Autor Tópico: Projeto - Diroos CNC sucata  (Lida 3435 vezes)
diroos
« Online: 13 de Janeiro de 2009, 14:38 »
Este projeto foi feito basicamente de 3 impressoras matriciais da texas Instruments compradas  em um sucatão.
Ela funciona com 3 motores de 3 fases cada controlados por uma phase drive no Tcnc (funcionando graças a ajuda do forum)
O sistema de transmissão é feito por cabo de aço no eixo X e Y, no eixo z estou usando outra solução que postarei fotos depois ( não esta pronta ainda).
A area estimada de trabalho vai ser de 25cm por 25cm.
Espero ajudar alguem com este tópico, colocarei fotos mais detalhadas em breve.
Segue um vídeo do primeiro teste do monstro no modo jog
diroos
Re: Projeto - Diroos CNC sucata
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2009, 17:00 »
Tive que substituir os motores trifasicos por unipolores, ganhei muito com esta troca, a placa esta aquecendo bem menos e o torque dos motores é muito maior que os anteriores.
O projeto esta quase pronto falta  reforçar o eixo z , colocar a mesa do eixo x e acoplar a ferramenta que fai ser uma retifica xing ling  .
Estou com um problema no TCNC, não estou usando chave de fim de curso, como configuro o tamanho dos eixos no TCNC, ( ja procurei no manual e no forum e não achei nada, posso estar procurando errado) se alguem saber como para me dar uma luz.
Este foi o projeto mais legal que ja montei, pareço uma criança com brinquedo novo..[/img]
diroos
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2009, 17:13 »
Segue um video em modo jog
ABraço
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2009, 23:19 »
...não estou usando chave de fim de curso, como configuro o tamanho dos eixos no TCNC,
Não tem como.
Mas não é necessário o uso de chave, só precisa muita atenção para não usar algum arquivo que usine area maior que a sua.
diroos
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2009, 11:30 »
Humm
Então ta é só tomar cuidado com os limites, e no Mach 2/3 tem como?
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2009, 12:12 »
No mach não tenho certeza.
No emc2 pode.
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:25 »
Pode também...
diroos
« Resposta #7 Online: 21 de Julho de 2009, 12:33 »
testando se o topico ainda esta ativo...
diroos
« Resposta #8 Online: 21 de Julho de 2009, 12:45 »
Depois de um tempo afastado contra minha vontade, retorno a esta comunidade.
Conclui  esta cnc mas ela não chegou no resultado que desejava, mas com ela e com este fórum aprendi muita coisa.
Agora estou iniciando minha segunda Router, com um pouco mais de experiência e com menos tempo para me dedicar.
Nesta nova cnc irei utilizar.
Buchas de bronze de uma rima
Eixos de uma rima.
Motores de passo de 4kg de holding tork
Tubos de metalon de 1.2mm de parede.
Todo o material é sobra ou sucata.
Quem quiser dar sua opinião sobre a construção será bem vinda.
Abaixo mando um vídeo da cnc antiga e algumas fotos da nova CNC
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #9 Online: 22 de Julho de 2009, 00:06 »
Puxa Diroos,
Não entendi como é que estavam ligados estes motores trifásicos na CNC3AX...  Se você substituiu os motores e manteve o mesmo driver...
Me diz.. eles estavam (os trifásicos), estavam funcionando (ao menos rodopiavam) na cnc3Ax?
Pergunto pois nunca vi motores destes serem operados num driver destes...
Abraços e boa sorte com a nova máquina...
Edu Lopes
diroos
« Resposta #10 Online: 22 de Julho de 2009, 15:24 »
Cheguei a usar os motores com 3 fases por um tempo com a phase drive, mas como a resolução dos motores era baixa (96 passos),acabei substituindo os mesmos por motores mais comuns ( unipolares de 4 bobinas).
Mas funciona perfeitamente !
Estou a procura de uma placa cnc 3ax ( Só a placa pois ja tenho os componentes) Quem tiver uma me mande um email [email protected].
diroos
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2009, 13:04 »
Alguem sabe onde posso conseguir só a placa da CNC3ax ( sem os componentes).
Tenho todos os componentes fala a placa!
Em breve postarei mais fotos da minha criatura nova.
diroos
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2009, 12:07 »
Fotos do trabalho do fim de semana.
