Autor Tópico: Projeto Diego Raul  (Lida 12151 vezes)
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
Re:Projeto Diego Raul
« Resposta #30 Online: 09 de Agosto de 2012, 08:24 »
Já que a conversa vai para o MSN, devo fechar o tópico já que não tem mais serventia  a não ser que seja pelo MSN ?
Nossa Fabio que brabo hehe, não fui eu quem falou, e ate onde eu saiba o topico é meu, acho que o Marcos só pediu pra gente poder conversar mais rápido.
Bom dia:
Diego, o que o F.Gilii disse faz sentido, pra que ir para o MSN tirar dúvidas, aqui outras pessoas também podem tem as mesmas dúvidas, assim, se as dúvidas do Marcos forem a respeito dessa máquina, sane-as nesse tópico mas se as dúvidas forem outras, sugiro primeiro usar a ferramenta de busca e se não tiver nenhum tópico que fale algo dessas dúvidas, crie um tópico para esclarecimentos das mesmas.
SDS.: Casarini.
Concordo com vocês, como disse, não fui eu quem falou, portanto não acho haver motivo para fechar meu tópico.
Offline marcos soares
« Resposta #31 Online: 09 de Agosto de 2012, 10:28 »
desculpe nao sabia dessa regra! nao tinha intencao de prejudicar o topico! por favor moderacao apague minha mensagem. obrigado
marcos soares
« Resposta #32 Online: 09 de Agosto de 2012, 10:45 »
Gente - não é regra...
É que o propósito de um fórum É a troca de experiencias de forma aberta, onde muitos podem aproveitar alguma coisa do que está sendo dito.
MSN é mais ágil - sem dúvidas, mas em compensação é fechado - ninguém compartilha de nada e a coisa se perde - só serve a poucos...
Na minha opinião é o uso de bom senso e vontade de compartilhar alguma coisa - claro, nada impede de se tratar algum assunto no MSN
« Resposta #33 Online: 09 de Agosto de 2012, 10:54 »
voçe tem toda razao! me precipitei, poderia simplismente ter sanado minhas duvida e ter compartinhado com todos! com isso todo mundo aprente e tira as duvidas! obrigado
marcos soares
« Resposta #34 Online: 09 de Agosto de 2012, 10:58 »
voçe tem toda razao! me precipitei, poderia simplismente ter sanado minhas duvida e ter compartinhado com todos! com isso todo mundo aprende e tira as duvidas! obrigado
marcos soares
« Resposta #35 Online: 09 de Agosto de 2012, 11:07 »
diego pretendo montar minha cnc com eixos de 700mmx20mm noz x e 600mmx20mm no y e 250mmx12mm no z, pretendo fazer as pecas em chapa 14 dobrada nas larerais , gostaria de saber se qual a largura certa do carro que segura a ferramenta? assim que chega todas as pecas abro um topico!! obrigado
marcos soares
Offline ctrigo
  • Cidade - UF: Bragança Paulista
  • Nome:: Caio
  • Profissão: Tecnólogo em Mecânica
« Resposta #36 Online: 09 de Agosto de 2012, 16:28 »
Ola Diego, qual espessura do MDF vc usou? Onde comprou os pillow blocks?
Offline diegoraul
« Resposta #37 Online: 23 de Agosto de 2012, 08:35 »
Bom dia pessoal, segue abaixo meu primeiro trabalho em mdf na maquina, fiz em mdf 6mm com fresa V-bit na gravação e topo de 6mm na placa e 2mm no suporte, tive um problema com a fresa 2mm, elas estão queimando, gostaria de saber se alguem pode me dizer o que esta acontecendo, ja coloquei um dimmer na tupia pra diminuir a rotação mais continua o problema, ela queima e não dá acabamento no material, arrepia o mdf.
Offline diegoraul
« Resposta #38 Online: 24 de Agosto de 2012, 11:10 »
Alguem pode me ajudar ? Acabei com a fresa de 3mm também, não sei o que está acontecendo, não sei se comprei as fresas erradas, comprei as desse link aqui : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430184523-fresa-de-topo-hss-aco-rapido-2mm-6mm-din-327-b-2-cortes-_JM
Minha Tupia tem velocidade de 30000 RPM, comprei um dimmer e botei ele na metade, e mesmo assim queimou uma fresa novinha, ela corta mais arrepia todo o mdf, fica muito feio. Estou utilizando velocidade de corte de 500mm/min na fresa de 2mm e 800mm/min na de 3mm, com 3 passes de 2mm no mdf de 6mm,alguem me da uma luz ?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #39 Online: 24 de Agosto de 2012, 11:44 »
Compra fresa de metal duro.
Offline diegoraul
« Resposta #40 Online: 24 de Agosto de 2012, 11:48 »
Tava lendo justamente seu tópico de trabalhos, e li lá sobre isso. onde você costuma comprar suas fresas? e parabens pelos trabalhos.
Offline diegoraul
« Resposta #41 Online: 24 de Agosto de 2012, 11:54 »
Essas aqui dão um bom acabamento ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-433584675-micro-retifica-fresas-metal-duro-_JM se alguem puder me indicar onde comprar fresas com um preço razoavel eu agradeço.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #42 Online: 24 de Agosto de 2012, 11:58 »
Eu compro na Florêncio de Abreu em SP.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #43 Online: 24 de Agosto de 2012, 23:33 »
cara, o fabio vendia essas fresinhas que você postou a uns 3 reais cada + ou menos....
(eram usadas, mas funcionam muito bem.)
independente da fresa que estiver usando procure fresar usando sempre rampa na entrada da fresa no material isso evita quase 100% que a fresa queime(pelomenos comigo depois que comecei a usar rampa nunca mais queimou)...
o problema também pode ser no seu mdf que pode ser de má qualidade,
eu tenho um aqui que queima com qualquer fresa... mas ele é filho único.
« Resposta #44 Online: 25 de Agosto de 2012, 10:33 »
tenho ainda...
entre em contato..
medidas
1,2mm
1,5mm
2mm
ótimos preços..
