Autor Tópico: Projeto -Denilson- CNC plasma de 1200 X 3000  (Lida 4380 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 06 de Novembro de 2012, 00:10 »
Olá pessoal ....
Aqui segue mais uma cnc de plasma..
Drivers bipolares com micropasso.
BOB  RDS.
motores de 19 kilos.
plasma Hypertherm 1650.
cnc corte a plasma
grande abraço..
Denilson..
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Projeto -Denilson- CNC plasma de 1200 X 3000
« Resposta #1 Online: 06 de Novembro de 2012, 07:18 »
Show hein Denilson!!! Parabéns pela criatura.
Como vc fez as guias maiores? São rolamentos apoiados em uma barra trefilada?
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2012, 07:53 »
Olá Edvaldo...
são rolamentos apoiados em uma barra quadrada ...apoiados por cima e pelo lado de dentro ...ficou muito macio e leve para deslocar..
E sua criatura , como estão as coisas ?
Fui em Bauru este fim de semana, quase liguei para vc ...mais fica para próxima...
grande abraço...
Offline Edvaldo
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2012, 10:59 »
Olha como fiz a minha. Usei uma barra trefilada de 1".
Eu estou pensando em fazer uma router de 3000mm X 2000mm de areá útil desse jeito. Oque vc acha?
Vc veio no Aero monster? Eu fiquei louco pra ir mas minha mulher quis ir na mãe dela. Quando vir pra região me avise pra conhecer minha maquina.
Grande abraço
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2012, 11:45 »
E`isso mesmo que fiz Edvaldo ... acredio que para plasma fica muito bom , mas para router acho que dara problemas devido a não ter apoio por baixo , ou seja , quando a ferramenta entrar no material tende a subir o portipo ..
Fui ai no aeromonster , fiquei somente no sabado , cheguei cedo e retornei anoite...
na próxima te ligo...
abraço...
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2012, 16:04 »
Boa tarde Denilson!
Parabens pela bela criatura, ficou show.
valew
Att.: evan F. Gois
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2012, 16:18 »
Valeu Evan...
grande abraço...
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2012, 23:32 »
Olá Denilson, gostaria de saber com fica o acabamento do corte com este plasma, pois tem uma amigo meu  querendo que eu monte uma CNC para ele colocar o plasma que ele tem, mas não sei se vai ficar bom, visto que em outro tópico seu, você diz que é necessário que o plasma tenha no mínimo 80 A, onde a que ele tem é de 50 A.
Com sua experiência vc acha que o corte com uma máquina dde 50 A ficará bom?
Quanto a essa que vc montou, até quantos mm de espessura você consegue cortar?
Desde já muito obrigado, e parabéns por mais uma máquina criada.
« Resposta #8 Online: 07 de Novembro de 2012, 08:08 »
Olá amigo Iluj...
Os cortes ficam bons , é claro que não é perfeito ao ponto de acentar um rolamento , mais écapaz de fazer um furo de um parafuso , isso émuito relativo de acordo com cada nescessidade, mas é uma ferramenta indispenssavel na minha opinião..
Qual marca é a fonte de plasma do seu amigo ? Qual espessura ele conssegue cortar manualmente?? Com uma hypertherm de 100 A corta até uma polegada...
Abraço...
Denilson..
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #9 Online: 07 de Novembro de 2012, 08:24 »
...mas minha mulher quis ir na mãe dela.
A palavra sogra é difícil de pronunciar ne  ;D ;D ;D... brincadeira...não pude deixar escapar  ::)
Denilson,
Mais uma bela maquina, parabens  ;)
« Resposta #10 Online: 07 de Novembro de 2012, 08:55 »
Sogra é feros mesmo ...kkkk..
Valeu Pilarshi...
grande abraço...
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #11 Online: 07 de Novembro de 2012, 12:29 »
Olá Denilson, a marca do plasma é Sumig, onde a mesma corta até 12mm e é de 40 A.
Segue link em anexo para consulta.
http://www.sumig.com.br//produtos/detalhe/maquina_de_corte_plasma_saturn_40
Gostaria de saber se você acha se eu conseguiria cortar chapas de 10mm sem ficar rebarbas, pois observei que ficam muitas rebarbas e o corte fica serrilhado cortando manualmente.
Nunca trabalhei com plasma, somente ví o operador cortando, por isso minha dúvida em relação ao corte, pois acredito que colocando a mesma em uma mesa CNC vai melhorar bastante o corte. Ou não?!
Quanto a tocha, tenho que trocá-la por uma específica para CNC?
Desde já, muito obrigado pela sua atênção.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #12 Online: 07 de Novembro de 2012, 14:18 »
muito bom,,,
parabens
« Resposta #13 Online: 07 de Novembro de 2012, 14:51 »
muito bom,,,
parabens
Valeu Clodoaldo...
Iluj..
Eu vou mais pela pratica ...pois no corte mecanizado a coisa muda um pouco , nunca montei uma maquina com fonte de 40 ampers para te dar uma base , não sei te falar se essa marca de plasma é boa , não conheço..
Te falo na prática que peguei uma esab e uma hypertherm as duas de 40 ampers , e a hypertherm é muito superior , isso testando na prática ok...
Sobre a rebarba , fica um pouco mesmo , isso é normal no plasma , já o serrilhado na maquina vai quase que desaparecer , vc vai gostar do resultado...
Na minha opinião , faz a maquina  e se a fonte de plasma não ficar a contento , compra uma melhor ...compre hypertherm e ficara satisfeito...
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #14 Online: 07 de Novembro de 2012, 18:01 »
Olá Denilson, acho que vc se enganou, pois vc disse que nunca tinha montado uma máquina com 40 A e logo depois você cita
Qual seria a amperagem que você citaria?
Quanto a comprar um plasma melhor, eu já havia comentado com este meu amigo, e ele falou que não havia problema quanto a comprar um melhor, a única preocupação dele é quanto a se vai ficar bom ou não.
Em relação à tocha, vc acha melhor comprar uma reta especial para CNC?
Mais uma vez muito obrigado.
