Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 307896 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #2235 Online: 22 de Outubro de 2010, 09:22 »
Daniel
Quando se faz um percurso no Artcan, ele adota como padrão, o modo de corte "concordante", mas o melhor p/ se usinar, seria o modo "Convencional", verifique isso, esse campo está logo abaixo da opção de escolher ferramentas.
Offline danidillen
« Resposta #2236 Online: 22 de Outubro de 2010, 09:40 »
Lolata, sempre uso o concordante. Vou tentar usar o convencional e ver como fica!
Valeu
Offline danidillen
« Resposta #2237 Online: 30 de Novembro de 2010, 13:22 »
Olá, Lolata!
Nada a ver com cnc, mas gostaria de saber se você faz o tal de "bisonte" em espelho? Meu pai ta tentando comprar aqui em Porto Alegre, mas ta achando muito caro. Ele quer um para colocar no banheiro de 1,25 X 1,35 mm de 6mm. Caso faça, peço o favor de me avisar, ai entro em contato contigo,ok?
Grande Abraço
Daniel
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #2238 Online: 06 de Dezembro de 2010, 22:40 »
Olá Lolata,
Estava olhando uma empresa aqui no fórum nova e no Orkut também...
e gostaria de saber se vc conhece os caras http://www.baselinear.com
AJ.ENGENHARIA ROUTER CNC - BASE LINEAR
e se é seguro comprar lá? q vc me diz?
fico no aguardo.
abraço!
Offline mulapreta
« Resposta #2239 Online: 07 de Dezembro de 2010, 02:47 »
Olá Lhttp://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/cheesy.gifolata,
fico no aguardo.
abraço!
Acho bom esperar até eles terminarem a "CONSTRUÇÃO", se não, os materiais chegarão sujos de areia :) :) :)
Aguarde a resposta do Lolata que é especialista no assunto.
Só não poderia deixar passar em branco para fazer uma piadinha do Site.
Edson
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #2240 Online: 29 de Dezembro de 2010, 22:11 »
ROdrigo
Agora que vi sua mensagem.
Eu vou ver se acho a caixa com o numero do rolamento.
Segue mais umas fotinhas.
Caro Lolata , nao é a toa que esse seu tópico bateu records! É referência para nós.
Gostei muito do sistema de porca giratória. Poderia dar uma dica de qual rolamento usou e como fez a montagem ?
Gostaria de montar a minha com esse sistema.
Grato.
Beto.
Offline sprayhead
Re:Projetos - Lolata
« Resposta #2241 Online: 04 de Agosto de 2011, 08:35 »
Lolata, peço perdão por voltar a um assunto já postado mas aqui vai.... (com os dedos cruzados)
Em relação a este video:
CNC Usinando Aluminio - Lolata
Me interessou muito esta usinagem em chapas de alumínio. Uma pergunta, você consegue usinar diferentes tipos de alumínio com essa máquina? Tem alguma restrição? Já usinaste alumínio endurecido?
Eu gostaria de usinar chapas de ate 20mm de espessura, liga 6061 mais frequentemente.
Francis
« Resposta #2242 Online: 04 de Agosto de 2011, 18:04 »
Francis,
Creio que este tópico esteja parado porque o Lolata não aparece mais por aqui há muito tempo...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2243 Online: 04 de Agosto de 2011, 18:47 »
Amigo  F.Gilii.
É uma pena que o amigo LOLATA tenha sumido , pois aprendi muito com os videos e dicas dele.  Mas, não estou triste por ele não  ter mais contribuido ao forum com seus videos e suas idéias e sim por não saber se o seu sumiço foi por problemas de saude, pois semana passada eu mandei uma MP,  para ele e não obtive resposta
Espero de coração  que o amigo LOLATA e sua FAMILIA estejam bem de saude, e que um dia possamos mais uma vez apreciarmos seu talento aqui no forum.
Pois apesar de sermos amigos virtuais ( SE ASSIM  POSSO DIZER),e eu ser novo por aqui, eu o adimiro bastante pelo que ele já presenteou a todos os novatos deste forun.
Ricardo
Offline danielz
« Resposta #2244 Online: 09 de Agosto de 2011, 01:02 »
O Lolata esta bem , ele esta de volta envolvido com a construção de pistas de autorama e esta dando um tempo no cnc.
Offline marcantonio
« Resposta #2245 Online: 09 de Agosto de 2011, 03:42 »
Pôxa!!!
O Lolata está fazendo uma falta!
Os projetos, vídeos e as máquinas dele me inspiraram muito.
Marcantônio
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2246 Online: 09 de Agosto de 2011, 03:51 »
Pois é, faz msmo!....o homi era incansável...estava sempre com novidades, mal acabava uma
 e já tinha o início da próxima....VOLTA LOLATA!!
Offline walldemar
« Resposta #2247 Online: 18 de Dezembro de 2012, 14:46 »
Boa tarde pessoal,
Busquei no forum alguma resposta antes de colocar uma nova postagem, e cheguei até este aqui!
Bom, vamos lá:
Na pagina 41/42/... existe uma "discussão" sobre um desvio (deslocamento) de um eixo durante a usionagem, e parece que quase sempre é o bendito eixo Y.
Pois bem, a minha máquina também está com este problema, e fui lendo as respostas, porém o assunto mudou um pouco e não consegui achar uma solução! Parei na parte que o Sr. Lolata ia trocar o PC.
Até troquei os pinos, mas não adiantou, meus cabos são PP e de 2mm² e 3 motores de 42Kg/f, as relações dos motores são iguais:  Polia motora de Z24, polia movida de Z48 e fusos esféricos com passo 5mm para todos os 3 motores.
As configurações também são iguais.
Não sei o que fazer!
Sem mais, agradeço a atenção.
Wall
Offline walmyjunior
  • Cidade - UF: pirenopolis goias
  • Nome:: walmy ferreira junior
  • Profissão: empresario
« Resposta #2248 Online: 21 de Janeiro de 2014, 09:45 »
Ola, gostaria de saber como escolher a bitola do trefilado para um projeto. Vamos supor que a resistência na hora do corte seja de 100 kg.
Offline claudiorios
  • Cidade - UF: Salvador Ba
  • Nome:: Reijano Claudio G. Rios
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #2249 Online: 26 de Novembro de 2016, 11:00 »
Uma sugestão, se afiar a ponta de um bit cilindrico (1/8", 1/4") de aço rápido não seria a mesma coisa? Pode colocar o mesmo no cilindro com a mola. Sai +barato que uma ferramenta Dremel, se esta não estiver "dando sopa"...  :)
Existem também pontas diamantadas para dressar rebolos, será que poderiam ser usadas para gravar em materiais lisos e +duros (ex.: vidro)?
Estou procurando essa ferramenta para colocar em uma cnc que comprei agora, minha pretenção é fazer gravação em chapas de aço inox e latão para pingentes. Mim ajudem!!!! rsrsrs
