PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: denilsonmanzano em 02 de Junho de 2012, 15:28
Olá galera ...
Aqui esta uma maquina que acabei de construir para corte de chapas , por plasma e oxicorte..
area util 3500 x 2500
fonte de plasma hypertherm 1650
oxicorte com capacidade de corte de até 300mm
motorização de 42 kilos
drivers da photon
mach3 no comando
abraço a todos
Denilson Manzano
O conjunto está muito bom, mas o painel arrebenta . Parabéns
Denilson, mais uma máquina no capricho, muito legal.
Voce usou guia ou trilho sobre a viga?
obrigado amigo Mandiares...
Grande Davi...deu certo o esquema do script ...muintissimo obrigado...
Fiz com trilhos , pois sofrem menos danos devido aos abrasivos liberados pelo corte...
segue um videozinho...
maquina Plasma e Oxicorte.wmv (http://www.youtube.com/watch?v=g9duESlwnPM#)
grande abraço a todos...
boa noite
estou querendo construir uma maquina somente com oxicorte tenho uma tela mas o tempo de perfuraçao nao funciona voce poderia me ajudar
Nossa - esta macro foi escrita por mim, mas está completamente alterada do original.
Não tem problema nenhum em usar e distribuir, mas por favor quem alterou que se apresente e que instrua corretamente como usá-la...
Grande F.Gilii
essa macro eu encontrei numa pesquisa do google, mas tentei utiliza-la fiz algumas alteraçoes (mas esta que te enviei é a original)
desde ja muito obrigado
Grande F.Gilii
Sim - diga lá - o que precisa?
precisaria nessa tela que o tempo de perfuraçao funcionasse e tambem um tempo de pre- aquecimento
trabalho com cnc hypertherm, e no sistema oxicorte ele faz a seguinte seguencia apos o sinal de start: start, movimento em G0 para posicionamento, a tocha desce habilita um tempo de pre-aquecimento apos esse tempo habilita outro tempo de perfuraçao onde uma saida do cnc habilita uma valvula de oxigenio que seria pra perfuraçao e apos movimenta conforme o desenho, precisaria uma tela pra fazer isso, e tambem se voce vende a licença do mach e qto custa
Rafael,
Estou atolado em trabalho, mas no final de semana eu dou uma olhada no que se pode fazer...
Rafael,
Fabio
desde ja muito obrigado e no que precisar em relaçao fonte plasma hypertherm manual e de alta performece estarei a disposiçao
grato
Rafael,
boa noite
Fabio voce conseguiu algo sobre a tela?
Essa imagem diz o contrario: https://pbs.twimg.com/media/BKKOCJ4CUAIUT4u.jpg
Opa denilson preciso fazer uma pra empresa mas não sei qual controlador usar e como você fez para controlar a altura da tocha?
