Autor Tópico: Projeto German - CNC pequena  (Lida 2809 vezes)
german
« Online: 04 de Agosto de 2009, 11:04 »
Saudo a todos do forum,
 Estou aqui para que vejam a CNC que montei somente com informaçoes deste forum nao foi preciso fazer perguntas pelo
motivo que tudo que se precisa esta muito bem explicado pelas
feras do CNC deste forum.
Agradeço a todos.
&feature=related
Grato,German
Re: Projeto German - CNC pequena
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2009, 11:23 »
German,
Muito interessante seu trabalho (e sua oficina).
Por curiosidade - o que está cortando no segundo filme, e que tipo de fresa está usando?
Pergunto porque está uma fumaceira danada lá dentro, e isso é sinal de  queima de material.
Esta queima pode ser devido à excesso de rpm ou mais provavelmente, falta de avanço..
Claro - de nada adianta aumentar o avanço se a ferramenta não foi feita para isso.
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2009, 12:28 »
German..
Meus parabéns por sua máquina.
E sua ofincina, com certeza tem de tudo um pouco.
Grande abraço.
german
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2009, 14:01 »
Sr. Fgilii
   Estou cortando uma tabua de 25 mm e frezando com uma profundidade de 6 mm de uma so vez  a freza e de 6 mm essas
que sao usadas em tupias manuais e os motores sao de 10 kgf
com polias de 12 x 24 dentes (a pequena tem muita força)
a fumaça e como o Sr. diz pouco avanço.
Grato pelo comentario.
German
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2009, 15:46 »
Parabéns pela maquina, mas use menos profundidade tipo 2 ou 3mm e use no minimo uns 1000mm/min que vc não terá tanta faisca e fumaça assim...vai botar fogo na oficina home!  ;D
Offline ivancoimbra
« Resposta #5 Online: 05 de Agosto de 2009, 00:40 »
Eu  tambem gostei de sua maquina e a organizacao de sua oficina e principalmente com os cuidados com a segurança colocando aquele oculos. Abraço
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2009, 16:46 »
Parabéns German . . .
Offline Lucas Moers
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Profissão: Tecnólogo em Mecânica de Precisão
Re:Projeto German - CNC pequena
« Resposta #7 Online: 30 de Agosto de 2012, 08:05 »
Que controla você usou German?
Abraço!
