Autor Tópico: Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..  (Lida 20265 vezes)
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
Re:Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..
« Resposta #45 Online: 18 de Janeiro de 2013, 23:01 »
Denilson,
parabéns pela máquina. Pode dizer a eletrônica que usou?
Obrigado,
João
Offline mulapreta
« Resposta #46 Online: 18 de Janeiro de 2013, 23:09 »
Olá Edosn, pretendo fazer de nylon será que pode ser? Quanto as medidas para alojar as esferas de 10mm por favor qual as dimensões da furação? Quanto de diâmentro a profundidade vc já disse 12mm.
Luiz carlos
Luiz,
O meu Damper eu fiz com encaixes das esferas de 12 mm. ovalizados para que elas se mexam bem quando girarem.
Você pode sim fazes de Nylon, a minha fis de MDF para testar e deu tão certo que não quis mais mexer para não estragar...
Estou anexando uma foto do damper e o respectivo arquivo do ArtCam para você ver as medidas e adaptar para suas necessidades.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2013, 23:11 por mulapreta »
Offline LuizCarlos
« Resposta #47 Online: 19 de Janeiro de 2013, 07:53 »
Luiz,
[/quote]
Edosn,
Obrigado pela atenção, vc usou esferas de quanto? tem como colocar arquivo em dxf ou uma versão do artam anterior pois aqui não esta abrindo. obrigado e ótimo fim de semana
Luiz carlos
Offline LuizCarlos
« Resposta #48 Online: 19 de Janeiro de 2013, 12:17 »
Edosn,
Luiz carlos
[/quote]
Offline mulapreta
« Resposta #49 Online: 19 de Janeiro de 2013, 13:56 »
DXF... As esferas já havia informado são de 12mm.
Edson
Offline denilsonmanzano
« Resposta #50 Online: 19 de Janeiro de 2013, 14:39 »
Denilson, parabéns pela máquina. Pode dizer a eletrônica que usou? Obrigado, João
Esta maquina esta com a cnc3ax...
Offline LuizCarlos
« Resposta #51 Online: 19 de Janeiro de 2013, 18:44 »
Edson
Obrigado e bom fim de semana
Offline LuizCarlos
« Resposta #52 Online: 19 de Janeiro de 2013, 18:52 »
Denilson esta cnc3ax seria no caso aquela já modificada ?
Mais uma vez parabéns belo trabalho e pela novidade aqui do damper
Sucessos e bom fim de semana
Luiz carlos
« Resposta #53 Online: 19 de Janeiro de 2013, 22:20 »
'E a ultima versão feita no shopcnc...
valeu Luiz Carlos...
Abraço.....Denilson ..
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #54 Online: 20 de Janeiro de 2013, 13:24 »
Quando será que o Jost manda fazer mais algumas...?  ??? O pessoal tem procurado!
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
« Resposta #55 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 17:08 »
DEnilson cara esta maquina ta D+  ...
Deixa eu perguntar to comprando os rolamento 608z agora gostaria de saber o eixo x,y e z que diametro é ?
Inicialmente vou usar tubo 1020 com parede mais grossa que eu achar ,na sua opiniao é melhor usar tubo ou a propria cantoneira como guia?
Vou tentar fazer a estrutura toda em metalon 30x70 quadrado com parede de 1,50, a cnc vai ser de 700x1500 mm
« Resposta #56 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 20:21 »
Jeferson..
O eixo X é de barra maciça de 32 mm , o y é de 25,4mm e o z é de 19 mm..
Não intendi onde pretende usar o tubo ou cantoneira ...
Acho que o eixo maior de 1500mm precisa ser apoiado em toda sua extensão , se apoiar somente nas pontas teras problemas de vibração..
abraço...
Denilson
Offline gajo
« Resposta #57 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 20:52 »
para todos ele é a mesma medida de cantoneira e o mesmo tamanho de rolamento ? desculpe tantas perguntas ?
Offline ZAS
« Resposta #58 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 21:41 »
Eu acho que ele fala em cantoneiras ao invés de tubos nos eixos. Uma máquina como esta do BuildYourCNC.
Offline bomfim
« Resposta #59 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 22:03 »
ola denilson
por favor me diga, na polia de 15 dentes do tanquinho que voce indicou como foi feito o encaixe no eixo do motor.
mais uma pergunta em uma maquina de 2.00 mt x 1.5 mt o sistema de cabo funciona bem? e qual motor voce indicaria
obrigado
bomfim
