Autor Tópico: Projeto Mario CNC  (Lida 1571 vezes)
mlanderdahl
Projeto Mario CNC
« Online: 12 de Janeiro de 2009, 15:36 »
Olá pessoal!
Estou começando a construção da minha Fresa CNC e tenho algumas dúvidas a tirar antes de ir adiante...
A intenção é usinar material leve, como MDF e acrílico. Nada de alumínio ou outros metais!
De repente se ficar bem ajustada eu pretendo usá-la para fresar Placas de Circuito Impresso, mas isso é outra história.
Esta máquina é apenas a minha primeira, que pretendo usar como aprendizado para fazer algo melhor no futuro. Pretendo construí-la com o menor custo possível, em MDF, o pórtico é móvel e os eixos X e Y são de máquina de lavar roupas. Provavelmente use os mesmos eixos (cortados) para o Z também.
Ainda estou decidindo se uso os "carrinhos com rolamentos" ou as buchas de bronze grafitado. Já fiz alguns testes, mas ainda não cheguei a uma conclusão de qual seria melhor.
Os eixos têm 650mm de comprimento, por 19mm de diâmetro, portanto a máquina terá uma área externa (não-util) de uns 690mm x 690mm.
Pretendo fazer o acionamento mecânico (por enquanto) com barras roscadas M10 (alguma sugestão?).
Como as dimensões e os materiais estão praticamente definidos (mas ainda aceitando sugestões!), estou começando a pensar nos motores e no acionamento da máquina.
Gostaria de saber se motores 23KM-C051-07V seriam suficientes para o acionamento desta maquininha, e se posso utilizá-los com a placa CNC3ax. Alguém tem alguma dica de onde encontrar motores de passo usados pela internet?
Sei que o pessoal costuma fazer a construção mecânica antes de definir motorização e controle, mas como moro no interior, gostaria de definir isto já que muito provavelmente terei que encomendar (e esperar a encomenda chegar). Enquanto isso posso voltar a mexer na estrutura da criatura...
Re: Projeto Mario CNC
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2009, 01:11 »
Olá Mário, boa sorte com a sua máquina.
Qualquer motor pode acionar depende da relação de redução/passo dos fusos, com muita redução aumenta a força e diminui a velocidade. A força necessária para mover o conjunto depende de muitos fatores, as variáveis são inúmeras (peso, atrito, geometria, ferramental, etc...).
De qualquer forma disponha o mais detalhes do projeto p/ possamos dar algum pitaco.
Abraços...
Alvaro
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2009, 09:55 »
[/quote]
Mario;
Eu ainda nem comecei a construir a minha, talvez até espere o Fábio Gilli terminar o projeto dele e adquirir algo já pronto (somente a parte mecânica) como o que ele está fazendo. Mas se vc vai construir eu sugeria o uso de guias lineares com os patins deslizantes (os carrinhos), não são tão caros assim. E por outro lado eu usaria um fuso trapezoidal ou melhor ainda um fuso com esferas circundantes no lugar da barra roscada M10. Vc vai ter uma mecânica muito mais precisa e com maior acuidade.  Faça uma pesquisa e vc vai encontrar esses materiais por um bom preço. Por último, depois da parte mecânica estiver bem "alinhada" começe com a parte eletronica. Boa Sorte !!!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2009, 23:02 »
    caso use barras roscadas, a M10 é muito fina mesmo com 690mm de comprimento vai flambar, use no mínimo M13 e a rosca mais grossa que encontrar para não ficar com velocidade muito baixa
André Maia
« Resposta #4 Online: 29 de Julho de 2009, 22:33 »
Opa!
Estou pensando em usar eixos de máquina de lavar na minha primeira router também!
Penso em fazer igual a idéia do Mario, os eixos inteiros para as guias do X e do Y e uma barra serrada para o Z vou usar as respectivas buchas em bronze desses eixos das brastemp.
Ficou bem em conta, menos de R$180,00 de guias e buchas para os 3 eixos e acho que vai servir para o aprendizado, e aí o que vocês acham?
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2009, 00:05 »
As buchas desses eixos tem um pouco de jogo, o ideal era fazer de nylon ou teflon.
As barras funcionam bem.
