Autor Tópico: Projeto - Diego  (Lida 5999 vezes)
Projeto - Diego
« Resposta #15 Online: 25 de Março de 2007, 20:34 »
Citação de: "DiegoJacoby"
Connhecem algum site q vende pela net?
Fale com o Walter:
[email protected]
é um sujeito decente e vende produtos de boa qualidade e bom preço.
juliocno
Projeto - Diego
« Resposta #16 Online: 26 de Março de 2007, 00:46 »
Valeu Fábio,
Vou alterar sim. Assim q possível posto os resultados.
Estas ferramentas comentadas Widea (isso é marca do fabricante ou modelo)? Connhecem algum site q vende pela net?
Sds
Diego
Widea é o nome dado a primeira marca de ferramentas do chamado "metal duro " (material criado apartir de um processo chamado sinterização) no Brasil. O nome pegou, embora exiata várias marcas que produzem ferramentas de metal duro.
No Brasil é assim: palha de aço é bombril e lámina de barbear é gillete...
Site que vende tá cheio, é so dar três pulinhos e pedir pra são google...
Projeto - Diego
« Resposta #17 Online: 26 de Março de 2007, 11:30 »
Diego,
Muito legal sua máquina cara, gostei de como usou a madeira.]
Aki essa esteira porta cabos vc comprou ou achou em algum ferro velho? de onde veio? se comprou como q é o preço é por mt? quanto?
Offline Diego MJ
Projeto - Diego
« Resposta #18 Online: 07 de Abril de 2007, 17:19 »
Olá Gustavo,
Esta esteira eu ganhei de um amigo, q não estava usando.
No site da IGUS tem uma opção para solicitar orçamentos, os preços são bons e a qualidade é excelente.
www.igus.com.br
Diego
thschulz
Projeto - Diego
« Resposta #19 Online: 12 de Abril de 2007, 10:52 »
diego utilizo fresas de corte lateral que comprei no Mercado livre do Guarniere, Walter se não me engano. Com a fresa de 1mm corto 3mm de MDF numa unica passada a velocidade é razoavel com a minha máquina que não é muito rápida, utilizo fuso de 14 fios por polegada e motor 200 pulsos a 300hz na velocidade 50 do Tcnc, Entendeu este avanço que quiz explicar, meio confuso né.
Tive que fazer um redutor de polias e correia de relação 2:1 e utilizar minha retifica na velocidade 2 de seis existente pois a rotação elevada faz fumacear estas fresas de vídea. A proposito estas fresas de vídea são bem secas e quebram mais com a maquina parada e por descuido e solavancos e quebram bem rente a base. para durar mais eu quebro elas no meio e então duram muito mesmo.
Projeto - Diego
« Resposta #20 Online: 12 de Abril de 2007, 11:05 »
Thschulz,
Apesar de meio confusa sua descrição da velocidade, penso que está usinando a uns 80 mm/minuto...
Cheguei a esta conclusão da seguinte forma:
Passo do fuso = 14 fios/polegada = 1,80 mm/giro
redução 2:1 = 0,9 mm/giro
motor a 200 passos/giro - freq. em 300 Hz = 90 RPM
90 RPM x 0,9 mm/giro do fuso = 81 mm/minuto
Não entendí direito esta sua indicação = 50 no TCNC...
Posso estar errado, mas se for a velocidade de avanço informada dentro do programa (F), pode ser que esteja havendo alguma disparidade...
juracipereira
Projeto - Diego
« Resposta #21 Online: 12 de Abril de 2007, 14:31 »
Mestre Fábio,
uma pequena dúvida: como se chega a velocidade em RPM tendo os passos do motor e a frequência com que o mesmo está trabalhando???
tentei entender mas não consegui nessa sua última resposta.
juliocno
Projeto - Diego
« Resposta #22 Online: 12 de Abril de 2007, 14:53 »
Olá Juraci,
Sei que esta dúvida foi endereçada ao Fábio, mais acho que posso ajudar.
Se o seu motor trabalha a 200 passos , siguinifica que ele precisa passar 200 passos pra completar uma volta. Considere cada passo como um ciclo, são necessários 200 ciclos para se completar uma volta.
