Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59534 vezes)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #105 Online: 10 de Janeiro de 2008, 09:44 »
Oi Brenk,
 vou lá ver se tem alguma peça a ser captada para transplante...
interessante nomeclatura médica em nossas maq,  ;) quer dizer que qdo der algum sintoma de defeito, devemos fazer uma consulta com o senhor? :P :P ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #106 Online: 10 de Janeiro de 2008, 12:04 »
É Gilberto estou mesmo pensando em comprar mais duas bengalas.
De que moto vc usou ? A maior q encontrei foi de XLR com 682 mm.
    não sei dizer de que moto são as bengalas que usei, mas  se quer bengalas mais compridas dá uma pesquisada nas lojas, procura de motos para cross provavelmente serão + compridas
      Gilberto
Offline ssgarbi
« Resposta #107 Online: 10 de Janeiro de 2008, 12:32 »
Alexandre
Procure por bengalas de xl125 e xr200 sao as mais em conta e mais longas
acardoso
« Resposta #108 Online: 10 de Janeiro de 2008, 22:25 »
...que qdo der algum sintoma de defeito, devemos fazer uma consulta com o senhor? :P :P ;D
Nestes casos sou eu q tenho q consultar vcs.  :)
Procure de xl125 e xr200 sao as mais em conta e mais longas
Valeu Sergio.
Botei o pé na rua hj duas vezes para ir comprar mas no segundo passo ja me chamaram de volta para o hospital.
Se conseguir ver a luz do sol amanha vou compra-las.
acardoso
« Resposta #109 Online: 31 de Janeiro de 2008, 22:36 »
Comecei a construir a nova maquina.
 Vai  ser feita de MDF 18mm dupla face. Os eixos são bengalas de moto e os rolamentos são de skate. É inspirada na maq. do Gilberto, só que vai ter um só fuso em X e para tanto dei uma proximada nos eixos para não ter que dar muito espaço entre os rolamentos e perder muito curso.
« Resposta #110 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 00:01 »
Tem uns caras que são tarados ... he, he, he ... Parabéns pela produtividade !
Eu o-de-i-o esses rolamentos apoiados assim ...
acardoso
« Resposta #111 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 00:30 »
Oi Jorge,
Sabe q até achei q demorei pra começar a nova maquina...
Vou fazer mais devagar desta vez, tenho q me acostumar a não pensar no tempo de anestesia hehe
Ainda nao experimentei de outro jeito para poder comparar, mas acho esta configuração tb tem seus méritos como a facilidade de montagem... Não quero usar as cantoneiras de lado e estou bolando outra configuraçao usando menor quantidade de rolamentos
« Resposta #112 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 07:06 »
... tenho q me acostumar a não pensar no tempo de anestesia hehe
Boa ! he, he, he ...
É, a montagem é bem fácil ... mas há maneiras igualmente fáceis de montar que permitem o apoio na pista do rolamento e não na borda ...
Tô ocupadaço no momento, mas assim que a pressão aliviar procuro umas fotos ou faço um desenho, isso se algum colega não aparecer com algum exemplo ...
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2008, 07:51 por cncnow »
fabiomazur
« Resposta #113 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 08:19 »
Dr. Alexandre
Bom dia, ai vai um link de um kit de uma cnc feita de mdf, nao tem as medidas mas da para ter uma ideia de como ela e feita.
http://www.comptonsoft.com/cnc/lc50man.pdf
« Resposta #114 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 08:33 »
Fabio,
Deste desenho, gostei em especial dos eixos tubulares apoiados por todo seu comprimento...
Vou tomar a liberdade de colocar este arquivo na seção de desenhos de máquinas...
fabiomazur
« Resposta #115 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 08:44 »
Fabio
Para quem ja tem uma cnc funcionando fica mais facil de realizar este projeto.
Achei interessante os 4 parafusos de ajuste para alinhar os rolamentos.
acardoso
« Resposta #116 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 14:11 »
Valeu Fabio,
Nao estava querendo usar as cantoneiras em angulo pq. nao connhecia um modo facil para a regulagem dos rolamentos, mas este esquema me deu uma luz e vou fazer algumas tentativas.
Fabio Gili,
Vc acha que as bengalas de moto necessitam mesmo de apoio ? Elas parecem aguentar bem o tranco, o cromo é que nao deve durar muito mas dá pra ir girando a bengala...
Se alguem tiver mais esquemas de configuração dos rolamentos e quiser postar aqui  eu agradeço.
Landa
« Resposta #117 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 16:03 »
Mais idéias de rolamentos...
Offline vnconrado
« Resposta #118 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 16:31 »
Olá, Alexandre.
Uma idéia que eu achei muito interessante e que usaria, caso resolva fazer uma segunda máquina, é esta que está na foto em anexo. Acho que, se não me engano, encontrei esta solução aqui mesmo, no fórum! O problema é que, para fazê-las, é necessária a contratação de um torneiro/fresador ;)!
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #119 Online: 01 de Fevereiro de 2008, 19:46 »
Dr, Alexandre,
Penso que como o vão livre não é grande, e a parede do material é bastante generosa, não deve ter problemas...
Sobre as fotos do Landa, gosto muito das três primeiras de cima para baixo...são excelentes soluções para este tipo de adaptação...
No caso do acabamento do tubo, penso que se usar qualquer uma das soluções das três fotos de cima, não terá muitos problemas, porque a superfície de contato entre rolamento e eixo é grande...
Esta foto do Vinícius também é inspiradora - uma bela peça de mecânica, apesar da complexidade na construção...
Se precisar de oficina de serviços, pode contar com a minha... :)
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2008, 19:48 por fgilii »
