Autor Tópico: SPINDLE refrigerado a agua feito com tupia  (Lida 17514 vezes)
Re: SPINDLE refrigerado a agua feito com tupia
« Resposta #75 Online: 09 de Setembro de 2010, 08:59 »
Vc disse a respeito de refrigeração... Para a ferramenta??? ou para spindle?
Para a ferramenta...
Eu uso um sistema de bombeamento com oleo soluvel (biolub sintetico) na minha maquina, seria isso que vc se refere?
Sim
Qual a diferença entre aço rapido e metal duro usinando aluminio?
Metal duro mantém o corte por maior tempo, e per ter mais resistência que HSS pode trabalhar em taxas de rpm e avanço muito maiores que HSS
Notei em minhas experiencias  que para se usar fresas de 4 arestas (6mm) em aluminio( 50 brinnel) tem que ter muita rotação, pois senão ela empasta, pois os com queda de rotação os golpes da fresa retiram muito material e dificulta a saida do cavaco, ai empasta e quebra a fresa
Sim - ou aumenta muito a rpm ou diminui o avanço, mas como a fresa é de 4 cortes, não sobra muito espaço para retirada de material, o que pode ser um problema no desbaste
Minha duvida é se um motor de 3cv perde rotação usinando...que acaba prejudicando o acabamento...
Duvido muito que perca rpm - a não ser que você pretenda usa ferramentas realmente ggrandes e grandes profundidades de corte
Offline Guga
« Resposta #76 Online: 09 de Setembro de 2010, 11:33 »
Fabio,
Fiz testes com ferramenta de 4 arestas (6mm, aço rapido) usinando aluminio. avanço 500mm/min
Descobri que cometia o erro de dar passes no diametro total da ferramenta, e isso fazia empastar, dei um passe lateral de 50% ou seja 3mm,usinou sem problemas e não empastou, e o melhor o aluminio começou a brilhar ...(passe de 1mm de profundidade)
Agora estou com uma duvida...
Qual é a melhor maneira de se fazer o mergulho da ferramenta??(pois no mergulho ela usina 100% do diametro né...PERIGO...)
A fresa que estou usando é aquela de 4 cortes que tem um furinho no centro (é ali que geralmente empasta também)...
Eu usei mergulho em rampa, mas fiz no chute, sem fundamentos,com qualquer angulo e diametros...
« Última modificação: 09 de Setembro de 2010, 11:36 por Guga »
« Resposta #77 Online: 09 de Setembro de 2010, 11:41 »
Pode fazer a aproximação em rampa ou espiral (depende do programa)
A inclinação deverá ser pequena para fazer com que a fresa corte mais lateralmente do que em profundidade. (por exemplo angulos de 10 a 20 graus)
De qualquer maneira, é interessante que a fresa tenha corte frontal para usinagem vertical.
Offline Guga
« Resposta #78 Online: 09 de Setembro de 2010, 11:46 »
Fabio,
Corte frontal é ferramenta sem furinho?
Vou fazer mais testes com essas dicas dos graus de mergulho que vc me deu e mais tarde posto os resultados....(uso artcam)
Muito Obrigado mesmo..
« Última modificação: 09 de Setembro de 2010, 11:49 por Guga »
Offline Guga
« Resposta #79 Online: 09 de Setembro de 2010, 19:36 »
Fabio,
Ficou mais suave a descida com o angulo indicado, vc percebe que o barulho e completamente diferente no mergulho...
Qual seria um passe certo de acabamento no aluminio??
Experimentei fazer um circulo de 35mm e 15mm de profundidade....
Usei um passe de acabamento de 0,25mm , é muita coisa pra tirar???
thanks!
