos pra mim  e assim que consseguir posto aqui...
abraço..
Denilson..
Enviado por: Pilarski em 22 de Fevereiro de 2011, 22:39
Olá Denilson,
Meu trafo tem as seguintes configurações de entrada e saída...
Entrada 0(PT) 127(AM) 220(VM)
Saída 12(AZ) 30(VD)
Comparado com seu trafo é bem menos potente certo??
Abraços.,.,
Enviado por: denilsonmanzano em 23 de Fevereiro de 2011, 13:29
Marcos ...
Eu acredito que perdera um pouco de rendimento devido a voltagem de saida ,mas da pra rodar os motores e colocar a maquina para funcionar..
abraço.
Denilson..
Enviado por: Pilarski em 23 de Fevereiro de 2011, 20:26
Denilson,
Tu acha que da para aumentar a voltagem de saída, tipo mandando enrrolar em uma eletrônica??...
ou só adquirindo outra msmo..
Abraços..,,
Enviado por: denilsonmanzano em 24 de Fevereiro de 2011, 10:32
Marcos..
Aqui eu compro aqueles trafos que transformam 110 em 220 ,ai ligo 220 em 110 e tenho a saida ja retificada por volta dos 70 voltz...
Só fique atento nos valores dos capacitores ,precisam ser de 100 voltz..
Denilson
Enviado por: denilsonmanzano em 02 de Março de 2011, 13:57
Fim de semana longe das maquinas ,temos que apelar para outras maquinas ,hehehehehe
Só para movimentar o tópico..
extra 330 Lem (http://www.youtube.com/watch?v=uwJLCUHGV1k#ws)
Desculpe a mania de andar sem camisa , ::)
abraço a todos..
Denilson..
Enviado por: Ramede em 02 de Março de 2011, 22:27
Marcos..
son
      Tu usa autotrafo ?   mas não fica dando choque ?  pois o autotrafo não isola da rede...
Ramede
Enviado por: denilsonmanzano em 03 de Março de 2011, 08:10
Ramede ...
Ainda não tive problemas não...
Espero que não tenha...
grande abraço.
Denilson
Enviado por: RAranda em 03 de Março de 2011, 08:39
Nobre amigo Denilson.
Show de bola esse "aviãozão".
Quando eu for grande, vou querer um desses para mim.
Só para tentar me animar, será que gasto quanto para fazer um desses?
Quanto á ficar sem camisa, não há do que se desculpar, mas.............. mostrar o "cofrinho" ao fazer o motor pegar, isso é indecente. ehehehehehe
Brincadeiras á parte, do mais, um grande abraço.
Enviado por: fcamargo em 03 de Março de 2011, 09:52
olha o cara.. de  tork roll no extrão..
parabens... show de relaxamento..
já foi a minha fase..
tenho alguns ainda.. mas estão paradaos a messes... quem sabe eu volto..
agora o cofrinho... matou....
Enviado por: denilsonmanzano em 03 de Março de 2011, 12:04
Pullttzz..
Nem tinha visto o cofrinho ,vcs reparam heim..
Mas acho que é problema na filagem ,não é cofrinho não.. ;D ;D ;D ;D ;D
Rubens ,hoje o aeromodelismo barateou bastante ,vc voa um avião legal com um bom equipamento por volta de uns R$1.000,00 .Aquele que eu estou voando no video ,já é um aero não tão comum devido ao preço ser um pouco mais elevado..mais nada anormal..
Experimente ,quem sabe pega gosto pra coisa.. ;) ;)
Fabio..
Põe estes bichinhos ai pra voar cara ,faz bem a saude..principalmen te quando cae longe e precisa buscar ,tem que fazer caminhada , hehehehe
grande abraço a todos..
Denilson..
Enviado por: fcamargo em 03 de Março de 2011, 16:30
minhas 2 últimas Lenhas..(quedas) não sobrou pra buscar...
1 ducted fun com motor 60 pro interferencia entreou de nariz na pista de asfalto.. com motor cheio.
2 Super Tucano T27 com motor 90 tava em voo de faca sobre a pista a uns 8 metros.. o motor falhou.. imagina o resto.. todo de fibra e asa de ispor entelado..
agora estou com 3 eletricos.. assim o preju é menor..
1 tucano T27 da 100aero.com (eles são muito gente fina)
1 mig (parker jet)
1 cesna (depron) meu passarinho. hehehe
mas falta tempo pra voar..
e quanto ao cofrinho.. eu achei que fosse uma sede do BACEN
Enviado por: denilsonmanzano em 03 de Março de 2011, 16:52
Fabio...
Voo bastante eletrico ,são muito bons para aperfeissoamento de dedo ,hehehe ,e mais baratos para se caso quebrar..
Voo alguns modelos de shock bem legal ,assim que tiver oportunidade ,faço um video para vc ver o aviaozinho que show..
grande abraço.
Denilson...
