Autor Tópico: Projeto - Dr. Alexandre  (Lida 59529 vezes)
acardoso
Re: Projeto - Dr. Alexandre
« Resposta #15 Online: 25 de Outubro de 2007, 08:53 »
Muito obrigado Jorge.
Aqui está o mancal da porca. Funfou, porem acho que vou substituir a barra roscada pq esta ficou com um pequeno empeno que aumentou a necessidade de torque em alguns locais do curso.
As guias telescópicas tem uma pequena folga que acho que posso diminuir acrescentando mais uma guia em um plano perpendicular às outras.
acardoso
« Resposta #16 Online: 25 de Outubro de 2007, 10:55 »
Oi Fabio,
A placa é step/dir ( desculpem o erro ), mas parece não ter limitação de corrente pq quando aumento a tensão pra melhorar o desempenho o motor esquenta muito, então pensei en colocar os resistores pra dissipar o calor neles. Estou muito errado ?
Eu a comprei no ML : http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-63879601-_JM
Caiu um diluvio e Macaé esta toda alagada ( depois de alguns milhoes gastos em obras de drenagem...), estou esperando a água abaixar um pouco  pra poder ir para o Hospital. Enquanto isso fico aqui futucando a maquina e lendo o forum.
É impressão minha ou o site esta sendo atacado ?
« Resposta #17 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:13 »
... parece não ter limitação de corrente pq quando aumento a tensão pra melhorar o desempenho o motor esquenta muito, então pensei en colocar os resistores pra dissipar o calor neles. Estou muito errado ?
Muito não, só um pouquinho ... he, he, he ...
A julgar pelas fotos, a placa usa um microcontrolador, apostaria que é um PIC ... e tb não parece ser um chopper, não deve mesmo ter controle de corrente e se tivesse teria de dispor de um meio para o ajuste ...
Há manual da placa ?
Caiu um diluvio ...
Aqui - Sampa - tb tá chovendo muito, com as previsíveis consequências ...
O fórum foi atacado, felizmente por um mero defacer incompetente, um desses script kids idiotas ... o dano foi bastante limitado e a brecha já foi fechada ...
Esses ataques acabam sendo úteis, evidenciam as falhas de segurança ... neste caso, como de hábito, foi o hospedeiro que pisou na bola ...
PS: verifique quais são so componentes utilizados na placa, caso não disponha do esquema (transistores, diodos e o circuito integrado) ... se possível, verifique como os diods estão conectados ... olhar a foto da placa me faz suspeitar de uma bobagenzinha ...
« Última modificação: 25 de Outubro de 2007, 11:15 por cncnow »
acardoso
« Resposta #18 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:26 »
São 3 uC PIC 12C508, TIP 122, DIODOS 1N4001 ( acho pq não deu pra ler )
« Resposta #19 Online: 25 de Outubro de 2007, 11:45 »
Exatamente o que esperava ...
Os 1N4001 são inadequados á tarefa, são demasiado lerdos ...
Desconfio que os diodos fiquem em paralelo com os enrolamentos do motor ... tente verificar se é isso de fato e se for, pode retirar os diodos da placa, estariam provocando a frenagem dinâmica, reduzindo substancialmente a velocidade máxima alcançável ... para motores como o seu, sob 12V, é admissível operar sem os diodos ...
« Resposta #20 Online: 25 de Outubro de 2007, 12:21 »
. . . Caiu um diluvio e Macaé esta toda alagada . . .
Olá Alexandre,
Temos outro colega aí, o Seba, possivelmente vocês possam trocar informações. Foi o Seba que desenhou e postou a placa CNC3AX face simples aqui no fórum.
joselito
« Resposta #21 Online: 25 de Outubro de 2007, 12:34 »
Não entendo quase nada de eletrônica. Jorge, existe a possibilidade de substituição dessses diodos ou é melhor apenas retirá-los? Caso seja possível a troca, qual seria o recomendado. Um abraço.
Joselito
« Resposta #22 Online: 25 de Outubro de 2007, 12:37 »
Joselito,
os diodos devem ser do tipo rápido, schottky, ou ultrarápido. Um bom candidato é o BYV27-200. Para pequenos motores sob baixas tensões, podem ser omitidos.
joselito
« Resposta #23 Online: 25 de Outubro de 2007, 12:39 »
Joselito,
Valeu...
Joselito
acardoso
« Resposta #24 Online: 25 de Outubro de 2007, 14:29 »
Valeu Jorge, os diodos estavam em // mesmo com as bobinas e os retirei oq permitiu um pouco de aumento na vel. max, mas vou testar no turboCNC tb. pra ver se melhora mais um pouco sem o windows no meio do caminho.
Ainda tenho o problema do aquecimento com os 12 V, vc acha que os resistores ajudariam ?
« Resposta #25 Online: 25 de Outubro de 2007, 14:50 »
Com certeza. Sem eles os motores vão fritar se ficarem parados e alimentados por algum tempo ...
Com os resistores é de se esperar alguma redução na velocidade máxima.
« Última modificação: 25 de Outubro de 2007, 15:11 por cncnow »
acardoso
« Resposta #26 Online: 25 de Outubro de 2007, 16:17 »
Coloquei um trecho de video do teste do eixo x no youtube:
« Resposta #27 Online: 25 de Outubro de 2007, 16:30 »
Coloquei um trecho de video ...
Bão !
Algum motivo em especial pra rampa de aceleração tão suave ?
acardoso
« Resposta #28 Online: 25 de Outubro de 2007, 18:10 »
Foi um dos primeiros experimentos e usei oq esta recomendado no manual do programa em termos de % da vel max.
Vou experimentar uma rampa mais rapida
acardoso
« Resposta #29 Online: 25 de Outubro de 2007, 18:23 »
Alguem que usou estas guias telescópicas utilizou alguma em um plano perpendicular para minimizar eventuais folgas como pretendo fazer ?
Nao que tenha muita folga, é quase imperceptilvel mas na ponta da ferramenta provavelmente vai ser bem maior...
Estou planejando o carro do eixo Y ( pretendo usar as buchas de nylon que ja estão prontas - vou ver se consigo o dilatador expansivo emprestado dnovo )- eixos 16 mm de impressora - carro em MDF
