Autor Tópico: Projeto - Diego  (Lida 5998 vezes)
Offline Diego MJ
Projeto - Diego
« Online: 06 de Janeiro de 2007, 21:22 »
Olá pessoal,
Seguem abaixo as fotos da máquina que fiz, após um ano de trabalho, a satisfação de vê-la funcionando é emocionante, VALEU A PENA. Quero agradecer a todos que fazem parte deste fórum, que sempre de forma criativa conseguem dar dicas  e resolver os problemas que surgem toda hora.
Obrigado colegas.
Diego
Offline Diego MJ
Mais Fotos
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2007, 21:37 »
Seguem mais fotos
Offline ssgarbi
Projeto - Diego
« Resposta #2 Online: 06 de Janeiro de 2007, 21:55 »
Ola Diego, feliz 2007
Muito bom parabens, eu tambem fiz o primeiro trabalho para agradar a dona patroa,  fiz a famosa flor do artcam, conhece. Queimei a fresa da dremel, coloquei uma daquelas pedrinha de esmeril da dremel que tambem queimou, mas terminei a flor.
Quando der faça uma tambem pra sua mulher, elas adoram...
Percebi que usa a placa do Lavrador, mas com uma fonte daquelas... me diga que frequencia colocou nos motores, tambem uso uma placa dessas mas minha fonte ainda nao ta legal, e nao consigo muita velocidade.
Mais uma vez parabens, é muito bom ver outra criatura funcionando.
Grande abraço
Sérgio Sgarbi
heliaum
Projeto - Diego
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2007, 22:19 »
Diego
cara adorei sua maquina me diz uma coisa
voce usou como bucha nos barramentos teflon ou nylon ????
funcionou bem ????
porque meu irmao me disse que onde ele trabalha é facil arrumar nylon
sobra ums pedaços perfeitos de uma peça que eles fazem
se foi isso to bunito no pedaço heheheheheh
Offline Diego MJ
Projeto - Diego
« Resposta #4 Online: 06 de Janeiro de 2007, 23:10 »
Olá Sgarbi,
Feliz 2007 a vc tbm.
Fonte: Usei uma ponte em diodos e coloquei um capacitor para filtrar. Está bem simples, devo colocar um regulador de tensão para ficar mais estabilizada.
Velocidade dos motores: O máximo q consegui sem falhar é 400 Hz (trabalhando em meio passo).
Diego
Offline Diego MJ
Projeto - Diego
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2007, 23:16 »
Heliaum,
O material usado nas buchas e nas porcas é um tal de UHMW, q segundo o vendedor tem um menor coef. de atrito do q o nylon. Pelos poucos testes q fiz até o momento tem se comportado bem. Tive problemas com um bloco de madeira, q deve ter secado e encolhido, e travou a bucha na guia. Depois desmontei e ajustei as buchas novamente. agora ficou legal.
Ok,
Diego
Projeto - Diego
« Resposta #6 Online: 07 de Janeiro de 2007, 09:47 »
Diego,
Parabéns pela construção como um todo...
Me pareceu bastante robusta.
Gerber
Projeto - Diego
« Resposta #7 Online: 07 de Janeiro de 2007, 12:40 »
Grande Diego,
Ficou muito legal sua máquina.
Quando você falou da satisfação de vê-la trabalhando, apos um ano de construção, me fez lembrar quando minha máquina ficou pronta e comecei a fazer os primeiros trabalhos, rapaz... Não conseguia tirar os olhos da máquina trabalhando, chegava a ser paralisante, mal conseguia acreditar no que via.
Parabéns.
Offline Diego MJ
Queima da Ferramenta
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2007, 18:45 »
Olá turma,
Nos trabalhos que venho tentando fazer em uma chapa de MDF 3mm, já queimei duas fresas (Dremel).
Gostaria de saber se a ferramenta não é adequada ou os dados de corte estão incorretos?
Ref. ao trabalho, é a Torre eiffel que está postada no tópico da galeria de arte. Deve ficar muito bonita quando pronta.
ok
Diego
reinaldoaf
Projeto - Diego
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2007, 19:13 »
Amigo,
A ferramenta nao é adequada, pois tem muitos cortes e/ou a velocidade da ferramenta está muita.
tem q ter um ou dois cortes no máximo e de preferencia vidia...
ou entao usar a menor velocidade da dremel e o avanço da maquina ser bem rápido...
Projeto - Diego
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2007, 19:23 »
Diego,
Algumas ponderações sobre o ocorrido:
Quando queima o trabalho e a ferramenta, provavelmente é por causa do excesso de atrito entre a ferramenta e o material...
Muito bem - "basicamente" o que manda é a geometria da ferramenta - é muito importante porque é ela quem promove a "retirada" do material.
