Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59528 vezes)
acardoso
« Online: 23 de Outubro de 2007, 13:03 »
Olá, Meu nome é Alexandre , sou Hobbista ( cirurgião por profissão ) e estou construindo uma máquina para uso em PCI, plastico e madeira.
A eletronica já está pronta e funcionando ( controladora phase driver, interface e fontes ), e estou usando motores retirados de sucata de impressora RIMA ( 6V 1,2 A por fase, acho que 5.5 Kgf).
Fiz a estrutura em metalon ( aprender um pouco de soldagem foi divertido ( parece um bisturi de argonio :), e usinei buchas, mancais, barra roscada e porcas numa oficina que me deixou usar o torno.
Tive muita dificuldade para alinhar 2 buchas num eixo pois qualquer variação aumentava em muito o atrito e resolvi simplificar meu prototipo com o uso de guias telescopicas modificadas para se movimentarem nos dois sentidos a partir do centro.
Foto do eixo X sendo montado na estrutura :
http://img85.imageshack.us/my.php?image=dsc04677bp3.jpg
Opiniões, sugestões e dicas são bem vindas.
Offline Faraó
  • Quem não sabe pedir até orando ofende a Deus!
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2007, 18:07 »
Olá Doutor Alexandre!!!´
É uma grata satisfação compartilhar desse hobby com pessoas de diversas áreas de atuação!
Sendo o Sr. da área médica, cousou-lhe a preocupação de fazer um filtro aspirador para as partículas suspensas no momento de usinar madeira ou sintéticos, visto que essas partículas podem ser causadoras de enfermidades respiratórias?
abraço!
acardoso
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2007, 22:10 »
Oi Faraó,
Sim eu pensei em acoplar a mangueira de um aspirador ao carro do eixo x, mas tb. aumenta em muito os decibeis gerados pela máquina levando a perdas auditivas que são na verdade um problema estatisticamente maior que as afecções respiratórias ( com a excessão do manejo do asbesto ).
Particularmente, uso equipamento de proteção em minha oficina de acordo com os materiais e ferramentas que estou manipulando ( abafador de ruidos, óculos de segurança, mascara e luvas - para minha proteção e diversão de minha filha de 3 anos que morre de rir do abafador e dos óculos ) oq não difere em muito do material de segurança biológica que uso quando estou operando  - a não ser pelo ar condicionado  no centro cirurgico :)
Recomendo a todos, por mais experientes que sejam, a utilização de equipamentos de segurança, particularmente óculos e abafadores de ruido.
acardoso
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2007, 22:50 »
Estou planejando como será o suporte da porca para o fuso. Bolei estesuporte que esta ai na figura em anexo, para construir com cantoneira de aluminio 3mm que tenho aqui na oficina. Será que funciona?
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2007, 23:08 »
... perdas auditivas que são na verdade um problema estatisticamente maior que as afecções respiratórias ...
O chato desse raciocínio é que as estatísticas não vão ao médico, só os indivíduos, né doutor ? E ouvido duro não mata nínguém, mas bofe duro garante o pão de cada dia de muito papa-defunto por aí ...  pra não dizer que desconfio que as estatísticas, particularmente as tupiniquins, não arrolam muitos adeptos do CNC caseiro, da variedade que cafunga pó de pau ... não vamos esquecer tb que ausência de evidência não é evidência de ausência, etc e tal ...  ;D
Falando sério, deixando as estatísticas de lado, providencie algum tipo de coletor de pó se pretender usinar madeira, particularmente as processadas (MDF, etc) ... no mínimo vai reduzir os episódios de violência doméstica ...  :D
Há um tópico dedicado a este assunto, sugiro uma visita. Lá há um link para um site gringo que merece leitura por um médico cenecesísta ... se não achar de imediato eu dou um jeito de encontrar, agora vou fechar o boteco que já se faz tarde ...
Em tempo: seja bem-vindo !
PS: Lindas meninas, parabéns !
« Última modificação: 23 de Outubro de 2007, 23:15 por cncnow »
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2007, 23:10 »
Será que funciona?
Funfa, se der um jeito de impedir a porca de girar entre os batentes ... é bão pensar tb em como vai lidar com a folga ... ou com a falta dela ...
acardoso
« Resposta #6 Online: 24 de Outubro de 2007, 00:09 »
Oi CNCNow, pra não virar estatistica de consultório use mascara e para nao virar cliente da teletrim use abafador de ruidos ;)
Um aspirador domestico não irá puxar todas as particulas em suspensão ( so se colocar a maquina em uma caixa  com somente pequenas aberturas ).
Até que é uma idéia construir uma caixa de policarbonato transparente... Diminuiria ruidos e o temido pó de serra.
Falta de folga ? Achei que o mais justo possivel seria o melhor por isso os dois parafusos tracionando uma placa contra a outra. Pra porca ( que é de nylon ) não girar pretendo cololar  pinos ou  pequenos parafusos  fixando a porca a uma das placas caso somente a tração entre as placas nao seja suficiente.
« Resposta #7 Online: 24 de Outubro de 2007, 08:37 »
Eu uso !  ;D
Verdade. Esse é o maior prob, o particulado fino que fica em suspensão por horas ... Mesmo a máscara não é completamente eficaz ... e nínguém usa máscara até que a poeira abaixe ...
Tá nos meus planos fazer um coletor eletrostático ...
Pois é, acho que vale muito a pena ... um gabinete ajuda um bocado ... dê uma espiadinha nos tópicos do Paulo e do Lolata ...
