Autor Tópico: projeto do louro  (Lida 10024 vezes)
Re:projeto do louro
« Resposta #30 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:08 »
Isso.
Re:projeto do louro
« Resposta #31 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:23 »
Louro,
Este campo é "Passos por Unidade" - se seu programa está ajustado para "milimetros, então estaremos falando de passos por milimetro...
Supondo que o motor esteja sendo acionado em meio passo, serão 400 passos para que ele gire uma volta completa.
Se o motor está conectado diretamente ao fuso, e o fuso é de passo 5mm, posso afirmar que serão 400 passos para deslocar a porca em 5mm, ou que serão 80 passos para deslocar 1mm, e este valor (80) é que deve ser informado no campo de ajuste do programa.
Os outros campos são relativos à velocidade máxima de deslocamento linear e de aceleração.
Não há um valor certo - eu costumo ir ajustando a velocidade máxima e a aceleração de forma que tenha (por exemplo) a aceleração ajustada com 10% da velocidade máxima - por exemplo 5000 mm/min de vel. máxima e 500 mm/seg² de aceleração - isso pode variar para mais ou para menos conforme a dinâmica da coisa...
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #32 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:34 »
fabio os meus fusos são de 16mm e o passe de rosca é de 2mm e o motor está direto no fuso,para andar 10mm o fuso dá 5 voltas
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2011, 16:37 por louro »
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
Re:projeto do louro
« Resposta #33 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:38 »
boas
louro porque nao acertas com o mach fiz isso para o meu eixo z que e o que tenho a funcionar e nao falha
comparador para sempre no zero
jorban
Re:projeto do louro
« Resposta #34 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 16:54 »
Louro - a conta é a mesma...
serão 200 para deslocar 1mm se o motor estiver sendo acionado em meio passo pela eletronica.
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #35 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:16 »
obrigado por responder fabio,qual será a melhor configuração na tb6560 passo cheio ou meio passo, para tirar o melhor rendimento da controladora,faço esta pergunta para voce que tambem tem uma
Re:projeto do louro
« Resposta #36 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:26 »
Louro,
Se não me engano este drive é capaz de micropasso (Vai até 1/16 avos de passo), então se há necessidade de mais resolução, poderá usar em outros ajustes de maior resolução...
Eu usaria em torno de 1/4 ou 1/8, não mais que isso...
Lembre-se que o cálculo de deslocamento muda para a quantidade de passos que estiver usando. por exemplo 1/8 serão 1600 passos/volta, apenas para exemplificar
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #37 Online: 06 de Fevereiro de 2011, 17:37 »
muito obrigado pelas respostas irei fazer testes depois digo alguma coisa
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #38 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 18:51 »
amigos depois de alguns testes a resolução está correta,mas vou aqui pedir mais uma pequena ajuda,para enverter qualquer dos tres eixos ,qual o menu onde se pode fazer isso?
Re:projeto do louro
« Resposta #39 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 19:11 »
Menu "Configurações > Porta & Pinos" - Aba "Saídas do Motor":
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/dire%E7%E3o.PNG
projeto do louro
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #40 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 20:09 »
amigo fabio muito obrigado pela resposta rapida fico muito agradecido
cumprimentos desde portugal
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #41 Online: 12 de Fevereiro de 2011, 17:42 »
amigos desde já agradeço a quem me ajudou nas configurações do mach3 ,hoje testei a maquina,e finalmente tudo ok,agora só falta montar o aspirador de pó,e começar a soltar caváco,quando tiver tempo faço um filmezinho e coloco aqui para o pessoal ver,agora vou aprender a trabalhar com o artcam para fazer as minhas obras de arte.
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re:projeto do louro
« Resposta #42 Online: 02 de Julho de 2011, 23:52 »
Louro
Boa noite
Vi que vc conseguiu montar uma bela eletronica, muito bem feita e segura,  parabens!
Sou leigo no assunto de eletronica e me desculpe se faço perguntas que possam parecer tolas.
Poderia me ajudar a esclarecer algumas duvidas quanto a ligação entre a fonte ,a placa ,e os motores ?
Como no desenho aqui, os motores são alimentados pela placa? e os V+ e V- da fonte , como ficam ?
Muito grato
Erdine
Grato
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #43 Online: 03 de Julho de 2011, 17:32 »
amigo os motores são alimentados pela placa,        da fonte á placa  , só tem que ligar o positivo e o negativo á placa
a fonte é igual á da foto se sim ,é ligar o grd + o positivo á placa ou seja o v+
de quantos volts é a fonte? antes de ligar é medir com o voltimetro quantos voltes ela está a dar de saida
uma pergunta qual o programa que vais utilizar?
« Última modificação: 03 de Julho de 2011, 17:56 por louro »
Offline Erdine
  • Aprendiz
Re:projeto do louro
« Resposta #44 Online: 03 de Agosto de 2011, 16:49 »
Meus motores são Nema 23 =   a  24 volts
Minha fonte é 36 volts
tentei configurar os 24Vlts pelos Dips
Regulei a fonte para 32 Vlts e os Dips para 75% de 32= 24Vlts
O Ci simplesmente torrou!
Louro
Qual a configuração que vc pos em seus Dips, pelas fotos parecem que todos estão em ON.
é isso ?
Grato
Erdine
