Autor Tópico: PROJETO DENILSON CNC DE ISOPOR  (Lida 21190 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 06 de Outubro de 2010, 11:11 »
Olá pessoal ..
Mas um projeto ,cnc para cortes em isopor..
Ja tive uma maquina destas a tempos atras ,ela funcionava com a famosa placa C4 ,e devido a problemas que tive resolvi fazer esta com placas cnc ax-m ( modular ).
Fiz as placas ,tudo OK ,testei -las no emc2 e tudo blz ,porém com o software que funcionava antes que é o GMFC ,a cnc ax-m não funciona .Mudei para diferentes tipos de frequencia sugeridas pelo software ,mas sem resultados .
Notei que quando faço a instalação do software ,ele instala o drive de uma outra placa mm2001 ,então imagino que para funcionar com a cnc ax-m deveria instalar algum drive ,estou certo ,ou estou falando asneiras ?????
Conssegui fazer a maquina funcionar utilizando o software cenece-pro ,cuja licença custa 280 euros,e a licença do GMFC eu ja possuo ,por isto a insistencia neste..
Se  alguem tiver alguma dica ou sujestão ,é sempre bem vinda..
Algumas fotos da maquina
Offline Eneias Eringer
Re: PROJETO DENILSON CNC DE ISOPOR
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2010, 11:22 »
Legal ... ainda quero fazer uma dessas pra mim fico show...!!!!
Pra descontrair:
Aquela marcação, com fita crepe na foto onde sai dois fios ....... Vai ligar um "FUSIL" , vai matar quem????
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desculpe num resisti ... Parabéns!!!!
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2010, 11:27 »
Eneias..
Observador  hein ,heheheheh,prometo que na próxima foto ,o fusil estará lá..
grande abraço.
Denilson..
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2010, 12:16 »
Parabens Denilson, ta bem legal.
Estou querendo fazer a minha tambem. Logo, logo ela sai.
Quanto a não funcionar na ax-m, vc viu que os sinais da paralela são diferentes das usuais né?
Olhando no esquema da mm2001 eles são esses:
Step motor1 pino 9
Dir motor1 pino 2
Step motor2 pino 7
Dir motor2 pino 4
Step motor3 pino 5
Dir motor3 pino 6
Step motor3 pino 3
Dir motor3 pino 8
Só não sei se o soft aceita configuração manual ou tem de ser com arquivo (drive).
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2010, 14:01 »
Alebe..
Conssegui rodar as placas em dois programas ,no cenece-pro e no foam-works,ambos tinha a configuração manual da lpt1 ,agora no GMFC não tem a opção de configuração manual da porta LPT,minha idéia era executar o programa e ir modificando os pinos da LPT até obter um resultado,porém quando tento rodar o programa ,ja me da uma menssagem de erro ,como se não tivesse achado o hardware.
menssagem  "No timer interrupt,verify that the interface card is on"
Vou tentar colocar os pinos no padrão que me enviou para ver o que dá..
grande abraço.
obrigado pela força
Denilson.
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2010, 14:04 »
Denilson,
Provavelmente você não leu no site do fabricante do programa a seguinte mensagem:
" To control step motors and the wire heat, a specific interface board must be assembled (see interfaces). GMFC requires a specific driver that is available for Win 95/98/ME with GMFC PE, and for Win 95/98/2000/XP for the LIGHT and PRO versions. "
« Resposta #6 Online: 06 de Outubro de 2010, 14:25 »
Não tinha visto isto Fabio, :-\ :-\
Acho que vou ter que correr atras de outros programas mesmo...
obrigado.
Denilson
Offline Andre Milke
« Resposta #7 Online: 06 de Outubro de 2010, 22:07 »
Denilson:
  Dá uma olhada nos posts que coloquei  em:
 http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,707.msg123613.html#msg123613
  Podes usar as placas CNC-axm para usar com o GMFC, eu uso. O que tens que fazer é uma parte eletronica à parte para o gerenciamento do software e do aquecimento do fio. Tem que ter um oscilador que envia um sinal para uma entrada da porta paralela, este vai sincronizar o software e gerenciar o driver de aquecimento e controle da temperatura do fio para o corte do isopor.
Sd,
André Milke
Offline Zé Vilhena
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2010, 22:55 »
" Para controlar motores de passo e Aquecer o fio de corte do isopor , deve ser montada uma placa interface especifica.  GMFC requer um driver  que existe para Win 95/98/ME   com  GMFC PE    e   para  Win 95/98/2000/XP para a versão LIGHT e PRO . "
Portanto toca a fazer uma plaquinha ;)
José Vilhena
« Última modificação: 06 de Outubro de 2010, 22:57 por Zé Vilhena »
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2010, 09:18 »
André Milke..
Não faço nem idéia de como fazer isso ,só sei copiar ,heheheheheh ...
Por acaso isso que vc fala não seria uma bob  http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=7200.new;topicseen#new
Se não for ,por gentileza se tiver algum esquema para me ajudar ,agradeço muito...
José Vilhena
Gostaria de tentar trabalhar com acnc ax-m ,se não consseguir ,tentarei fazer a plaquinha...
grande abraço a todos e obrigado pela força..
Denilson .
Offline Andre Milke
« Resposta #10 Online: 08 de Outubro de 2010, 23:05 »
Denilson:
  Não é este do tópico. Olhaste o tópico que lhe passei?
  Tenho um esquema sim,  tenho que procura e te envio.
sds
André Milke
« Resposta #11 Online: 31 de Outubro de 2010, 14:10 »
Olá pessoal ...
Segue um video para verem a maquina em ação ,e para movimentar o site,heheh
cnc corte em isopor
abraços .
Denilson...
« Resposta #12 Online: 31 de Outubro de 2010, 16:22 »
Denilson
Legal a brincadeira
Onde voce baixou esse programa ? ele faz recortes em 3D?
Facil de mecher ?
« Resposta #13 Online: 31 de Outubro de 2010, 17:25 »
Ficou muito legal a asinha...
« Resposta #14 Online: 31 de Outubro de 2010, 21:37 »
Lolata..
Baixei o software no link abaixo:
http://www.foamwork.net/download.htm
A  maquina tem dois braços, em um corte, cada braço pode cortar um prefil diferente, o importante é o perfil conter o mesmo numero de linhas do outro. Para te dar uma ideia melhor posso cortar em um braço um quadrado e no outro um circulo.
Gostei muito do programa, e a licença é apenas $49,00.
Utilizo alguns softwares de apoio, como creadat, cadworks, se precisar ,estou por ai..
Fabio
Obrigado pelo apoio..
grande abraço..
Denilson