Falta de folga ? Achei que o mais justo possivel seria o melhor ...
O tema das porcas, particularmente o das porcas sem folgas é um dos que dá mais Ibope ...
Sim, quanto menor a folga, melhor, mas quiz chamar a atenção para o prob que é eliminar a folga sem aumentar muito o atrito, isso é menos fácil do que parece ... há discussões quilométricas sobre esta questão, vc certamente vai ler e por isso não vou me estender ... diga que material pretende usar, qual o tipo do fuso ... talvez a gente possa sugerir algo ou alertar quanto a algum prob ...
acardoso
« Resposta #8 Online: 24 de Outubro de 2007, 11:36 »
Oi Jorge,
O fuso é uma barra roscada 1/2' 13 fios por pol. ( 2mm de passo ), a porca é de nylon. Como é um protótipo com fins recreativos e de aprendizagem optei por limitar os custos.
Isaac
« Resposta #9 Online: 24 de Outubro de 2007, 16:44 »
Olá Alexandre,
Bem vindo ao fórum!
A minha participação não é muito comum por aqui. Até porque estou mais aprendendo que contribuindo. Mas vamos lá...
Quando comecei a construção com a ajuda do Fórum, comprei dessas barras roscadas de 1/2", mas logo pude comprovar que esta medida complicaria na montagem considerando que o rolamento 6001 que eu já tinha (do mancal flangeado da CG - platô da embreagem) possui diâmetro interno de 12mm. Se puder substituir por barras de 12mm e 1,75 de passo pode facilitar a vida. Esses mancais da embreagem da 125cc não vendem separadamente do platô mas usado é facilmente encontrado nas oficinas. E o pessoal aqui do Fórum tem usado à bessa.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=1145.0;attach=4389;image
Espero ter ajudado.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2007, 17:52 por Isaac »
Isaac
« Resposta #10 Online: 24 de Outubro de 2007, 17:02 »
Hahah. Desconsidere o que postei. Somente agora a foto abriu.
Se me permite... No seu caso, quanto mais próximo da guia inferior o fuso ficar, melhor será a distribuição dos esforços  se considerar o ponto de usinagem do eixo "Z" que está abaixo das guias.
« Última modificação: 24 de Outubro de 2007, 17:54 por Isaac »
acardoso
« Resposta #11 Online: 24 de Outubro de 2007, 23:44 »
Oi Isaac,
Estava mesmo pensando em abaixar o fuso para ter um esforço menor na porca...
Hoje testei o mancal da porca e funcionou muito bem, depois de uma trimada no aperto das placas, fiz a primeira movimentação do eixo com o motor de passo e fiquei uma meia hora com o jog do Mach2 pra la e pra cá :)  testando as velocidades no motor tunning.
Amanha posto umas fotos.
acardoso
« Resposta #12 Online: 25 de Outubro de 2007, 00:47 »
Estou com uma duvida na eletronica e gostaria de uma ajudinha.
Tenho uma controladora phase driver e quero alimentar os motores com uma tensão maior que a nominal, pra ver se melhoro o rendimento deles.
Os motores são 6V 1.2 A por fase e quero alimenta-los com 12V. Os resistores devem ser então de : 12v/1.2A=10 Omh, certo?  De quantos Watts ?
Devo usar um resistor para cada motor ? ( em um dos comuns ( motor unipolar ))
Faz diferença colocar o resistor no + ou - ? pq ?
« Resposta #13 Online: 25 de Outubro de 2007, 07:48 »
Não ... Deve ser considerado no cálculo a queda de tensão em cada componente do circuito:
      tensão da fonte = queda de tensão no motor + queda de tensão no transistor + queda de tensão no resistor
portanto
      queda de tensão no resistor = tensão da fonte - queda de tensão no motor - queda de tensão no transistor
então temos que 12 - 6 - 1 = 5V <-- queda de tensão no resistor
      valor do resistor = queda de tensão no resistor / corrente que passa pelo resistor
       5 / 1,2 = 4,16 Ω <-- valor do resistor
Arredondando para o valor comercial mais próximo e mais fácil de encontrar: 4,7 Ω
De quantos Watts ?
dissipação no resistor = queda de tensão no resistor x corrente que atravessa o resistor
5 x 1,2 = 6 W
Arredondando para valor comercial com folga: 10 W
Deve instalar dois resistores, um em cada comum, no caso de motor de seis fios.
Deve instalar quatro resistores, um em cada fase, no caso de motor de cinco fios em modo meio passo.
Deve instalar quatro resistores, um em cada fase, no caso de motor de cinco fios em modo passo cheio com duas fases sempre energizadas (modo padrão) ou um resistor no comum, com a metade do valor, o dobro da potência (modo padrão).
Deve instalar um resistor no comum, no caso de motor de cinco fios em modo passo cheio com uma única fase sempre energizada. (wave drive)
* resistores de valor conforme o calculado acima.
Não faz diferença pq o resistor(es) está(ão) em série com o motor, sendo portanto percorrido(s) pela mesma corrente. O usual e habitualmente mais conveniente é instalar para o lado do (+) da fonte.
« Resposta #14 Online: 25 de Outubro de 2007, 08:47 »
ACardoso,
Notei que em uma de suas mensagens você cita o uso do Machxxx, e em outra mensagem, que tens uma placa do tipo "phase drive"...
Me parece que o Machxxx não aciona este tipo de eletrônica...que tipo de eletrônica é esta então?
Sei que o Turbocnc pode, e que o EMC para linux também pode, mas de resto...
Concordo com o Jorge - Lindas suas meninas!!!