1Hz significa um ciclo por segundo, ou seja um passo por segundo, ;
Então, 300Hz=300 passos por segundo, como seu motor usa 200 passos pra completar uma volta, então em 1 segundo ele faz 1,5 voltas (uma volta e meia). Como RPM significa "Rotações Por Minuto", voce deve multiplicar 1,5 vezes 60 (60 segundo=1minuto), obtendo 90 RPM.
Projeto - Diego
« Resposta #23 Online: 12 de Abril de 2007, 15:03 »
Juraci,
O Julio explocou direito como se faz a conta...
Para fazer a mesma conta de forma mais simples, se o motor estiver sendo acionado em passo cheio (200 passos/giro), multiplique a frequencia por 0,3
P.ex. 300 Hz x 0,3 = 90 RPM
Se o motor estiver sendo acionado em meio passo (400 passos/giro), multiplique a frequencia por 0,15...
juliocno
Projeto - Diego
« Resposta #24 Online: 12 de Abril de 2007, 15:04 »
Acho que vc não entendeu porque o Fábio usou o caminho inverso na fórmula.
Use esta formula aqui que funciona:
     RPM=(F/p) x 60
Onde
RPM= rotações por minuto (do motor);
F=     frequencia configurada (em Hz);
p=     Número de passos por volta;
60=   fator de correção segundo->minuto
thschulz
f50 no turbocnc
« Resposta #25 Online: 17 de Abril de 2007, 08:51 »
Fábio gilli,
É isso mesmo utilizo como mencionei acima a velocidade de f50 no turbo cncn, quiz dizer que a frequencia máxima de minha configuração é 300hz
então f50 creio eu que seja 150hz e o passo é 200pulsos para uma volta na barra de 14 fios por polegada. Acho que é isso. Parece que o avanço da mesa é de 0,0097741 ou 0,097741, estou no trabalho agora e não posso verificar daqui. Este avanço é por pulso. A relação 2:1 é da fresa na velocidade 2 que deve ser em torno de 13.000rpm então fica em 6.500 rpm com o dobro de força. Não sei se ficou meio complicado para entender. Há se eu colocar mais mais hz o motor fica muito fraco. Estou utilizando stepers de 3V e 0,8A com 5V para acioná-los e uma placa step/dir que eu mesmo fiz com 7474 7486.
Thomas
reinaldoaf
Projeto - Diego
« Resposta #26 Online: 17 de Abril de 2007, 08:53 »
Thomas,
F50 = 50mm/minuto
O comando F do turbo CNC é passado na unidade mm/min e nao frequencia..
abraços
thschulz
Projeto - Diego
« Resposta #27 Online: 17 de Abril de 2007, 09:15 »
Reinaldoaf
Reinaldo, nao estou dizendo que F é frequencia, é que fizeram confusão na minha interpretação ou então eu fiz ao explicar a velocidade que utilizava para fresar. F no turbo CNC é a procentagem de avanço segundo as configurações e então F100 é 100 porcento e eu utilizo F50 que pela lógica é 50% da velocidade total do avanço de 300hz 200passos por volta e 1.8mm de avanço por volta no fuso.
acho que está mais claro agora
Thomas
Projeto - Diego
« Resposta #28 Online: 17 de Abril de 2007, 09:20 »
Thomas,
Não sei se entendí, mas eu acho que então você está falando de um ajuste que existe no TCNC para limitar a velocidade de avanço...
Este comando está no menu "Setup" -  e o usuuário escreve (em porcentagem) o limite que deseja manter a velocidade de avanço. - é isso?
Se for, eu acho que você pode estar operando o TCNC de forma equivocada...
Poderia confirmar?
thschulz
Projeto - Diego
« Resposta #29 Online: 17 de Abril de 2007, 09:27 »
Fgilli
Eu utilizo esta configuração conforme o trabalho que irei fazer, ou seja, o material que irei fresar. Dependendo do material tenho que selecionar o avanço da ferramenta e a velocidade. N estou certo! então o avanço que utilizo, mais rápido ou mais ddevagar, utilizo no programa em gcode a velocidade g01 x y  z f=??
Para a ferramenta fazer um furo cego a ferramenta entra mais devagar e então no proximo comando de corte lateral dou uma nova velocidade de avanço em F=???? onde f100 =100% da velocidade de avanço e f=50 50% da velocidade total de avanço. Eu creio que estou certo pois faço assim desde o principio e tenho acertado
Thomas
