Autor Tópico: Projeto Diego Raul  (Lida 12148 vezes)
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
Projeto Diego Raul
« Online: 05 de Abril de 2012, 11:48 »
Olá pessoal, estou começando um novo projeto, eu tinha iniciado um projeto com rolamentos de skate e cantoneiras, mas como não tenho ferramentas adequadas ficou uma bos#$% e resolvi não continuar. Bom este novo projeto resolvi investir um pouco mais, encomendei guias e rolamentos lineares, a estrutura vai ser mdf, como não entendo quase nada da parte eletronica vou precisar da ajuda de todos que se propuserem a ajudar, ja tenho definada a area da maquina que tera 600x500x200mm de tamanho, a area util vai ser a que der, como eletonica pretendo nesse primeiro momento usar a placa Controladora Cnc 3 Eixos com Chip Toshiba Tb6560 (barata) que vou importá-la, e vou usar motores padrão nema 23 de 9 kg. Segue um desenho do projeto, ja tenho as madeiras cortadas e na segunda começo a montagem, creio que até na sexta dia 13 os eixos e rolamentos cheguem. Forte abraço a todos.
http://i1253.photobucket.com/albums/hh592/Diegohasse/NovaCNC.jpg
Projeto Diego Raul
Offline john
Re:Projeto Diego Raul
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2012, 17:24 »
Olá pessoal, estou começando um novo projeto, eu tinha iniciado um projeto com rolamentos de skate e cantoneiras, mas como não tenho ferramentas adequadas ficou uma bos#$% e resolvi não continuar....
Muito cuidado no alinhamento e equidistancia das furações para guias e fusos, se não pode ficar uma bos#$% de novo hehehe
boa sorte
Offline diegoraul
« Resposta #2 Online: 08 de Abril de 2012, 05:26 »
boa sorte
[/quote]
Vou fazer com calma desta vez, mais creio que com os pillows o alinhamento seja bem mais simples do que com sistema de rolamentos com cantoneiras, obrigado pela dica, tudo que vir é bem vindo. Abraço.
Offline diegoraul
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2012, 10:21 »
E ai galera, ja comprei quase tudo, estou esperando chegar, gostaria de uma opinião quanto aos fusos, estou para comprar 3 fusos de 14mm com passo 3 , são 1 de 640mm 1 de 540mm e um com 240mm, tenho as seguintes duvidas:
o preço está bom : R$ 200,00 com castanhas e polyacetal +frete incluso ?
Vou ter boa velocidade na maquina com esse passo ? (não precisa ser a maquina mais rapida do oeste, mais não quero uma maquina lenta a ponto de ser frustrante olhar ela trabalhar)
É isso ai se puderam me dar um help agradeço, acredito que na segunda começo a montagem, pois mandei facear os iexos e devem ficarem prontos hoje, conforme for montando vou postando as fotos, abraço.
Offline diegoraul
« Resposta #4 Online: 21 de Abril de 2012, 16:52 »
Boa tarde pessoal, comecei a montagem hoje a tarde, ja tive os primeiro problemas, um dos eixos veio empenado e o rolamento não passa em toda a sua extensão :S , mandei facear, furar e abrir rosca num torneiro e o cara me fez todos os furos fora de centro :S , segunda vou falar com ele, ele vai ter que me pagar os eixos e fazer o serviço novamente. segue a baixo um foto da prévia do eixo x :
http://i1253.photobucket.com/albums/hh592/Diegohasse/IMG_20120421_154228.jpg
Projeto Diego Raul
Offline diegoraul
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2012, 09:12 »
Corrigida a pergunta:
o preço está bom ? R$ 200,00 com castanhas de polyacetal +frete incluso ? (sem as pontas usinadas)
Vou ter boa velocidade na maquina com esse passo ? Vou usar motores padrão nema 23 com 9kgf (não precisa ser a maquina mais rapida do oeste, mais não quero uma maquina lenta a ponto de ser frustrante olhar ela trabalhar)
Offline diegoraul
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2012, 23:28 »
Continuando com a construção, segue mais algumas fotos, agora da pré montagem do eixo Y :
 http://i1253.photobucket.com/albums/hh592/Diegohasse/09062012193.jpg
Projeto Diego Raul
 http://i1253.photobucket.com/albums/hh592/Diegohasse/09062012195.jpg
Projeto Diego Raul
 http://i1253.photobucket.com/albums/hh592/Diegohasse/09062012196.jpg
Projeto Diego Raul
Offline diegoraul
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2012, 22:09 »
Boa noite pessoal, hoje fiz um pequeno teste da placa, fonte e motores, aparentemente tudo correu bem, se acharem que algo está errado por favor me falem, segue um video do primeiro teste:
http://youtu.be/MpEni92amyQ
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #8 Online: 25 de Junho de 2012, 22:16 »
Está criando forma. Parabéns.
O link do vídeo está com problema, diz assim: Este vídeo está sendo processado no momento.
Verifique novamente em alguns minutos. Dá uma olhada por favor.
SDS.: Casarini.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #9 Online: 25 de Junho de 2012, 22:56 »
aqui ta normal...
Offline diegoraul
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2012, 09:42 »
SDS.: Casarini.
Bom dia Casarini, é que você foi rápido no gatilho, o video ainda estava subindo quando postei, pra guanhar tempo, pode olhar agora que vai dar certo.
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2012, 11:11 »
gostei da maquina, 6cc roda bem ele...
 :) ;) :D ;D :P :-[
sabe de que estou falando né...
Offline diegoraul
« Resposta #12 Online: 26 de Junho de 2012, 11:18 »
 :) ;) :D ;D :P :-[
Tais falando do meu chevette?
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #13 Online: 26 de Junho de 2012, 12:02 »
 ;D
Offline diegoraul
« Resposta #14 Online: 26 de Junho de 2012, 12:05 »
;D
É meu outro brinquedinho, pena estar quebrado, mas estamos ajeitando pra arrumar, chevette com motor 6cc fica muito forte, ele faz borrachão de 4ª marcha sem fazer força, o que não aguenta são os pneus kkkk.
