PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: Xerox em 07 de Janeiro de 2011, 17:48
Boa tarde pessoal!
Depois de um tempão sem postar, muito trabalho e muito estudo, eis que surge a 1ª máquina.
Ao todo foram 2 anos de puro prazer. Só pegava nela nos fins de semana, por isso tanto tempo.
Fiz tudo em casa, tudo mesmo ,com muita dedicação e paciência. Muitas vezes fazendo e refazendo aquilo que não estava bom.
Poderia ter comprado algumas peças prontas como trilhos e fusos etc... que me pouparia muito tempo e agregaria qualidade ao projeto. Mas como meu objetivo era aprender, resolvi fazer tudo na unha. E para minha surpresa até que ficou razoável.
Já tenho uma máquina encomendada por um amigo.Essa sim vai ter tudo de bom,claro, muita coisa vou fazer em casa, mas não mais na unha, agora tenho minha 1ª CNC.
Agora só tenho que aprender a dominar essa coisa!! Vou apelar para o forum. Novamente!
Queria ressaltar aqui, a minha mais profunda gratidão, a todos os nobres colegas desse grande forum, que atravez de seus posts me proporcionaram realizar essa empreitada.
Vou tentar postar umas fotos , na sequencia postarei uns vídeos.
àrea útil 1200\ 800
eletronica cnc3ax
motores 50kg no X e no Y 10kg no Z
* não reparem no fuso do Y, tem uma emenda. Esse está aí provisóriamente pretendo trocar por trapezoidal mais tarde.
Gostei desse projeto. Eu também estou ralando para montar uma máquina para cortar madeiras usando preferencialmente componentes disponíveis no comércio da minha cidade. Estou apanhando mas aprendendo muito. Estou testando guias de aço trefilado sextavado apoiadas aço trefilado quadrado e os carros feitos com rolamentos parecido com o sistema que você usou.
Parabéns amigo gostei de seu projeto eu também ja estou uns 2 anos fazendo a minha e só agora que estou nos finais, rs. Fiz meu projeto como vc, poderia ter comprado mais também quiz fazer todas peças.
Parabéns pela máquina. Parece bem parruda. Vc está usando barra roscada como fusos?
Sim , por enquanto barras roscadas
gostei da maquina, observe que esses rolamentos corrento sobre as barras de trefilado, no começo vai haver um certo amassamento da barra por ter pouca superficie de contato, mas depois vai estabilizar , pois a superficie de contato será maior, so fazer uma forma de ajustar isso.
eu dava um conselho ao amigo xerox em vez do aço terfilado utilizar aço cromado temperado ai o rolamento não faz cama e rola melhor sem qualquer prisão
Sim , prevendo o amassameno deixei bastante recurso de ajuste. Mas pro futuro vou trocar por trilhos. É mais caro mas acho que compensa, pela acuidade e baixa manutenção.
Camilo
Concordo com vce louro, aço cromado temperado é melhor. Assim que terminar a 2ª máquina, volto para essa e vou fazer os upgrade que tô pensando. Aço cromado é uma das hipóteses, mas estou mais inclinado a trocar por trilhos.
Camilo
Camilo,
gostei muito da sua máquina. A estrutura parece que ficou bem sólida.
Se possível coloque mais fotos da máquina, com detalhes sobre o sistema de patins do eixo x e fotos de perfil do pórtico.
Não querendo abusar, mas uns vídeos da máquina também seria ótimo. :)
Parabéns!
Marcantônio
Camilo,
Parabéns!
Marcantônio
Obrigado amigo!
Ela ainda não está 100% terminada, ainda tenho que colocar os suportes das fiações, devem chegar essa semana. Por enquanto tá tudo pendura.
Tem esse vídeo bem curto que postei ontem no you tube. Quanto a fotos, bem postarei mais algumas na sequência.
CNC BY Camilo (http://www.youtube.com/watch?v=R3V6LHBpF3U#ws)
Tem esse tambem.
CNC BY Camilo parte II (http://www.youtube.com/watch?v=2HtlvBKklhY#ws)
Olá Camilo, parece que sua cnc ficou muito boa.
Sei que vc ainda ta testando e ta receoso, mas pode aumentar muito o feed rate para cortar mdf.
Parabens. ;)
Parabens pela maquina ,gostei muito da forma em que apoiou as guias ,acredito que ficou bem rigida...
abraço.
Denilson..
abraço.
Denilson..
Obrigado amigo! Essas guias principalmente do eixo Y ficaram fortes até demais, quando montei todo o conjunto quase não consegui levantar. Pensei.. ferrou, esse peso todo, vou ter que botar um V8 pra trocar rsrsrs . Mas os motores de 50k deram conta do recado.
Ainda falta o acabamento do case da parte eletrônica. Quando tiver pronta mando fotos.
Camilo,
obrigado por ter postado os vídeos.
A máquina ficou show. ;D
Esses fusos que você usou, qual o diâmetro?
Os rolamentos são esses de skate mesmo?
Qual a potência dessa esmerilhadeira?
marcantonio, obrigado pelo elogio. Quanto as perguntas aí vão.
Os fusos : X = 25mm com as pontas rebaixadas para 12mm, Y = 12mm e Z= 6mm.
Os rolamentos são comuns, mas vou troca-los antes que tranquem.
A makita tem 260W, diz 25000 rpm, tenho lá minhas dúvidas disso. Mas para começar tá bom. Tem muita folga radial, deve ter como regular , tem uma porca perto da pinça. Qualquer hora vou dar uma fuçada pra ver se diminuo a folga. Outra coisa ruim, o barulho, tá loco!
Quero experimentar essa solução do amigo Lolata;
Só não comprei ainda por falta de R$. Vai ficar para mais adiante.
A retificadora que uso é essa da foto
Camilo,
obrigado pelas respostas.
Marcantônio
