Autor Tópico: Projetos - Gustavo Lourenço  (Lida 50356 vezes)
Re: Projetos - Gustavo Lourenço
« Resposta #450 Online: 27 de Abril de 2008, 17:59 »
Jorge, vc está se referindo ao G61??
Eu editei e coloquei o comando no inicio do codigo...
No mach também tem uma opção para ser selecionada de parada exata ou velocidade constante, eu optei por velocidade constante...
Então Guga, minha sugestão é que experimente os diferentes modos ... essa coisa da velocidade constante afeta bastante tudo, até a trajetória, como já vimos ... e a velocidade média será sempre bem inferior à velocidade de jog ou de deslocamentos retilíneos ...
Offline Guga
« Resposta #451 Online: 28 de Abril de 2008, 11:16 »
Notei que a fresa de 6mm que uso tem um furo no meio, ja a de 3mm não tem.
Qual é a diferença entre as duas e pra que serve o furo?
Como faço pra calcular o mergulho maximo de fresas com furo?
Pois creio que se eu entrar com fresa mais do que a profundidade do furo vai dar problema...
Offline Guga
« Resposta #452 Online: 18 de Agosto de 2008, 17:52 »
Segue uma foto um mecanismo de movimentação graduada que estou fazendo ainda está em andamento...o material é aluminio e a profundidade é 6mm
Offline Guga
« Resposta #453 Online: 18 de Agosto de 2008, 17:58 »
Ola pessoal,andei meio aterefado por esses tempos, mas consegui dar uma brincada com aluminio,segue uma foto de um mecanismo que estou bolando para acionamento de um cambio automatico feito por borboletas (ainda em andamento).
A profundidade do corte é 6mm e a fresa usada de 6mm 2 arestas.Té mais
« Resposta #454 Online: 18 de Agosto de 2008, 18:57 »
profissional..
tá ficando massa..
deppois passe pra gente com será esse acionamento automático
« Resposta #455 Online: 18 de Agosto de 2008, 20:33 »
Olá Gustavo,
Bom ver o resultado da sua máquina. Aguardamos mais fotos.
