Autor Tópico: PROJETO DO CAMILO  (Lida 2939 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
PROJETO DO CAMILO
« Online: 07 de Janeiro de 2011, 17:48 »
Boa tarde pessoal!
Depois de um tempão sem postar, muito trabalho e muito estudo, eis que surge a 1ª máquina.
Ao todo foram 2 anos de puro prazer. Só pegava nela nos fins de semana, por isso tanto tempo.
Fiz tudo em casa, tudo mesmo ,com muita dedicação e paciência. Muitas vezes fazendo e refazendo aquilo que não estava bom.
Poderia ter comprado algumas peças prontas como trilhos e fusos etc...  que me pouparia muito tempo e agregaria qualidade ao projeto. Mas como meu objetivo era aprender, resolvi fazer tudo na unha.  E para minha surpresa até que ficou razoável.
Já tenho uma máquina encomendada por um amigo.Essa sim vai ter tudo de bom,claro, muita coisa vou fazer em casa, mas não mais na unha,  agora tenho minha 1ª CNC.
Agora só tenho que aprender a dominar essa coisa!! Vou apelar para o forum. Novamente!
Queria ressaltar aqui, a minha mais profunda gratidão, a todos os nobres colegas desse grande forum, que atravez de seus posts me proporcionaram realizar essa empreitada.
Vou tentar postar umas fotos , na sequencia postarei uns vídeos.
àrea  útil     1200\ 800
eletronica    cnc3ax
motores      50kg no X e no Y    10kg no Z
* não reparem no fuso do Y, tem uma emenda. Esse está aí provisóriamente pretendo trocar por trapezoidal mais tarde.
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2011, 20:58 por Xerox »
Offline kelmer
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
Re:PROGETO DO CAMILO
« Resposta #1 Online: 07 de Janeiro de 2011, 18:20 »
Gostei desse projeto. Eu também estou ralando para montar uma máquina para cortar madeiras usando preferencialmente componentes disponíveis no comércio da minha cidade. Estou apanhando mas aprendendo muito. Estou testando guias de aço trefilado sextavado apoiadas aço trefilado quadrado e os carros feitos com rolamentos parecido com o sistema que você usou.
Offline LuizCarlos
« Resposta #2 Online: 07 de Janeiro de 2011, 22:03 »
Parabéns amigo gostei de seu projeto eu também ja estou uns 2 anos fazendo a minha e só agora que estou nos finais, rs. Fiz meu projeto como vc, poderia ter comprado mais também quiz fazer todas peças.
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2011, 10:49 por LuizCarlos »
« Resposta #3 Online: 07 de Janeiro de 2011, 22:44 »
Parabéns pela máquina. Parece bem parruda. Vc está usando barra roscada como fusos?
Offline Xerox
« Resposta #4 Online: 07 de Janeiro de 2011, 23:05 »
Sim , por enquanto barras roscadas
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2011, 10:12 »
gostei da maquina, observe que esses rolamentos corrento sobre as barras de trefilado, no começo vai haver um certo amassamento da barra por ter pouca superficie de contato, mas depois vai estabilizar , pois a superficie de contato será maior, so  fazer uma forma de ajustar isso.
Offline louro
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2011, 11:10 »
eu dava um conselho ao amigo xerox em vez do aço terfilado utilizar aço cromado temperado ai o rolamento não faz cama e rola melhor sem qualquer prisão
Offline Xerox
« Resposta #7 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:17 »
Sim , prevendo o amassameno deixei bastante recurso de ajuste. Mas pro futuro vou trocar por trilhos. É mais caro mas acho que compensa, pela acuidade e baixa manutenção.
Camilo
Offline Xerox
« Resposta #8 Online: 08 de Janeiro de 2011, 16:26 »
Concordo com vce louro, aço cromado temperado é melhor. Assim que terminar a 2ª máquina, volto para essa e vou fazer os upgrade que tô pensando. Aço cromado é uma das hipóteses, mas estou mais inclinado a trocar por trilhos.
Camilo
Offline marcantonio
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2011, 09:18 »
Camilo,
gostei muito da sua máquina. A estrutura parece que ficou bem sólida.
Se possível coloque mais fotos da máquina, com detalhes sobre o sistema de patins do eixo x e fotos de perfil do pórtico.
Não querendo abusar, mas uns vídeos da máquina também seria ótimo.  :)
Parabéns!
Marcantônio
Offline Xerox
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2011, 11:33 »
Camilo,
Parabéns!
Marcantônio
Obrigado amigo!
Ela ainda não está 100% terminada, ainda tenho que colocar os suportes das fiações, devem chegar essa semana. Por enquanto tá tudo pendura.
Tem esse vídeo bem curto que postei ontem no you tube. Quanto a fotos, bem postarei mais algumas na sequência.
CNC BY Camilo
Offline Xerox
« Resposta #11 Online: 09 de Janeiro de 2011, 11:36 »
Tem esse tambem.
CNC BY Camilo parte II
« Resposta #12 Online: 09 de Janeiro de 2011, 11:59 »
Olá Camilo, parece que sua cnc ficou muito boa.
Sei que vc ainda ta testando e ta receoso, mas pode aumentar muito o feed rate para cortar mdf.
Parabens.  ;)
Offline denilsonmanzano
« Resposta #13 Online: 09 de Janeiro de 2011, 12:48 »
Parabens pela maquina ,gostei muito da forma em que apoiou as guias ,acredito que ficou bem rigida...
abraço.
Denilson..
Offline Xerox
« Resposta #14 Online: 09 de Janeiro de 2011, 21:06 »
abraço.
Denilson..
Obrigado amigo!  Essas guias principalmente do eixo Y ficaram fortes até demais, quando montei todo o conjunto quase não consegui levantar.  Pensei.. ferrou, esse peso todo, vou ter que botar um V8 pra trocar rsrsrs . Mas os motores de 50k deram conta do recado.
Ainda falta o acabamento do case da parte eletrônica. Quando tiver pronta mando fotos.
