Autor Tópico: Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..  (Lida 20287 vezes)
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..
« Resposta #30 Online: 14 de Janeiro de 2013, 18:35 »
Além do custo menor, eu acho, qual é a vantagem em usar transmissão por cabo de aço e cantoneiras com rolamentos de skate?
Cantoneiras com rolamentos de skate parece ser mais trabalhosa a construção e montagem, além de parecer difícil o ajuste.
ZAS
Offline denilsonmanzano
« Resposta #31 Online: 15 de Janeiro de 2013, 15:42 »
A questão para se utilizar o material alternativo sempre é custo e difícil acesso a materiais industriais , isso de acordo com região .....
Estas foram minhas primeiras maquinas , que me ajudou muito a adquirir conhecimento para construções mais elaboradas....
abraço....
Denilson....
Offline styg
« Resposta #32 Online: 15 de Janeiro de 2013, 17:00 »
Interessante esse damper, nunca tinha ouvido falar. Então só preciso usar damper se não estiver usando micropasso, como assim?
Offline LuizCarlos
« Resposta #33 Online: 15 de Janeiro de 2013, 17:36 »
Olá Denilson, parabéns pela maquina pois muito e veloz. Olha pode explicar o funcionamento do damper, pois tenho tambem uma maquininha e algumas vezes ja aconteceu de perder o passo e na ocasião não sabia se era configuração ou alguma interferencia do motor spindle. Estas medidas que vc sugeriu poderia ser menor pois infelizmente tenho pouco espaço para por o damper. Obrigado e mais uma vez parabéns pela maquina
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #34 Online: 15 de Janeiro de 2013, 22:36 »
Também não conhecia achei esse vídeo onde o camarada mostra a diferença de desemprenho usando o damper
« Resposta #35 Online: 16 de Janeiro de 2013, 08:29 »
Bom dia a todos...
O damper funciona muito bem em situações que se trabalha com meio passo ou passo cheio...A diferença é notória assim como mostra o video que o nosso amigo mateus postou...Sobre dimensões do damper ,não sei te falar , o que uso é o que coloquei no desenho ai e funciona perfeitamente , acho que em outras dimensõs deve funcionar também ...
abraço a todos ...
Denilson...
« Resposta #36 Online: 16 de Janeiro de 2013, 11:19 »
No blog do Alain, do grupo Reprap br, tem umas dicas.
Na pg tem outros links de referência.
http://mesa-reprap.blogspot.com.br/2011/05/eliminando-vibracoes.html
Este foi indicação do Jorge.
http://www.solsylva.com/cnc/dampers.shtml
Offline ZAS
« Resposta #37 Online: 16 de Janeiro de 2013, 11:38 »
Eu gostaria de mais informações sobre o seu Eixo X, se possível um link para o fornecedores, catálogos. Esse eixo suporta muito peso (em outros projetos eles são apoiados), não podem curvar.
O tubo pode ser trefilado (não vai trabalhar com rolamentos lineares, mas com rolamentos de skate) de Ø 32 ou 38 mm para o eixo de maior dimensão, paredes mais grossas, com cromo-duro para resistir à abrasão.
Eu procurei no forum e noutros lugares, encontrei esse trefilado a frio, mas de pequenos diâmetros externos.
[]´s
ZAS
« Resposta #38 Online: 16 de Janeiro de 2013, 19:33 »
amigo Zas..
Os meus eixos são de 32 mm com cromo duro e retificados de aço 1045 de ferro maciço...não servem para rolamentos lineares , minha maquina são com rolamentos de skate....
abraço...
Denilson..
Offline LuizCarlos
« Resposta #39 Online: 17 de Janeiro de 2013, 18:20 »
Bom dia a todos...
abraço a todos ...
Denilson...
Olá Denilson, vou tentar fazer uma Damper aqui quando tiver um tempinho, só para confirmar para uma esfera de 10mm o rebaixo vai ser de quanto de folga?
Você conseguiou toda aquela velocidade com a cnc3ax?
Offline mulapreta
« Resposta #40 Online: 18 de Janeiro de 2013, 00:47 »
Se você esta falando sobre o rebaixo, ou melhor, a profundidade do furo para alojar as esferas de 10 mm. um rebaixo de 12 mm. já está excelente.
De que material pretende fazer seu Damper?
Abs.
Edson
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #41 Online: 18 de Janeiro de 2013, 07:37 »
Denilson, muito boa a sua maquina em!! meus parabens!!
Se voce puder, me esplica uma coisa, pelo que eu pude ver pelo video, o cabo de aço é enrolado algumas vezes no eixo que traciona ele, é isso mesmo?
Como garantir que o eixo não patine no cabo de aço? Se voce puder postar uma foto com o detalhe deste ponto eu agradeceria, pois tenho interesse em montar um sistema parecido, mas to na duvida se uso cabo de aço ou corrente.
Obrigado e sucesso
Gustavo
Offline ZAS
« Resposta #42 Online: 18 de Janeiro de 2013, 11:01 »
Parece que o denilson furou o tubo, de onde partiu um cabo para cada lado. Mas em outra condição (sem furar o tubo), o cabo é enrolado umas cinco voltas para cada lado e esticado, assim não patina. Vamos esperar a resposta dele.
Denilson aconselha também um tubo de 30 mm, para não quebrar o cabo. Eu poderia usar um mais fino e 'enluvar' o tudo na região onde enrola o cabo para chegar nessa dimensão?
É preciso mesmo fazer a rosca U no eixo do cabo ou pode ser sem rosca? Hum... Talvez aí ele patine  :-\
« Resposta #43 Online: 18 de Janeiro de 2013, 14:35 »
Isso mesmo ...4 a 5 voltas esta de bom tamanho...
Não patina ...pode ficar tranquilo...
Neste video da para ver detalhes da construção.......
altas velocidades no cabo de aço
Já construi das duas fomas citadas ...e funcionam normalmente ...fazer o vinco onde enrrola o cabo é só para garantir que ele sempre trabalhe no mesmo local ,considerando que é um embuxamento de maior diametro , ai fiz o vinco para garantir que o cabo não irá escapar...
Offline LuizCarlos
« Resposta #44 Online: 18 de Janeiro de 2013, 17:43 »
Abs.
Edson
Olá Edosn, pretendo fazer de nylon será que pode ser? Quanto as medidas para alojar as esferas de 10mm por favor qual as dimensões da furação? Quanto de diâmentro a profundidade vc já disse 12mm.
Luiz carlos
