Autor Tópico: projeto thg torno  (Lida 4745 vezes)
thg
Re: projeto thg torno
« Resposta #15 Online: 31 de Dezembro de 2007, 17:31 »
O bom é que as peças da fresa serve no torno, sendo asim a mesa da fresa serve para o torno. A  placa eu irei usar a menor que tiver. O motor eu consegui estou fazendo testes com ele. Emuita coisa para resolver com tao pouco tempo.
thg
« Resposta #16 Online: 24 de Janeiro de 2008, 20:15 »
Pessoal eu estou com um amigo meu começando a projetar o cabeçote onde vai a castanha, mas em vez de castanha nos iremos colocar pinça devido termos uma grande quantidade delas lá. Outra coisa até a peça que o torno ira fabricar ja temos em maos, outra coisa pessoal alguem sabe alguma maneira de fazer rosca no torno com um macho eu estou bolando um sistema lá mais mecanico do que automatizado, alguem teria alguma sugestao a rosca é de 8mm.
« Resposta #17 Online: 24 de Janeiro de 2008, 20:24 »
Thg,
Você quer abrir rosca M8 num torno de forma automática?
O ideal seria ter um sistema que inverta o sentido de rotação da placa quando o macho chega numa profundidade pré estabelecida, mais ou menos como faz um cabeçote parafusador automático...
thg
« Resposta #18 Online: 24 de Janeiro de 2008, 20:37 »
Jorge foi isso que nos concluimos esse sistema vai ser um pouco trabalhoso mas eu acho que nao vai ter para onde correr.
« Resposta #19 Online: 25 de Janeiro de 2008, 13:04 »
Será que não teria como fazer algo do tipo um ''fim de curso'' regulavel, com tipo uma switch ou interruptor que quando o carro do torno batesse no interruptor ele invertia a rotação do torno? algo que pudesse ser ligado diretamenta a alavanca ou sistema que controla a direção da rotação do torno...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #20 Online: 25 de Janeiro de 2008, 14:14 »
THG;
Acho que a melhor solução pra rosqueamento é o cabeçote que o Fábio falou.
Se usa muito em tornos automáticos a cames.
O cabeçote tem uma mola que puxa o macho pra trás. Você programa o avanço do carro um pouco menor que o passo da rosca, com isso a mola vai esticando. No final da rosca você programa a reverssão da placa e o retorno do carro.
A diferença de velocidade que ouver entre o carro e a peça será absorvida pela mola.
Tentei achar alguma foto na internet mas não achei. A Celmar (www.celmar.com.br) deve comercializar.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #21 Online: 25 de Janeiro de 2008, 16:34 »
Pessoall, qual a ferramenta ou fresa que faz em um bloco de metal aquele chanfro que as mesas de cordenadas tem onde uma mesa desliza sobre a outra, e onde podemos achar aque metal que vai entre as mesas para regular a folga entre elas, não sei se fui claro na pergunta, nas primeiras fotos que o THG enviou da pra ver.
MDAWEB
Offline rgallas
« Resposta #22 Online: 25 de Janeiro de 2008, 17:03 »
Mdaweb;
Aquilo é um "rabo de andurinha" e a fresa tem o mesmo nome.
Entre as peças se monta uma régua cônica nos dois eixos, é uma droga de usinar, normalmente de ferro fundido que é pra gastar mais que o aço da mesa e ir regulando ela, empurrando pra tirar a folga.
Qualquer loja de ferramentas deve ter.
Olha: http://www.neboluz.com.br/fresa%20rabo%20de%20andorinha.htm
Offline mdaweb
« Resposta #23 Online: 25 de Janeiro de 2008, 18:56 »
rgallas, brigadão pela resposta.
MDAWEB v
« Resposta #24 Online: 25 de Janeiro de 2008, 19:26 »
Mdaweb,
As dicas do Roque são ótimas, mas para completar, pode fazer uma régua de ajuste reta (sem ser cônica) ou de latão ou de bronze...
Fica mais fácil de usinar, e ainda permite que se ajustem as folgas...
thg
« Resposta #25 Online: 25 de Janeiro de 2008, 21:36 »
rgallas, fabio, brenck, o sistema que temos la na oficina é um cabeçote pequeno com um macho e regulador de distancia quando chega no fim da rosca ele desarma e fica livre.
thg
« Resposta #26 Online: 25 de Janeiro de 2008, 21:39 »
mdaweb, o rgallas disse tudo eu particulamente prefiro esse sistema devido sua simplicidade e sua regulagem de folga, o preço tambem para se fazer esse sistema é relativamente barato.
thg
« Resposta #27 Online: 25 de Janeiro de 2008, 21:45 »
rgallas e fabio, eu tenho uma duvida que anda queimando meus neoronios  ???, o material da estrutura desse meu torno é aluminio, vcs achao que ele tera uma robustez para usinar latao.
sem ter muitao trepidação.
« Resposta #28 Online: 26 de Janeiro de 2008, 21:36 »
Thg,
Se estiver rígido o suficiente, acho que não terá muitos problemas...
O ideal seria algo mais estruturado como ferro...
Offline mdaweb
« Resposta #29 Online: 04 de Fevereiro de 2008, 18:42 »
Mdaweb,
Valeu Fábio!!!
