Autor Tópico: Projeto Diego Raul  (Lida 12149 vezes)
Offline diegoraul
  • Dificil é começar, mais depois que começa vai...
  • Cidade - UF: Trombudo Central - SC
Re:Projeto Diego Raul
« Resposta #45 Online: 26 de Agosto de 2012, 09:27 »
cara, o fabio vendia essas fresinhas que você postou a uns 3 reais cada + ou menos....
(eram usadas, mas funcionam muito bem.)
independente da fresa que estiver usando procure fresar usando sempre rampa na entrada da fresa no material isso evita quase 100% que a fresa queime(pelomenos comigo depois que comecei a usar rampa nunca mais queimou)...
o problema também pode ser no seu mdf que pode ser de má qualidade,
eu tenho um aqui que queima com qualquer fresa... mas ele é filho único.
Bom dia, vou seguir seu conselho quanto a entrada em rampa, mais vou comprar fresas de metal duro daqui pra frente.
Offline diegoraul
« Resposta #46 Online: 27 de Agosto de 2012, 16:14 »
Pessoal estou para comprar umas fresas de metal duro, agora me veio a duvida, qual seria melhor para cortar mdf e acrilico, fresa de 2 cortes ou fresa raiada ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #47 Online: 27 de Agosto de 2012, 17:04 »
fresa raiada é ótima pra mdf, mas pra acrílico não é legal , forma um grude ao redor da fresa e fica um disco de material derretido em volta riscando o acrilico todo.. e fica uma porcaria só
pra cortar plastico a fresa tem que estar bem afiada.
fresas helicoidais de 2 cortes cortam bem, se a fresa tiver apenas 1 corte acho que corta melhor ainda, mas é mais frágil....(dependendo do diametro elas quebram que nem vidro)
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #48 Online: 03 de Setembro de 2012, 16:52 »
Bom dia Diego. Gostaria de parabeniza-lo pela maquina. esta muito bonita e aparentemente muito robusta.
Gostaria de lhe perguntar qual a fonte que esta usando, pois estou pretendendo adquirir o driver tb6560 da Goodluckbuy e eles estão oferecendo uma fonte de 24w. Gostaria de saber qual fonte recomendaria e se o rendimento esta bom com esta fonte.
Desde já agradeço e bons trabalhos com a nova maquina.
Offline diegoraul
« Resposta #49 Online: 03 de Setembro de 2012, 16:57 »
Boa tarde, obrigado, eu uso uma fonte de 24v 15A (comprada no ebay) , até o momento não tive problemas com ela, esses dias a maquina trabalhou por 2 horas sem parar e não tive problema nenhum.
Offline offsyde
« Resposta #50 Online: 03 de Setembro de 2012, 17:35 »
Tem como passar o link da fonte ?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #51 Online: 03 de Setembro de 2012, 19:39 »
E ai Diego, cara copra fresa de metal duro tbm, mas vej amais um fato antes, se sua tupia ou spindle estiver queimando a fresa, isso se da tbm pela velocidade de avanço, ou seja se avançar lento demais a fresa vai girar mais vezes no mesmo local o que causa a queima e degradação da fresa por consequência, então faça experiências com velocidade de avanço e velocidade de corte OK
Abraços e boa sorte!
Offline diegoraul
« Resposta #52 Online: 03 de Setembro de 2012, 22:16 »
Acabei de olhar e o vendedor não esta mais vendendo.
Offline diegoraul
« Resposta #53 Online: 03 de Setembro de 2012, 22:20 »
Cara era a fresa mesmo, comprei aquelas raiadinhas do Fabio Camargo, elas cortam que nem manteiga e não queima, mas obrigado pelas dicas.
Offline havell
« Resposta #54 Online: 04 de Setembro de 2012, 00:39 »
no ml tem um cara vendendo fontes de 24V 14,4A a um preço bem interessante
aqui onde eu moro vi fontes com as mesmas especificações entre 180 e 260
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-435357853-fonte-24v-145a-24-volts-145-amperes-bi-volt-chaveada-_JM
dá uma olhada ai
Offline diegoraul
« Resposta #55 Online: 04 de Setembro de 2012, 08:46 »
dá uma olhada ai
O preço dessa está bom, visto que está no Brasil, eu paguei uns R$ 70,00 na minha na epoca, importanto pelo ebay, só que agora a receita está taxando tudo que vem de fora, de repente daria pra arriscar pq o valor é abaixo de $50 , eu paguei $38,59 com frete incluso .
Offline eborges
  • Cidade - UF: Criciuma/SC
  • Nome:: Edson
  • Profissão: TI
« Resposta #56 Online: 04 de Setembro de 2012, 14:00 »
Corrigida a pergunta:
E ai galera, ja comprei quase tudo, estou esperando chegar, gostaria de uma opinião quanto aos fusos, estou para comprar 3 fusos de 14mm com passo 3 , são 1 de 640mm 1 de 540mm e um com 240mm, tenho as seguintes duvidas:
o preço está bom ? R$ 200,00 com castanhas de polyacetal +frete incluso ? (sem as pontas usinadas)
Vou ter boa velocidade na maquina com esse passo ? Vou usar motores padrão nema 23 com 9kgf (não precisa ser a maquina mais rapida do oeste, mais não quero uma maquina lenta a ponto de ser frustrante olhar ela trabalhar)
É isso ai se puderam me dar um help agradeço, acredito que na segunda começo a montagem, pois mandei facear os iexos e devem ficarem prontos hoje, conforme for montando vou postando as fotos, abraço.
Boa tarde!
diegoraul
Ficou show sua máquina!
Queria tirar umas dúvidas se for possivel com você e com outros aqui do forum...
Onde consigo a bom preço fusos de 14mm ou 16mm e também os guias lineares cilindrico com os pillows?!
Offline diegoraul
« Resposta #57 Online: 04 de Setembro de 2012, 14:11 »
Boa tarde!
diegoraul
Bom eu comprei tudo deste vendedor aqui : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-222730691-pillow-block-eq-lm16-cnc-routerfresasautomaco-robotica-_JM
Ele foi muito atencioso e foi o mais barato que achei.
Offline eborges
  • Nome:: Edson
  • Profissão: TI
« Resposta #58 Online: 05 de Setembro de 2012, 15:19 »
Boa tarde!
diegoraul
Interessante! Você comprou o fuso e castanha a que preço o metro? o detalhe é a Usinagem disso...
Obrigado pela resposta!
Offline diegoraul
« Resposta #59 Online: 05 de Setembro de 2012, 17:09 »
Boa tarde!
diegoraul
Conforme escrito a cima, paguei R$200,00 nas 3 peças com as castanhas e fretes inclusos, gastei R$ 60,00 para usinar as pontas.
