Autor Tópico: Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..  (Lida 20264 vezes)
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
Re:Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..
« Resposta #60 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 22:50 »
Essa polia menor é chamada polia clicada, a abertura não é redonda pra que fique fixada no eixo.
Para a polia instalada no eixo estou pensando arredondar o furo no diâmetro de 8 mm (Ø do furo do rolamento 608) e entre a parede de dentro e a externa encher com Durepoxi.
Em um tópico do Denilson tem uma foto do fabricio_Pereira que mostra uma solução para a polia instalada no eixo do motor, ele fez um adaptador.
Mas vamos aguarda o Denilson!
Offline LuizCarlos
« Resposta #61 Online: 22 de Fevereiro de 2013, 22:16 »
Olá Denilson tudo bem? Denilson fiz o damper para testar aqui o funcionamento, fiz com Ø50mm e 6 esferas de 12mm, na minha cnc3ax com motores de 15kgf e alimentada com 45VDC sem damper funcionava a 4000mm/min e com damper 5000mm/min realmente com o damper melhorou um pouco depois vou fazer um outro maior com mais esferas para testar. Agora sinceramente fiquei impressionado com a velocidade que você conseguiu na cnc3ax com motores de 15kgf 28,5 metros por minuto é isso mesmo? Como conseguiu rs?
Edson obrigado tambem pelo DXF
 Forte abraço
Luiz Carlos
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2013, 22:17 por LuizCarlos »
Offline denilsonmanzano
« Resposta #62 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 11:38 »
Luiz ...
É importante lembrar que velocidades e precisão são inverssamente proporcionais , por exemplo , um motor de passo de 15 kilos com fuso de esferas passo 5 mm a 1000RPM atinge 6metros /minuto , trabalhando a meio passo tem uma resolução de 0,0125 mm
O mesmo motor trabalhando no cabo com redução de7.2:1 , o cabo num eixo de 30mm , no mesmo 1000 RPM , atinge a velocidade de 13.083  metros /minuto , trabalhando em meio passo tem uma resolução de 0.032 mm ..
É claro que isso é nos calculos , e fisicamente a coisa pode variar um pouco devido a construção mecanica ,alinhamento , etc...mais é mais ou menos isto ....
Amigo ZAS ...
As polias de tanquinho me ajudaram muito em muitas duvidas que eu tinha , mais recomendo profundamente que compre as polias já em aluminio ou aço , a diferença de preço é pequena e o que paga a mais vc recupera no tempo de trabalho e facilidade de montagem...para vc ter uma idéia na minha cidade um conjunto completo de polias de tanquinho  fica R$50,00 , se eu comprar o mesmo conjunto em aluminio fica R$100,00 , porém as de aluminio é só furar na medida e pronto , as de tanquinho preciso fazer bucha , retirar uma parte da polia que não utilizo , enfim , o tempo a mais que vou gastar não compensa a economia ..........Este é o meu modo de ver a coisa...
ola denilson
por favor me diga, na polia de 15 dentes do tanquinho que voce indicou como foi feito o encaixe no eixo do motor.
mais uma pergunta em uma maquina de 2.00 mt x 1.5 mt o sistema de cabo funciona bem? e qual motor voce indicaria
Bomfim...
Na polia que vai no motor eu ranco o miolo dela no torno e faço uma bucha em aluminio , e monto com cola ..
Em uma maquina nas dimensões que vc citou acho que vai sentir um pouco a elasticidade do cabo , se fosse em uma corte a plasma ou laser acho que não teria problemas , já na router eu indicaria cremalheira ...
para todos ele é a mesma medida de cantoneira e o mesmo tamanho de rolamento ? desculpe tantas perguntas ?
Eu utilizo desta forma , mais cada caso é um caso , e cada projeto tem suas caracteristicas próprias...
Offline LuizCarlos
« Resposta #63 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 12:39 »
Luiz ...
Denilson ainda tem usado o damper em suas maquinas?
Obrigado  pela informação Denilson
Luiz carlos
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2013, 12:44 por LuizCarlos »
« Resposta #64 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 12:49 »
Luiz carlos
Luiz , Costumo usar o damper quando trabalho com meio passo , que é o caso da CNC3AX , quando trabalho com um micropasso mais alto não uso...
Offline LuizCarlos
« Resposta #65 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 12:55 »
Luiz carlos
Denilson qual o motivo de mais importancia você usa o damper?
Offline bomfim
« Resposta #66 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 17:25 »
OLA DENILSON
Obrigado pelas informaçoes , me clareou bastante as ideias,
mesmo sendo em uma maquina para uso em MDF, vc acha que vai haver esta elasticidade, e quanto ao uso de correntes ao inves de gremalheira qual a sua opiniao
obrigado
aguardo bomfim
« Resposta #67 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 08:50 »
A elasticidade vai existir , dependendo da peça que cortar isto vai ser notório, mais derrepente isto não influencia em suas aplicações , é por isso que digo que cada caso é um caso...Sobre correntes , nunca trabalhei , então não posso falar nada...
Maiores velocidades na maquina , mais confiança nos motores em relação a perca de passo..
Offline bomfim
« Resposta #68 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 11:28 »
ola denilson
obrigado pelas orientações  mais uma vez. Você acha que o uso de gremalheiras sera mais eficiente , desculpe tantas perguntas é que na atual situaçao nao da pra ficar fazendo testes pois se torna muito caro.
obrigado
bomfim
« Resposta #69 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 14:06 »
Bomfim...
Em 1,5 metros até da pra colocar um fuso de esferas , mais em 2 metros ele ira flambar , as cremalheiras cairão bem em seu projeto...
abraço...
Denilson
Offline bomfim
« Resposta #70 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 15:24 »
Denilson mais uma pergunta, nesas proporçoes d maquina qual a reduçao que devo utilizar obrigado.
bomfim
« Resposta #71 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 09:34 »
Eu gosto de utilizar 7.2:1 e pinhão de mod 1.5 com 25 dentes...
abraço...
Denilson..
Offline bomfim
« Resposta #72 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 16:03 »
DENILSON
Obrigado pelas informaçoes , mas cara por favor me ensina ai como fazer esses calculos de engrenagens  e reduçao .pois é diferente de polias
obrigado
bomfim
« Resposta #73 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 18:27 »
Bonfim...
Na pagina da Atibrasil vc baixa o catalogo de pinhão e cremalheiras com informações de diametros , etc..
Mas para te dar uma base : pega um pinhão de 25 dentes , digamos que o diametro dele é 30mm :
Então (formula de perimetro da circunferencia ) Pi x Diametro =>  3,14 x 30 =94,2 => então 94,2 / redução => 94,2/7.2=13.08...
Isto significa que a cada volta do motor ando 13,08 mm ...
Espero ter ajudado...
abraço...
Denilson
Offline bomfim
« Resposta #74 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 21:18 »
denilson
voce ta me ajudando muito mas ainda to perdido. com este resultado  do calculo como aplico ele na engrenagem maior pra saber a quantidade de dentes que ela deve ter, sobre o catalogo de nao entendi muito bem pois ele nao uma legenda pra entender as siglas mas se entendi um pouquinho a engrenagem maior deve ter 60 dentes é isso, se tiver uma tabela mais simples por favor me passa.
Denilsom devido a maquina ser grande qual tipo de guia linear você indica, barras cilindricas é mei dificilde fixalas , cantoneiras nem sempre sao lisinhas, cara quanta duvida, por favor continua me ajudando
obrigado
joao