Mas esta retirada de material acontece dentro de determinados parametros - estes são:
- diametro da ferramenta
- quantidade de lâminas cortantes
- a geometria
- a RPM
- a quantidade de material retirado por dente
- o material a ser usinado
O diametro da ferramenta influencia a velocidade de avanço e a rpm necessária.
Quanto menor a ferramenta, maior a RPM (para manter uma razão de retirada de material razoável) e menor a velocidade de avanço (por motivo de resistencia mecanica da ferramenta).
A quantidade de lâminas cortantes influencia na velocidade de avanço e na potencia inatalada (no consumo de potencia do motor que acoina a ferramenta) e no acabamento...
A geometria tem papel importante pois é ela que "retira" o material de onde ele está (a usinagem propriamente dita) e também é responsável pela retirada do material já usinado de dentro da área por onde a ferramenta passa...
Excesso de material dentro da canaleta ou cavidade por onde a ferramenta está trabalhando é prejudicial...
A RPM é função da "velocidade de corte" - cada material tem uma "VC" (vel. Corte) que é um valor ótimo que mantém um compromisso entre velocidade de retirada de material, durabilidade da ferramenta, aquecimento, potencia absorvida, etc... - normalmente são funções de custos!!!
A quantidade de material retirado por dente (chamada de Carga por Dente) depende da RPM, da VC, do tipo de material, do acabamento, e é um dado que vai determinar qual o melhor avanço - a melhor velocidade de avanço para aquela situação...
Finalmente o material a ser usinado - por causa das suas características, todas estas grandezas acima irão variar de caso a caso...
No seu exemplo, eu diria que a ferramenta é muito pequena (pouca capacicade de retirada de material).
Por causa do diametro pequeno, é necessário usar uma RPM muito alta.
Provavelmente a profundidade de corte está muito grande, a RPM muito alta, e o avanço muito pequeno.
Remédios possiveis:
- Aumentar a velocidade de avanço ! (incrível, mas pode ser)
- diminuir a profundidade de corte
- diminuir a RPM (esta é uma alternativa que deve ser pensada e implementada se aumentar a velocidade de corte não resolver)
Existem outras alternativas possiveis (combinações)
- diminuir a quantiudade de gumes cortantes e aumentar a rpm e o avanço
- alterar a geometria da ferramenta, aumentar a rpm e o avanço.
e tem mais , mas é de caso a caso...
Offline Diego MJ
Projeto - Diego
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2007, 20:00 »
Olhem só,
Alterações que fiz após o primeiro trabalho (porém o resultado não agradou) :
- Aumentei a velocidade dos motores colocando os resistores de lastro nos motores, de 400Hz para 700Hz (em meio passo).
- Diminuí a rotação da Dremel para o menor valor (se não me engano é 5000 rpm)
- Aumentei a rotação ( aí pensei que o negócio ia pegar fogo).
Referente ao programa, usei o Artcam, selecionei uma ferramenta com o ø igual ao real, porém não me atentei ao nº de dentes, e ele colocou a profundidade de corte automaticamente.
É possível alterar esta profundidade de corte ?
Obrigado pelas dicas,
Diego
Re: Queima da Ferramenta
« Resposta #12 Online: 25 de Março de 2007, 20:09 »
Citação de: "DiegoJacoby"
Diego, em acréscimo ao que o Fábio já disse: esqueça as ferramentas da Dremel, custam caro, mas não valem um víntem. Adquira fresas de verdade, vc não vai se arrepender.
Projeto - Diego
« Resposta #13 Online: 25 de Março de 2007, 20:20 »
Diego,
A dica do Jorge é boa sim - propcure por ferramentas de widia...
Sobre a profundidade de corte - sim - tem como ajustar...
No ArtCam, na hora que você escolhe a ferramenta (pelo diametro), pode-se editar os dados da ferramenta escolhida.
Há uma janela, omnde do lado da direita tem um quadro com a profundidade por passe - diminua o valor para por exemplo 0,3 ou 0,5 mm
Dica:
Se o material tem digamos 3mm, e se você por alterar a profundidade da ferramenta, o arquivo será gerado com várias passadas...
Exemplo: espessura 3mm - prof. corte = 0,5 mm = serão 6 passes para completar o serviço...
Ainda na mesma janela, do lado direito um pouco abaixo de onde se ajusta a profundidade de corte, há como alterar a velocidade de avanço...
Eu costumo trabalhar em "mm/minuto" - estude a janela e verá que é simples entender...
Offline Diego MJ
Projeto - Diego
« Resposta #14 Online: 25 de Março de 2007, 20:31 »
Valeu Fábio,
Vou alterar sim. Assim q possível posto os resultados.
Estas ferramentas comentadas Widea (isso é marca do fabricante ou modelo)? Connhecem algum site q vende pela net?
Sds
Diego
