Autor Tópico: Projeto Diego Raul  (Lida 12150 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Projeto Diego Raul
« Resposta #15 Online: 26 de Junho de 2012, 12:53 »
hehe
mas falando de sua maquina, esta ficando bem interessante, oque nao minha humilde opiniao esta falatando é um arredondamento de cantos, e tals, mas isso com certeza voce vais fazer no final
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
« Resposta #16 Online: 26 de Junho de 2012, 13:32 »
hehe
Com certeza vou fazer, ela vai ficar como no projeto do meu primeiro post, estou pensando em passar uma mão de tinta tbem, o lugar aqui é muito úmido e o mdf fica todo verde quando parado por um tempo.
Offline diegoraul
« Resposta #17 Online: 10 de Julho de 2012, 11:57 »
Bom pessoal, segue mais fotos da fabricação, a maquina esta praticamente pronta, faltando só a colocação dos fusos que foram para o torneiro, ai resolvi desmontar ela pintar a bichinha.
Offline diegoraul
« Resposta #18 Online: 03 de Agosto de 2012, 10:18 »
Bom dia pessoal, a maquina está 99% pronta, a parte mecanica está toda pronta e a eletronica esta montada no gabinete, falta apenas fazer os cabos e botar a bichinha pra trabalhar, vou precisar da ajuda de vocês para lidar com o Mach 3 , mas conforme as duvidas forem surgindo venho aqui e posto elas para ver se alguem pode me ajudar, segue mais algumas fotos da maquina e do meu canto de diversão hehe.
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #19 Online: 03 de Agosto de 2012, 11:46 »
ola amigo, parabens pela maquina.
Gostaria de saber se comprou o TB 6560 no ebay ou no goodlockbuy e qual fonte esta usando.
O driver esta funcionando bem ?
Offline diegoraul
« Resposta #20 Online: 03 de Agosto de 2012, 11:51 »
Bom dia, Obrigado, comprei no e-bay mais veio com a etiqueta do goodlockby , então creio que seja a mesma coisa hehe, eu apenas fiz testes com ela movimentando os motores fora da maquina, se comportou bem, estou usando 1/2 passo, pois li na internet que ela perde passo se usar micropassos, não sei se procede a informação, mas como li em mais de um lugar não coloquei micro passo, acredito que até final da semana que vem coloco ela pra trabalhar a plena, ai vou poder infomar melhor. Quanto a fonte, estou usando uma de 24V 15A , comprada também no ebay, Abraço.
Diego.
Offline diegoraul
« Resposta #21 Online: 07 de Agosto de 2012, 10:48 »
Bom dia pessoal, bom a CNC está pronta e funcionando, só falta a instalação da tupia, estou meio sem tempo no momento, segue a baixo um video dela trabalhando com uma caneta, logo que eu instalar a tupia e conseguir cortar alguma coisa posto aqui para vocês apreciarem.
<iframe width="853" height="480" src="
el=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Offline marcos soares
« Resposta #22 Online: 07 de Agosto de 2012, 22:45 »
parabens diego bela maquina, pretendo montar uma em breve, como vc fez o mancal do rolamento do fuso? abracos
marcos soares
Offline diegoraul
« Resposta #23 Online: 08 de Agosto de 2012, 12:00 »
marcos soares
Obrigado Marcos, bem precariamente e bem barado, fiz ele em mdf com a serra tico-tico, fiz o burado um pouco menor pra ele entrar bem justo, bati com uma badeira e com o martelo pra entrar. não sei até quando vai funcionar mais tá funcionando hehe.
« Resposta #24 Online: 08 de Agosto de 2012, 12:47 »
marcos soares
obrigado pela resposta, como sua maquina ja ta fucionando vc pode ate fresa um mancal cem nylon ou outro material......... abracos
obrigado
marcos soares
Offline diegoraul
« Resposta #25 Online: 08 de Agosto de 2012, 13:36 »
marcos soares
obrigado
marcos soares
É verdade marcos, o problema é que tenho que desmontar minha maquina toda para isso, um erro meu no projeto, comprei os fusos muito curtos e fui obrigado a colocar os mancais pelo lado de dentro da maquina, então apra trocálos tenho que desmontar, mas a hora que eu pegar prática ja vou usinálos e deixar guardados, quando derem problemas troco eles, obrigado pelo toque.
« Resposta #26 Online: 08 de Agosto de 2012, 19:08 »
diego se for possivel me adicione ai no msn, gostaria muito de umas dicas ........... obrigado
abracos
marcos soares
« Resposta #27 Online: 08 de Agosto de 2012, 19:59 »
Já que a conversa vai para o MSN, devo fechar o tópico já que não tem mais serventia  a não ser que seja pelo MSN ?
Offline diegoraul
« Resposta #28 Online: 08 de Agosto de 2012, 22:06 »
Nossa Fabio que brabo hehe, não fui eu quem falou, e ate onde eu saiba o topico é meu, acho que o Marcos só pediu pra gente poder conversar mais rápido.
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #29 Online: 09 de Agosto de 2012, 06:54 »
Bom dia:
Diego, o que o F.Gilii disse faz sentido, pra que ir para o MSN tirar dúvidas, aqui outras pessoas também podem tem as mesmas dúvidas, assim, se as dúvidas do Marcos forem a respeito dessa máquina, sane-as nesse tópico mas se as dúvidas forem outras, sugiro primeiro usar a ferramenta de busca e se não tiver nenhum tópico que fale algo dessas dúvidas, crie um tópico para esclarecimentos das mesmas.
SDS.: Casarini.
